тюнинг !))
октября 17, 2026, 02:11:37 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вниз
Автор Тема: тюнинг !))  (Прочитано 47496 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #135 : августа 22, 2011, 11:28:49 »
MakS еще не обошлась но некоторые местные пророчили 2500евре за полностью всборе(Вилка+Колесо+Тормоза(Диски-супорта-шланги)+крыло+Траверсы+Руль+торм цилиндр).
Ща расчитаюсь за БАЙКАлинг и коплю на Вилку,..
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #136 : августа 22, 2011, 12:06:33 »
)))) гы это у ковойто они там  отобрали мотик.))))
« Ответ #137 : августа 22, 2011, 12:37:38 »
сборку не хочет расчитывать ! пришлось превратить все в деталь!....
Тогда это расчёт ни о чём. Пусть считает, что там ось квадратная, например, если со сборкой не получается.
« Ответ #138 : августа 22, 2011, 12:52:27 »
в любом случае ось будет частью детали ! (((
"я не волшебник я только учусь" ))))))
можно без оси и вставок просчитать !!!   но это тоже не правильно !
« Ответ #139 : августа 22, 2011, 12:53:08 »
ответ один надо делать и пробывать !
« Ответ #140 : августа 22, 2011, 12:56:15 »
Меня смущает толщина этой рамки, я боюсь, что её просто порвёт. С точки зрения нагрузки, окошку будет пофигу есть вставка или нет. Попробуй посчитать с толстой осью, хватит ли толщины рамки...
Про пробовать +100500.
« Ответ #141 : августа 22, 2011, 02:28:46 »
А вот такая не смущает?
« Ответ #142 : августа 22, 2011, 02:51:19 »
MakS, ты мне вс е таки скажи, на кой тебе этот вкладыш дался??
Сделаешь его с зазором - он разобьет гнездо. С натягом - после нескольких переборок он станет с зазором.
Проткни 2 (3,4,5)  отверстия на разном расстоянии и ВСЕ!
Хонда тоже с овальными поршнями эксперементировала...
« Ответ #143 : августа 22, 2011, 03:01:10 »
Офигенный мотик между прочем !
Макс шаг у отверстий 10мм.  если больше делать ,   очень много получится !
« Ответ #144 : августа 22, 2011, 03:04:47 »
Макс, а ты выяснял у народа, нужны ли ему эти отверстия? Smiley
Кмк это пока фича ради фичи, т.к. вроде никто про неё не заикался))))
All-road rider+100
« Ответ #145 : августа 22, 2011, 03:07:59 »
На форуме ТА заикались !
да мне вообще по приколу рисовать детальки )))
Америкосы делают такие на кроссовые мотики .  подумал может и тут пригодится)))
« Ответ #146 : августа 22, 2011, 03:08:28 »
Епть, так включи воображение! Продаю идею: сверлишь 3 отверстия со смешением (лесенкой). Или 2 отверстия (линк можно переворачивать).
« Ответ #147 : августа 22, 2011, 03:16:52 »
гемор ! что бы снять линк на АТ надо как минимум снять одну бобышку центральной подножки.  и открутить доп болт. - это к разговору о переворачивании линка !
а вот идея с смещением отверстий хорошая !
« Ответ #148 : августа 22, 2011, 06:02:03 »
Ну, так и твой линк можно перебирать, сняв его с мота.
 Wink
« Ответ #149 : августа 22, 2011, 06:04:22 »
 не ! с моим проще !  отрутил его от треугольника качалки ! поменял вкладыши и прикрутил обратно !
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вверх
