Замена подшипников в рулевой колонке
октября 19, 2026, 09:45:01
Тема: Замена подшипников в рулевой колонке (Прочитано 16096 раз)
Tolich
декабря 28, 2010, 09:54:45 »
Поменял подшипники в рулевой колонке.
Есть сомнения, что перетянул гайку, которая сверху прижимает подшипник, под спец ключ которая с пазами.
Спец ключа соответственно нет.
Есть ли смысл ее затягивать?, в мануале на нее 11н/м
это если правильно понимаю не много?
Легко ли должны ходить траверсы влево-вправо без вилки с колесом или с небольшим усилием?
ИvaN
Re: Замена подшипников в рулевой колонке
декабря 28, 2010, 10:15:26 »
Точно затягивать эту гайку нужно со снятыми трубами вилки, Усилие это совсем не большое примерно как при затягивании гайки М8, но перед тем затягивать эту регулировочную гайку нужно быть уверенным что подшипники сидят как надо, после их замены их следует хорошо осадить, а потом тянуть гайку
Седой
Седой
Africa Twin XR250R
января 02, 2011, 02:05:49 »
Я обычно после замены подшипников затягиваю гайку очень сильно и оставляю минут на 10 -15. Ну что бы натяг был и все село на место. Потом ослабл@ю и затягиваю уже как положен. Но все равно после не большого пробега появляеться люфт. По этому после одного или двух дней эксплуатации процедуру повторяю. После чего подшипники живут долго и счастливо.
января 02, 2011, 04:59:55 »
ИvaN - а почему - "Точно затягивать эту гайку нужно со снятыми трубами вилки,"??
ИvaN
января 02, 2011, 06:04:12 »
Ну усилие затяжки то совсем не большое !, а трубы вилки, не говоря уже про вилку с колесом, тянут в низ да еще и под углом прилично. Можно конечно и с трубами но тогда хоть болты в траверсе распустить. Если Толич менял рулевые подшипники, все разобрал, то перед регулировкой вилку лучше не ставить
января 03, 2011, 05:05:53 »
Я менял на Вентуре. Они там с завода стоят конические. Собирал всю вилку с колесом и получалось что мотоцикл опирался на переднее колесо. Потом уже затягивал гайки. Затягивал как в советские времена ступичные подшипники на Москвиче - сначала сильно затянул пока не стало тяжело проворачивать, потом немного отпустил, и законтрогаил.
takul
RD-07
января 08, 2011, 08:51:52 »
вопрос к уважаемому собранию:
разобрал сегодня рулевую колонку и был неприятно удивлён тем, что подшипники стоят обычные опорные шариковые. блин, может выточить посадочные втулки и поставить конические роликовые подшипники? или искать похожие на родные. кто пробовал?
Tolich
января 08, 2011, 09:45:28 »
Продаются комплекты с коническими и с сальниками в придачу
для Африки.
Я брал у Мишутки
Встали хорошо и плотно)
ПС
Как бы теперь не пришлось еще раз покупать, если траверса нижняя кривая, хотя можно и погреть. Но это уже соседняя тема
takul
RD-07
января 08, 2011, 10:43:10 »
с Мишуткой не знаком. подскажи, как связаться?
января 08, 2011, 10:46:30 »
Jest otdelnaja tema - "zakaz zap4astei u Mishutki"!
Герман
Africatwin
января 08, 2011, 10:48:00 »
Заходишь в основной раздел и там читаешь
"Заказ запчастей у Мишутки"
и пишешь что надо и т.д. и т.д. и т.д.
СеРЫй:)
Africa XRV-750 M
февраля 05, 2011, 11:43:02 »
Спасибо Толич за подсказку - Мишутка прислал мне конические подшипники 47х26х15 с сальниками , а я сомневался пойдут ли они на Старушку РД-04 вместо шариковых
Любо Африката
февраля 05, 2011, 08:45:10 »
Пойдут, пойдут!
февраля 08, 2011, 10:33:23 »
рулевых подшипников есть у меня
localhost
Москва, алтуфьево
октября 09, 2011, 12:34:56 »
а есть у кого афро мануал по замене этих подшипников?
процесс отличается от оного на цб400?
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=20548
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
