KTM 990
октября 21, 2026, 01:30:24 *
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343768 раз)
« Ответ #1665 : октября 25, 2015, 01:32:33 »
Творчество интернет дрочера, это даже на концепт не тянет (по многим причинам)
« Ответ #1666 : октября 25, 2015, 03:15:53 »
Та не, от 690 оригинальный обод мне не надо, просто тот обод что мне предлагают подходит на 690, и получается его могу заспицевать на свою ступицу 990. То что номера ступиц разные и так понятно у 690 один диск тормоза
« Ответ #1667 : октября 25, 2015, 05:30:54 »
Большинство "ободных" контор не заморачиваются углами.
Делать разные обода под все модели, нет смысла.
Делают под самые ходовые.
Кривые углы на некоторых моделях - проблемы клиента.
« Ответ #1668 : октября 25, 2015, 06:06:59 »
Да, лотерея, но не покупать же опять от 990
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #1669 : октября 25, 2015, 07:10:53 »
Нужно для ценовой информации, сколько встанет переспицовка переднего колеса? (работа и спицы)
Как понимаю, после переспицовки с безкамеркой придётся распрощаться.
« Ответ #1670 : октября 26, 2015, 03:10:23 »
работа от 3500 Москва.
зависит от того что делать.
одно дело старые спицы мучать и совсем дугое собрать на новых
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #1671 : октября 26, 2015, 03:46:51 »
полностью с нипелями под замену,коррозия .
« Ответ #1672 : октября 26, 2015, 05:37:11 »
Можно ступицу прислать в Мск.
Передадим в надежный сервис.
После сборки отправим обратно.
7772067@mail.ru
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1673 : декабря 27, 2015, 10:43:02 »
Приветствую всех.
Пока я уговаривал свою жабу на покупку нормального выхлопа (сейчас родной, с катами), курс обмена так вырос, что теперь вряд ли осилю.
Соответственно думаю потрошить родной. Так понимаю, что каты удалить не проблема, что в результате получу? Понятно что вес уберу, возможность отключить SAS, а температура?
Ты вроде убирал каты, температура банки существенно снизилась?
« Ответ #1674 : декабря 27, 2015, 12:20:32 »
Да убирал, температура стала ниже, на сколько не скажу, ибо инструментального контроля до и после не делал, в общем остывают быстрее, но все равно горячие, там устройство такое, что ОГ идут по внешней стенке глушителя, а потом по флейтам, можно родные глушаки превратить в прямотоки, по деньгам выйдет приемлемо.
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1675 : декабря 27, 2015, 12:45:10 »
Примерно так и думал.
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1676 : декабря 27, 2015, 12:57:00 »
Можете ссылку кинуть где почитать про переделку глушака 990-го?
« Ответ #1677 : декабря 27, 2015, 03:05:24 »
Да иебе ппоще будет привезти чуваку ( в частных мастерах, наверное есть контакты) и поставить задачу.
Честно говоря на англо ресурсах полно ссылок. Будет время поковыряюсь
« Ответ #1678 : декабря 27, 2015, 03:12:27 »
У меня посоны меняют переделки готовые на родные с доплатой,
надо,дам телефон.
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1679 : декабря 27, 2015, 04:36:05 »
Timofey Далеко. Если делать, то здесь (Кустанай). Но, что-то есть подозрения, что с конструкцией родных получится только выбить кишки и вставить трубу с набивкой.
Может вырезать каты и обмотать глушак термолентой?
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 168   Вверх
