KTM 990
августа 28, 2026, 07:02:13
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
45
46
47
48
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 334861 раз)
Re: KTM 990
Ответ #675 :
января 03, 2014, 07:14:29 »
Итак Магура
Не избежал увы и я, ентого третьего массового (и пожалуй последнего из массовых) косяка 990 АДВ, хотя и питал надежды не трогать этот узел....
http://fotki.yandex.ru/users/lamantinktm/view/930118/
Для меня и здесь очевиден инженерный просчет Магуровских инженеров...Если быть точнее, то их на самом деле два
До 2008 года трескался поршень по отливке паза под шток из за очень тонкой оставшейся стенки, с которой немцы и накосячили. После 2008 года пошли новые парт номера на усовершенствованные рабочие цилиндры, но второй косяк не исправили и на них....А именно: сам поршень довольно большого диаметра по отношению к ширине рабочей части и всего с одним уплотнительным тоненьким кольцом, диаметр же штока сцепления сильно меньше ответной части на поршне магуры, в результате чего поршень может довольно сильно перекашиваться в цилиндре, причем настолько, что начинает драть телом самого поршня по цилиндру, оставляя задиры - именно так и случилось у меня.
Не долго слезы лил я, однако, поставил - ОБЕРОН (типа с пожизненой гарантией, как декларирует сам оберон на своем сайте) Заказывал прямо на сайте оберона - пришло за 4 дня непосредственно на дом
- респект.
http://fotki.yandex.ru/users/lamantinktm/view/930122/
Жижа, кстати, по ходу не менялась с рождения мота - цвет был хуже чем у отработки...
Ну и добавил попутно элементов фетиша еще немного
Справа виден кронштейн для переноса боковой подставки с мотора на раму.
http://fotki.yandex.ru/users/lamantinktm/view/930123/
В ентот мот, даже антифриз надо заливать нетрадиционным путем
Переднее колесо должно быть поднято примерно на пол метра, чтобы легче выгнать все пробки... В общем вдвоем со средним сыном, кое как нашел решение этой головоломке... А то уже хотел крюки вешать на потолок под лебедку
http://fotki.yandex.ru/users/lamantinktm/view/930125/
Сегодня завел мот, посинхронил инжектор...так разбег таки был....
http://fotki.yandex.ru/users/lamantinktm/view/930126/
Ваккуметры воткнул в разре МАП сенсоров ( датчиков давления впускных патрубков). Датчики, кстати очень чувствительные как оказалось... С подключенными манометрам мот отказывался работать - глох все время пока с датчиков контакты не скинул....
После механической синхронизации проверил показания ЭБУ
МАП сенсоры стали почти одно и то же казать, по крайней мере очень рядом. Для интереса подрубил лямбды назад. Эти тоже стали нормально близкие показания давать....
Оставляю все пока так, весной поиграюсь - посмотрю как ездовые качества меняются
http://fotki.yandex.ru/users/lamantinktm/view/930128/
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #676 :
января 03, 2014, 09:23:31 »
Спасибо за труд.
Просьба сделать фото адаптированной части запасного бензонасоса желательно строго по оси.
Чтобы я мог определить сколько металла убирать.
т.к. мне насос пришел позже, чем я родной установил в бак, а рисковать сверхдорогими колечками очень не хочется
Re: KTM 990
Ответ #677 :
января 03, 2014, 10:45:44 »
Я в гараж не скоро.
А шел я по проторенной дорожке
http://moto.kiev.ua/trid/moto/1329344433538
Тут хорошо видно - Я не стал оставлять маленькую часть - примерял по резинке которая на дне стакана и в комплекте еще запасную зачем то кладут.... Ну и в любом случае при инсталляции надо будет немного подрезать крепежную скобу насоса.
Re: KTM 990
Ответ #678 :
января 06, 2014, 04:11:22 »
Хрень какая то... Отчего же стали одинаковы показания с кислородных? Вернее почему были разные до синхрона... Заслонки вообще сильно были врастопырку? Впрыск тоже странен на 990
Re: KTM 990
Ответ #679 :
января 06, 2014, 06:45:32 »
Ага, есть такое.
Вот я думаю как.
1) Разбег на механических ваккуметрах был около 20% по отношению друг к другу. Думаю это многовато... Но это не должно быть основной причиной разбега в показании лямбд.
2) Программа отображает данные на экране раз в две секунды или даже реже. На что я внимание вначале не обратил. По факту данные меняются значительно чаще, а я лишь могу видеть снимок за кажде две или около того секунды.
3) Лямбды на нем с подогревом. А тогда это были первые данные на которое обратил внимание, больше на них не смотрел особо и игрался с другими возможностями программы. Ответить были ли они прогреты как положено тогда я уже теперь не могу точно
То есть я, очевидно, мог увидеть снимок когда левая лямбда показывала свой минимум, а правая максимум. А поскольку они плавают обе вокруг цели, это вполне могло себе быть, как я думаю. Надо снимать эти показания минимум около минуты для понимания реально происходящей картины.
