KTM 990
октября 20, 2026, 01:00:17 *
Страниц: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343664 раз)
« Ответ #2385 : августа 25, 2018, 12:09:55 »
Ясно.
Вячеслав
KTM-990ADV
« Ответ #2386 : августа 28, 2018, 05:44:05 »
Всем привет. Где посмотреть или кто подскажет напряжение на датчике дроссельной заслонки и на датчике воздушной заслонки.
Нужно для регулировки на 990ADV
« Последнее редактирование: августа 28, 2018, 05:46:02 от Вячеслав » Записан
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2387 : августа 29, 2018, 11:19:06 »
Вячеслав, ты поточнее объясни что ты хочешь сделать и что тебе надо?
Вячеслав
KTM-990ADV
« Ответ #2388 : августа 30, 2018, 05:28:25 »
Поменял датчик TPS (дроссельной заслонки), теперь нужно отрегулировать его положение.
Сделать это можно при помощи мультиметра или дилерской программы. Мне приходят сообщения от
товарищей по КТМ, что напряжение на закрытых заслонках 0,56V. По воздушным заслонкам пока
никто не отписался. На воздушных 1.2V много, глохнет при сбросе к холостым. 0.8V мало, медленно сбрасывает к холостым. Сегодня наконец-то появится програмка для коня, вылечим и в путь. Всем хорошего закрытия сезона.
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2389 : августа 30, 2018, 10:39:18 »
В программе жмешь Adjust throttle cable и выставляешь 0.55-56. Воздушные заслонки ты имеешь ввиду вторые дроссели? Это вообще хрен знает, у половины народа они выдраны. Никто из выставлением не заморачивается, там жу даже при полностью закрытых щель по-моему остается. Вытсавь так же при закрытых на 0.56 наверное
« Ответ #2390 : сентября 05, 2018, 01:54:46 »
Вячеслав
 Воричные заслонки не регулируются, проблема с хх из за того, что тпс выставлял в ручную без нажатия на аджаст тзротле кабеле.....
при включении зажигания заслонки как бы не в ноле, потому регулирвать их желательно через пирогу. Вторичные заслонки и хх настраивается 15 минутный тестом и адаптируется по ходу езды.
Вячеслав
KTM-990ADV
« Ответ #2391 : сентября 09, 2018, 06:00:19 »
Lamantin777 спасибо. Все настроено и работает отлично.
« Ответ #2392 : сентября 09, 2018, 08:53:55 »
Сожгите свои катуемы!!!
borodat
KTM 990
« Ответ #2393 : сентября 21, 2018, 11:06:01 »
Приветствую опытные КТМо воды!
А вы не подскажите какие есть подводные камни если на мопед 2006г купить двигатель от более свежего?
« Ответ #2394 : сентября 21, 2018, 11:19:42 »
могут также понадобиться свежие мозги.
« Ответ #2395 : сентября 21, 2018, 11:42:05 »
до 2008года
« Последнее редактирование: сентября 21, 2018, 11:45:04 от TIMOFEY » Записан
borodat
KTM 990
« Ответ #2396 : сентября 21, 2018, 11:50:39 »
а по крепежу и прочей лабуде должно все встать?
щас нра продаже висит двигатель 2007
borodat
KTM 990
« Ответ #2397 : сентября 21, 2018, 12:14:02 »
подскажите чем черевато в плане ремонта - были зажаты клапана выпуска когда мопед купил, виден нагар, так же ваккум тест рукой говорит о том что не держит... руку прикладываешь, прокручиваешь, руки присасывает и почти сразу отпускает. мопед едет, компрессия в норме.
« Ответ #2398 : сентября 21, 2018, 12:25:27 »
нагар есть на всех клапанах.
без детальной разборки и дефектовки все разговоры ниочем.
в мск есть толковые ребята, которые в зиму спокойно приведут твой мотор в норму.
borodat
KTM 990
« Ответ #2399 : сентября 21, 2018, 12:53:36 »
спасибо! буду вскрывать. В питере есть толковый механик, не по ктм а вообще. очень дотошный. повезу к нему. Так что скоро чую буду много всего заказывать.
Кстати вылезла еще одна неприятность- предыдущий ...ммм... хозяин, видать неудачно обслужил вилку и запарол иглы. воткнул на их место....мммм. электроды.... есть вариант оживить или проще и дешевле вилку купить?
Страниц: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 168   Вверх
