Замена подшипников в рулевой колонке
октября 19, 2026, 09:45:03
Тема: Замена подшипников в рулевой колонке (Прочитано 16097 раз)
Re: Замена подшипников в рулевой колонке
Ответ #45 :
марта 27, 2013, 10:11:51 »
Заезжай. Отсыплю
После монголии замена рулевого это скорее норма.
по гребенке валил небось.
А вес мотоцикла 300 кг с багажем. по асфальту и 50 ткм ходят, а вот по грейдеру это расходник.
таже ситация была в 2003 когда шел на Владик 2500 км грунта и рулевой под замену. был молод и валил шибко быстро
Ответ #46 :
марта 27, 2013, 10:43:33 »
Цитата: Mishutka от марта 27, 2013, 10:11:51
Заезжай. Отсыплю
по гребенке? Не больше 130-и
Ответ #47 :
марта 27, 2013, 05:27:39 »
конечно не больше я же груженый был
Ответ #48 :
марта 27, 2013, 05:45:11 »
Ну... И то иногда кофры над головой зависали
Serega63
The Beatles
Ответ #49 :
марта 27, 2013, 07:28:05 »
Роликовый подшипник необходим Дима ! а главное установлен должен быть правильно! :-)
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Ответ #50 :
марта 27, 2013, 07:58:51 »
Роликовый и стоял... Правильно стоял... Но и дороги правильные летом были.
Ответ #51 :
апреля 09, 2013, 12:18:04 »
Народ. А центральная гайка стандартную резьбу имеет? Шо та откурутить никак
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Ответ #52 :
апреля 09, 2013, 12:03:10 »
вроде нет, там шаг меньше.
Ответ #53 :
апреля 09, 2013, 12:57:27 »
в смысле - левая-правая... может не туда кручу...
nbv
Украина, Киев
Ответ #54 :
апреля 09, 2013, 01:46:43 »
А! в этом плане! Обычная.
Откручивать - против часовой.
Ответ #55 :
января 23, 2016, 07:58:29 »
как правильно тянуть эти ролевые подшипники?
гайку с пазами затянул как в мануале, даже прибор притащил проверить преднатяг, далее хромированную гайку затянул моментным ключом с усилием по мануалу. И что получается, подши затянуты, преднатяг в разы больше. Так должно быть, или что то не так делаю? Напрашивается к установку втулка м/у подвижными частями подшипников.
вежливый человек
1000l black edition
Ответ #56 :
января 23, 2016, 08:08:42 »
Нужно посередине между люфтом и туго вращается.
Ответ #57 :
января 23, 2016, 09:35:01 »
оставляю люфтик, тяну хромированной гайкой и люфта нет, есть затянутый подшиник
Ответ #58 :
января 23, 2016, 09:38:32 »
есть схожая конструкция на Ниве, два конических подшипника в передней ступице. Для продления ее жизни умельцы подгоняют втулку, жестко затягивают и все ок. Ваз подсмотрел и тоже сделал.
Ответ #59 :
января 24, 2016, 07:44:08 »
основная затяжка идет корончатой гайкой.
затянул до тугости + чуть отпустил до плавности.
хромированная гайка только траверсу фиксит её тянуть ничего ненужно!
