Клиренс, что за шляпа?
октября 17, 2026, 11:19:40 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Клиренс, что за шляпа?  (Прочитано 9063 раз)
« : октября 29, 2010, 11:16:40 »
Обратил внимание на просвет, и волосы зашевелились от ужаса на интимном месте! От пола до центральной подножки (самая нижняя часть мота) всего сантиметров 15!!! И это при порожнем состоянии . А если присеть на него так еще см 3 уйдет.... Савсем этот матацикл нызкий!!!
Пружина заднего амортизатора четко посредине регулировок
Теперь вопросы и опросы.
1) У кого сколько - - давайте по меряемся просветом
2) Мог ли японец приспустить эээээ приопустить... ээээ ну это, уменьшить высоту мотоцикла?
3) Есть ли тюнинговые косточки для приподнятия мота? Или колхозить самому?
4) Ни вообще, у кого какие мысли?
« Ответ #1 : октября 29, 2010, 11:25:33 »
Pridumoi ze tokoje, xu.... tfu, klirensami meritsia!
 Zdes,na forume, po mojemu tam  v pervix temax Tex voprocov, jest vse rozmeri, tex dannije... i daze srovnenija RD04 i RD07 do 96 goda i postle. Posmotri visotu mota do verxa sedenja i budesh znat, zonizennaja u tebia ili net.
 sh4ia blin, polezu pod mot merit. Ragikulit u menia!
« Ответ #2 : октября 30, 2010, 12:06:30 »
ПружинУ затяни Smiley
Герман
Africatwin
« Ответ #3 : октября 30, 2010, 09:20:28 »
Если есть желание сделать забор, то проблем нет, в перья поставить проставки, а под заднюю пружину шайбу (но не более 15 мм ), если есть желание могу выложить чертежики. А мериться у кого что больше  ненадо, разница очень незначительная, в основном это завист от регулировки пружины и её состояния
« Ответ #4 : октября 30, 2010, 09:42:09 »
Парни....
Вопрос не в том, чтобы сделать забор из него, а в том, чтобы не цеплять порог при заезде в гараж... С этого и началось все..... там где на 800ГС заскакивал без проблем, на АФРИКЕ!!!! цепляюсь .. Так быть не должно! Жаль шутка не прокатила насчет по мерятся...
Поскольку я в геометрии не силен формулирую вопрос так
Если утянуть пружину увеличится просвет или высота по седлу? Потому как если поиграть косточками в прогрессии, то совершенно точно можно увеличить просвет...
(Пружину тянуть нечем пока...  )
« Последнее редактирование: октября 30, 2010, 09:48:22 от Lamantin777 » Записан
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #5 : октября 30, 2010, 12:36:13 »
Не первый раз замечаю в Африках просевшие пружины передней вилки. Себе выточил проставки в вилку и подтянул задний аморт. Жизнь наладилась
« Ответ #6 : октября 30, 2010, 01:21:24 »
С удовольствием бы ознакомился, будьте так любезны.
« Ответ #7 : октября 30, 2010, 03:36:47 »
Просвет не мерял, но при своем весе в 120 кг заезжаю на бордюры см ~30, даже со вторым номером иногда.
« Ответ #8 : октября 30, 2010, 11:36:46 »
На ГС800 тоже так делал без проблем, а на моей Африке это невыполнимо.....
Кстати у вас центральная поднога есть
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #9 : октября 31, 2010, 08:08:31 »
центральная поднога много сжирает?
может доеду сегодня до гаража, померию.
я тоже часто бордюры, лесницы цепляю пузом, грустно
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
« Ответ #10 : октября 31, 2010, 05:38:35 »
Пружину утянул, результат мизерный... но есть...
Думаю с косточками поиграть все же
 Типа такого вот
http://www.louis.de/_300d93788cdd7aacc5a730689eda22fbb4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=430&wgr=301&list_total=1&anzeige=0&artnr_gr=10026300
« Ответ #11 : октября 31, 2010, 06:07:01 »
У мну нет центральной подножки, это зло имхо Smiley
« Ответ #12 : октября 31, 2010, 06:19:35 »
Lamantin777, a moz pomer ti svoi mot v "xolke" ))) skoko tam budet do sedushki? (v tom meste gde sedish)
 Nepomniu to4no kokaja dolzna bit visota zovodskogo varianta, no to4no pomniu 4to po tex opisaniju RD04 i RD07(s 96goda) na 2 cm vishe RD07 93-95 godov.
« Ответ #13 : октября 31, 2010, 07:03:02 »
зло.... Особенно, когда колесо заднее снимать и цепь мазать - просто вообще нафиг ненужно Smiley)))
« Ответ #14 : октября 31, 2010, 07:04:57 »
Друг поменяй пружину ! и будет тебе счастье !
если мало то  выточи проставку на шток аморта.
если тоже мало купи ктм)))))
Страниц: [1] 2 3   Вверх
