Замена подшипников в рулевой колонке
октября 19, 2026, 09:45:12
Тема: Замена подшипников в рулевой колонке (Прочитано 16098 раз)
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Re: Замена подшипников в рулевой колонке
Ответ #30 :
марта 20, 2013, 11:12:27 »
Нет, точно нет.
Он обоймой уперся в пыльник.... вроде....
Ответ #31 :
марта 20, 2013, 12:07:09 »
внутреня обойма села.
но при этом между пыльником и сепаратором нет зазора , то это плохо.
возможно повредился / сместился сепаратор
shlapa
с новым годом)))
Honda Africa Twin 98
Ответ #32 :
марта 20, 2013, 12:14:45 »
или криво как нить заколотил его туда. я менял когда часа полтора изобретал приблуду для этого процесса чтоб всё красиво получилось)
а мнению вашему я придавал вращательное движение вокруг оси, коей является мой детородный орган.
nbv
Украина, Киев
Ответ #33 :
марта 21, 2013, 11:00:16 »
Та сам не пойму... но если так, то что делать?
Сбивать подшипник, а как следствие покупать новый комплект....?
Попробую проехаться немного, и снова разберу.
nbv
Украина, Киев
Ответ #34 :
марта 21, 2013, 11:02:24 »
shlapa
Та не, Я уверен что он сел ровно и правильно, да и не могло быть иначе.
Делал тоже но науке с нагреванием и охлаждением.... для напресовки использовал старую внутреннюю обойму.
DIBTAN
Ответ #35 :
марта 21, 2013, 02:34:36 »
Цитата: Free Rider от февраля 18, 2013, 10:16:38
Ребят не подскажите роегулировачная шайба имеет выступ на одной стороне куда она должна быть обращена этим выступом к верхней раверсе или к верхнему пыльнику рулевого подшипника!!!К пыльнику
DIBTAN
Ответ #36 :
марта 21, 2013, 02:38:37 »
Цитата: Spidi от марта 11, 2013, 05:31:08
У Мишутки есть отличный роликовый комплект подшипники-сальники, не изобретайте вы велосипед
Заказал у Мишутки все поставил зае.....сь
DIBTAN
Ответ #37 :
марта 21, 2013, 02:43:23 »
Цитата: nbv от марта 21, 2013, 11:02:24
shlapa
Делал тоже но науке с нагреванием и охлаждением.... для напресовки использовал старую внутреннюю обойму.Я заказывал у токоря оправку под внутреную обойму село в окурат
DIBTAN
Ответ #38 :
марта 21, 2013, 02:47:35 »
Цитата: Spidi от марта 20, 2013, 12:40:12
Замял обоему что ли?
Полюбому ролики придавил
Ответ #39 :
марта 21, 2013, 06:40:33 »
на крайняк да
подшипник в нормальном состоянии не должен иметь затруднений во вращении.
Ответ #40 :
марта 27, 2013, 12:01:09 »
Год назад поменял подшипники в рулевой колонке. Сегодня снял перья и обнаружил, что опять закусывает подшипники... Че за хрень? Почему? Опять менять?
Ответ #41 :
марта 27, 2013, 12:15:29 »
после замены через 1000 км нужно разобрать и проверить моменты затяжки
+ мытье керх.ром и дальнейший длительный простой усугубл@ют ситуацию.
Ответ #42 :
марта 27, 2013, 12:18:47 »
Разбирал - была слабина. Подтянули и поехал в Монголию. Я понимаю, только замена?
chestar700
XL700VA,Djebel
Ответ #43 :
марта 27, 2013, 09:10:00 »
поздно значит хватился,набило рубец,только замена
С Мишуткой дискутировали,в качестве подшей разница есть,как и других запах.
Ответ #44 :
марта 27, 2013, 09:19:54 »
Ну брал то у Мишутки, так что на качество грех жаловаться.
Значит буду менять.
Миша, отложи комплект.
