KTM 990
октября 20, 2026, 01:59:50 *
Страниц: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343667 раз)
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #2370 : июля 22, 2018, 06:21:31 »
Такую тему испортили...  acut
« Ответ #2371 : июля 23, 2018, 06:15:12 »
сабурбан найду
лови
https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/suburban/1073873442-4f8a2d07/?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=kms-gdn_ekaterinburg-r11162_dinamicheskiy-remarketing-1&utm_content=legkovue-marki-s-probegom-all-remarketing_ekaterinburg-r11162&gclid=EAIaIQobChMImOXt7cGI3AIViIAZCh1kAwwgEAEYASADEgKSFfD_BwE
« Ответ #2372 : июля 23, 2018, 10:29:30 »
Задний привод и за такую цену ванную от него ничего не осталось Wink
« Ответ #2373 : июля 24, 2018, 08:34:23 »
На лом сдашь он чугунный
« Ответ #2374 : июля 24, 2018, 06:45:43 »
Задний привод
у них что то поменялось?
ретро, если там все целое, огонь машина
shaman35
хорлей
« Ответ #2375 : июля 24, 2018, 08:25:17 »
На фридомкарс уже смотрели этот труп. Брать там нечего.
« Ответ #2376 : июля 24, 2018, 08:57:37 »
Да и думать не стоит,зил 130 практически
« Ответ #2377 : августа 01, 2018, 10:13:03 »
shaman35
Тоже сгонял, нечего от слова совсем, доки и те по наследству и через третьи руки хрен пойми чо....
notyura
braaap
KTM 990 Adv
« Ответ #2378 : августа 04, 2018, 10:56:34 »
Попытаюсь вернуть тему снова в русло обсуждения мотоциклов, а не авто)
Ни у кого не случалось такое, что закисал болт крепящий пластик в пластиковом баке?
Вчера при попытке снять левый бак 1 из болтов провернулся вместе с закладной в баке.
Шляпку болта я высверлил, но теперь стоит вопрос, каким образом аккуратно достать остатки болта?
И самое главное, как зафиксировать закладную в пластиковом баке после проворота? Сейчас она сидит достаточно плотно, но при попытке открутит болт штатными средствами проворачивалась.
« Ответ #2379 : августа 05, 2018, 10:05:10 »
Посади закладную на эпоксидку, у меня на 950 вентиляционные соски так отремонтированы японцем.
« Ответ #2380 : августа 05, 2018, 01:03:40 »
Ген,странно для япошек,ладно внешние резьбы,а тут то...
« Ответ #2381 : августа 05, 2018, 02:10:50 »
« Ответ #2382 : августа 08, 2018, 10:33:25 »
...может чудю, но три болта крепления бака (что левого, что правого) вкручивались в пластины с резьбой, не помню про закладные в баке???
ЗЫ ...баки снимал часто..
...сорь, речь про пластик, с маленькими болтами и большими шайбо@бочками, теми, что обтекатель крепят...
« Последнее редактирование: августа 08, 2018, 10:41:19 от DRON » Записан
« Ответ #2383 : августа 08, 2018, 11:42:45 »
TIMOFEY
Маемо шо маемо.....
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2384 : августа 22, 2018, 02:31:30 »
Напомни, чем окончился вопрос со звоном цепей то?
Ух ё, давно не заходил.
Да чем - после замены цепей и натяжителей греметь они почти перестали при "сухих" натяжителях. Потом еще пружинкой в клапане на маслобаке игрался. Если туже сделать - эффект проявляется сильнее, если прослабить, почти не проявляется.
Повторюсь, эффект возникает ПОСЛЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ТРАССЕ 30 МИНУТ НА СКОРОСТИ 140-150км/ч И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ +12-14.
В общем исходя из влияния пружинки клапана на это, решил что из-за сопротивления всасыванию масла маслонасос хапает через какие-то зазоры воздух и гонит его по системе. Постепенно из-за этого завоздушиваются натяжители. Работы на ХХ 30-60 секунд хватает чтобы всё затихло.
Маслонасос кстати я не промерял и не менял при переборке движка 60 тысяч км назад. Он был не царапаный, я на этом и успокоился. Сейчас думаю, надо было ось внимательно посмотреть, он через ось сосать воздух может.
Движок до меня эксплуатировался на масле 20w60, как вариант из-за него может быть специфичный износ маслонасоса.
Когда полезу проверять, промерять, даже не знаю. В последнее время на моте в основном езжу, а не чиню ))) Даже бак лень снять датчик уровня заменить ))) 2 крайние замены масла даже бак не снимал - по ускоренной программе где-нить в полях слил, залил, погнал )))
P.s. да, масляную магистраль как вне движка, так и внутри него до маслонасоса изучал тщательно еще при переборке. В магистрали проблем не обнаружил.
« Последнее редактирование: августа 22, 2018, 02:38:37 от Vitekzu » Записан
Страниц: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 168   Вверх