Факт вот в чем - после прошивки под укропы мот немного еще попукивал,а после механической блокировки САСа, мот перестал стрелять в глушаки на перегазовках вовсе ( по крайне мере в гараже). После механической синхронизации обороты ХХ практически не плавают.(До этого плавали гораздо сильнее) В след раз, думаю- можно смело ориентироваться на показания МАП сенсоров при синхронизации. Думаю ни достаточно чувствительны и точны для этого. Включение и отключение лямбд никак внешне и тактильно ( в гараже ) отметить не удалось - оставил до игрушек весной включенными
Без нормального газоанализатора один хрен, не ясно ничего.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: KTM 990
Ответ #680 :
января 07, 2014, 04:21:20 »
вопрос немного не по темме. а можно попробовать отсинхронить мотор с помощю автомобильнных экономайзеров? ну скажем девятошных или от сорок первого москвича???
Re: KTM 990
Ответ #681 :
января 07, 2014, 12:01:33 »
Нууууу,,,,
Там точности нет никакой совсем - да они в крупных автомагазинах лежат по 700 - 1200 рублей.
Если в Москве могу свои дать во временное пользование ежели чо.
karpp73
afrika tvin
Re: KTM 990
Ответ #682 :
января 08, 2014, 02:05:41 »
не спасибо ненадо. и я не в москве. я так теоритически..... просто чтото в голову пришло. а на счет точности незнаю может и так но всеравно както можно приблизится к идеалу.....
Yuhan
Re: KTM 990
Ответ #683 :
января 09, 2014, 04:00:43 »
Я покупал вакумомометры по 200 рублей штука в магазине инженерной сантехники. Переходники под соски и ленту фум там же. Если местами перекинуть показывают одинаково, единственное что чтоб стрелка не дрожала в шланг каждого карбюратора вставил по жиклеру холостого хода от скутера.
karpp73
afrika tvin
Re: KTM 990
Ответ #684 :
января 10, 2014, 03:03:18 »
тоже вариант..........
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #685 :
января 16, 2014, 01:09:34 »
не 990, но все же родня, рассказ пойдет о моем любимом мотоцикле марки КТМ
950 Adventure =)
купил два года назад, на одометре было больше 40 тысяч км, наездил на нем до пробега 100т.км...
много и долго могу рассказывать о подвесках,управляемости и моторе, но лучше покажу ...)))
и так начнем с коллекторов:
передний
KTM 990
задний
KTM 990
по немногу всего сразу)
помпа?
-Да детка
KTM 990
KTM 990
КТМ vs Пежо
KTM WIN
KTM 990
KTM 990
KTM 990
поехал покататься, и не заехал в гараж?)))
KTM 990
Почему бы не спать в гараже, подумал я
KTM 990
Механик 80 lvl
KTM 990
Карбы - ничего сложного, just do it
KTM 990
Стульчик КТМ +5 к скорости разборке мотоцикла
KTM 990
в гараже стало на 1 ктм больше
KTM 990
датчик хола? еееее )))))
редукционный клапан? ееееее))))
не помню уже
KTM 990
KTM 990
Хорошо что есть в этом мире стабильность
KTM 990
Коллектор REQUIEM
KTM 990
KTM 990
Она синхронизировала карбы как губы красила...ухх)
KTM 990
Найтхантерс...=)
KTM 990
Механик 99 уровень, при достижении 99 уровня, гараж превращется в мотосервис:
KTM 990
KTM 990
KTM 990
Фан Арт
KTM 990
Так сильно обожаю ктм,что могу разбирать его снова и снова
Re: KTM 990
Ответ #686 :
января 16, 2014, 02:07:47 »
locdog
Красава
Пару вопросов
1) На каком пробеге прогорели коллекторы
2) На фига снимал корзину сцепления при замене холла и помпы??
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #687 :
января 16, 2014, 02:20:35 »
начиная с 50.000км я варил их так часто, как будто я работаю сварщиком
Обломки успокоителей плавали в картере, я их вылавливал
)) и пытался найти, "где же" "откуда же" раздается этот стук в корзине
Re: KTM 990
Ответ #688 :
января 16, 2014, 02:27:08 »
Понятно...
А чо поршень то такой фигурный, и успокоителей зачем в картер засунул? - Натяжитель?
А стук в корзине то, не от того, что шток износился?
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #689 :
января 16, 2014, 02:33:05 »
Поршень ... отдельная история, все негодоют как так вышло, и как оно 100к. км проходило...=) видимо брак.
натяжитель гидравлический и железный,а успокоители они ж пластиковые..кусок ломануло и плавал)))
при этом стуке даже изготовитель разводит руками )) хахаха
45
46
47
48
168
KTM 990
