Сделать кофры из алюминия или купить тряпчаные!?!?
ноября 23, 2026, 11:11:55 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Сделать кофры из алюминия или купить тряпчаные!?!?  (Прочитано 30706 раз)
MaxWin
с ув. MaxWin
« : января 02, 2011, 07:04:36 »
Собственно интересует Ваше мнение и мысль.Ситуация следующая:
Есть вариант сделать алюминиевые кофры (опыта нет) из алюминиевого листа 1.5 мм., или купить матерчатые.По бюджету, материалы на "постройку" алюм. кофров = цене тряпчаных. Вот в раздумиях!?!? посоветуйте товарисчи.Спасибо. auto
« Ответ #1 : января 02, 2011, 07:21:45 »
Лучше пластиковые !  они при падении отстегиваются!!!  и не ломаются!!!   .
тряпка - получится легкая , но при падении порвется!!! и в дождь понадобится не промокаемый чехлик!
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #2 : января 02, 2011, 07:33:09 »
У меня пока нет рамок под кофры,и сейчас я решил определятся с выбором,так понял, что покупая пластиковые кофры под них нужны специальные крепления а возможно и рамки полностью?
« Ответ #3 : января 02, 2011, 07:38:26 »
рамки пока из того что видел !!!   самыедостойные это Хепко бейкер!!
« Ответ #4 : января 02, 2011, 10:05:48 »
А я буду себе такие колхозить на Африку
верхний ящик 42 литра. Только вбок открываться будет..... модель 40861 - 106,08 евро за штуку. http://www.stroy-res.ru/tovar?gnt=88&ppp=0
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #5 : января 03, 2011, 12:17:28 »
MakS,а что скажешь на счёт "Гиви", они вроде как подешевле будут. Я вот тоже этим вопросом озадачен.
« Ответ #6 : января 03, 2011, 12:35:07 »
В  поездке Москва - Тшкент - Москва.  Гиви от вибрации и небольших падений развалились !!(((((
трубки рвались в самых не предсказуемых местах!  ушки крепления оставались прикручены к раме ,А кусок трубки болтается в воздкхе!!  мне показалось что метал там г..вно !!!!
гонструкция у Х.Б, полее прочная Больше точек крепления к  раме !
« Ответ #7 : января 03, 2011, 01:05:50 »
ХЗ, сколько уж я навалял Африку и только одну рамку подогнул, когда на рельсах шлепнулся в повороте.... А так все выдержало на ура. Гиви Монокей.
« Ответ #8 : января 03, 2011, 01:23:56 »
значит  мне так повезло !  ты про верхний кофр !! или боковые ! пркрути к боковым канистру 10л. и по грейдеру !!!
« Ответ #9 : января 03, 2011, 01:26:46 »
про боковые рамки.... ты помнишь - одна погнута - пытались трубой ее выправить.... А еще думаю их немного усилить перемычкой между двумя...
« Ответ #10 : января 03, 2011, 01:30:15 »
так ты с кофрамипадал или просто с рамками ?
« Ответ #11 : января 03, 2011, 01:36:46 »
не... без кофров.... предлагаешь повторить с ящиками?
« Ответ #12 : января 03, 2011, 01:47:38 »
нет !! просто с такими ящиками может рамки вырвать вместе с куском рамы!!!!!!!! или придумывать систему "Катапульта" для ящика )))))  чтоб при падении он отстегивался !!!
« Ответ #13 : января 03, 2011, 02:00:55 »
думаю.... Теоретически возможно. Будет три точки крепления. Две нижних и одна сверху. На нижние кофр будет вставлятся по принципу "в паз", т.е. слетать с них при жестком ударе без проблем. Вот думаю как верхний замок сделать катапультируемым....
Volg 34
« Ответ #14 : января 03, 2011, 02:49:34 »
Дмитрий, так у тебя "Гиви"?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
