тюнинг !))
октября 17, 2026, 01:22:55 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вниз
Автор Тема: тюнинг !))  (Прочитано 47494 раз)
« Ответ #120 : августа 19, 2011, 08:31:56 »
Вот навеяло и придумалась такая конструкция !
Для тех кому нужны регулировки !
Софт
Ориджинал
Хард
« Ответ #121 : августа 21, 2011, 08:50:46 »
Навеяться то навеялось, а прчностной расчет ты делал? Несколько смущает толщина этой прямоугольной рамки. Не боишься, что на кочке ее порвет?
« Ответ #122 : августа 22, 2011, 08:19:53 »
Будешь проверять?
« Ответ #123 : августа 22, 2011, 08:48:17 »
Чертежа нет, а по рисунку делать выводы о работоспособности не получится. Какой материал линка, какой вкладыша? Какой твердости? По каким поверхностям базируются? С какой точностью и какими посадками? На какое количество разборок-сборок рассчитано?
Мое мнение, что лучше иметь один дополнительный простой линк, чем сборный, тем более, что составной линк будет повторять стандартый (в одном из положений).
« Ответ #124 : августа 22, 2011, 09:06:11 »
Америкосы делают такие штучки ! ....
надо пробывать !
Материал  Д16Т.
« Ответ #125 : августа 22, 2011, 09:21:03 »
Я наверное что-то все таки не понимаю.
Но у тебя на рисунке крайние положения (завышенное и заниженное) не пересекаются. Ну так и сделай по два отверстия в линке, а стандартное положение обеспечит стоковый линк.
Для чего огород то городить?
Повторюсь, в составном линке беспокоит посадка в сопрядении со вкладышами. Делать будешь с допусками. Какую посадку обеспечишь?
« Ответ #126 : августа 22, 2011, 09:42:41 »
Будешь проверять?
Макс, я САПРами только на работе увлекался) предлагаешь самому отрисовать и обсчитать? у тебя в SW нет модуля прочностного расчета? Smiley
« Ответ #127 : августа 22, 2011, 09:46:10 »
надо пробывать !
кмк нафиг не надо. Универсальнее Африка не станет, вряд ли кто-то будет менять вставку чаще чем раз в сезон. Как фича хороша, но кмк проще преднатяг пружины отрегулировать)
« Ответ #128 : августа 22, 2011, 09:56:17 »
да вот пучу мозг разбираюсь как её проверить ))
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #129 : августа 22, 2011, 10:15:05 »
Интересно а что потребуется для установки например Передней подвески от КТМ 990 Приключенчер,..Вот закзал например всборе: Вилка+Траверсы,...Нужны какие-то переделки для установки этого на Африку или нет? или передняя часть рамы у всех одинакова или как?
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #130 : августа 22, 2011, 10:15:47 »
как бы вот - !
« Ответ #131 : августа 22, 2011, 10:17:48 »
Серега во скоко обошлась ?
скорее всего надо ось менять  и по высоте  и по подшипникам может не подойти ! + колесо африканское тоже не подойдет ! если брать вилку КТМэ то с колесом  и торм. машинками сразу !
« Ответ #132 : августа 22, 2011, 10:20:20 »
Byke А да и еще !! самый главный тюнинг !!!
если похудеть кило на 20 то и стоковая вилка будет  гут !))))))))
« Ответ #133 : августа 22, 2011, 10:28:23 »
как бы вот - !
Макс, а он учитывает, что там вставка, а не сплошная деталь?
« Ответ #134 : августа 22, 2011, 10:32:43 »
неа!! сборку не хочет расчитывать ! пришлось превратить все в деталь!....
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вверх
