Первый сезон на Africa Twin
октября 16, 2026, 10:09:31
Новоявленным африководам
7
Тема: Первый сезон на Africa Twin (Прочитано 107186 раз)
ИvaN
Re: Первый сезон на Africa Twin
ноября 13, 2010, 04:30:32 »
Считаю что потенциал раскрывается не на плохом асфальте ( хотя там мотоцикл не пасует), а на твердой грунтовке, на грейдере. Еще идеален на извилистой асфальтовой загородной дороге, где не нужна постоянная высокая скорость, там проявляется и управляемость и удобство. На трассе скучно и нудно
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
ноября 14, 2010, 08:07:23 »
Цитата: All-road rider от ноября 13, 2010, 11:11:18
Czech
, по двигателю у тебя типичные оценки бывшего владельца большого рядника.
Говоришь, что у Африки мало низов по сравнению с 1200 кубовым мотом. Ну конечно. Но лучше сравнивать с одноклассниками (по объему).
Я не говорю, что у неё мало низов, стоит почитать внимательнее. Я говорю о том, что "низы" от холостых до тысяч двух с половиной реализовать нереально из-за дерготни. Первое время после рядника привыкал подгазовывать, сейчас внимания не обращаю уже.
Цитата: Spidi от ноября 13, 2010, 11:54:41
Имхо кофр нужно покупать с переходником именно под тот мотоцикл на который собираешься ставить, а не с универсальным.
Кто чем богат...
ноября 14, 2010, 09:40:34 »
Просто надо нежно добавлять газ. Как раз в этом диапазоне очень легко проезжаются страшные г..вна: на второй передаче на холостом ходу.
Serega63
The Beatles
ноября 15, 2010, 04:13:30 »
1.Зря вы так про Спидометр! Шестерню втрой или третий раз менять нет смысла! ибо изнашивается сам червяк! у меня спидометр прошёл 92000 км с заменой одной шестерни на 67000 км. Когда она кончилась открыл редуктор червяк изношен (серединка червяка диаметр меньше намного) купил за 2500 р новый редуктор и всё сново показывает и работает. ибо ВСЁ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ на АФРИКЕ.
2.Зря про насос. Мазать надо шток в насосе ибо он тоже трётся. Следить за контактами при необходимости менять.
Мой насос прошёл 90000 км стал менять по неопытности контакты а их не паять а варить надо как то , ну кароче сломали мы с другом насос. Купил КЕТАЙСКИЙ АВС насос, через обратку поставил проходил 22000 км сдох. поставил тагже от Волги. Работает отлично ! главное его цена в 1000 рублей не пугает
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
ноября 15, 2010, 04:25:07 »
По редуктору… На самом деле, в большинстве случаев простой заменой пласмассовой шестерни не обойтись. Достаточно посмотреть на срезанные зубья и можно убедиться, что они срезаны на острие зуба, а у ножки профиль не срезан. Поэтому и ставить новую шестерню не имеет смысла, т к из-за радиального износа посадочного места червяка в редукторе (или самого червяка, что маловероятно) ее обязательно срежет.
Я шестеренки не покупал. Заказал из полиамида, мне сделали. 2 со стандартными размерами срезались за 300-600 км. После этого изменил диаметр основной окружности, увеличив в + коэффициент смещения и снова заказал. Изготовили, проехал уже около 10000, пока все работает.
ноября 15, 2010, 04:30:55 »
А мине можно такую?
Есть вариант ремонта посадочного места.... Где-то я писал уже...
ноября 15, 2010, 04:45:20 »
Блин, есть две стандартных (одна с без паза, не прошла фрезеровку)...
С новыми не хочу связываться суеты много (4 операции). Времени нет.
ноября 15, 2010, 04:57:32 »
Без паза само то... У меня металлическое кольцо неродное один фиг...
ноября 15, 2010, 06:02:20 »
Могу подарить. Как передать?
ноября 15, 2010, 06:06:57 »
Почтой
ноября 15, 2010, 06:15:51 »
в личку адрес напиши
ноября 16, 2010, 05:53:47 »
Мой отчёт, в кратце - за один год владения Африкой познакомиля с афигенными африкаводами!!! :-)
ноября 16, 2010, 06:58:21 »
афигеть!
Андрей
Africa-Twin 750
ноября 17, 2010, 01:35:34 »
Посмотреть бы на них, на офигенных!!!!
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Ответ #29 :
декабря 08, 2010, 07:34:26 »
Андрей
неужели ты меня так ДАВНО не видел)) Соскучался чтоли??=))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
7
