Резко появился посторонний шум. БЕДА. Нуждаюсь в помощи (как минимум совет)
октября 17, 2026, 09:43:09
Тема: Резко появился посторонний шум. БЕДА. Нуждаюсь в помощи (как минимум совет) (Прочитано 8889 раз)
Re: Резко появился посторонний шум. БЕДА. Нуждаюсь в помощи (как минимум совет)
августа 23, 2010, 05:08:41 »
Если цепь разобрана то нужна запресовка или продаются замки самозапресовывающиеся, на крайняк на кувалдочке молоточком.
Если цепь в сборе то надо снять маятник и одеть цепь.
августа 23, 2010, 08:26:45 »
Работать имея в руках "инструмент" гораздо удобней и технологичней. Меньше шансов повредить ремонтируемый объект!!!
На крайняк расклепать можно
1. кувалда +молоток
2. небольшие тисочки + шарик от подшипника.
как правило у меня в продаже есть спец инструмент. походного образца. цена вопроса 3000 р
если брать на 2-3 человек, то получается вполне приемлимо.
пс пс
не торопись менять цепь и звезды, жля гначала их нужно осмотреть на предмет износа и промыть/почистить от грязи
Турук Макто
августа 23, 2010, 09:00:11 »
я искатал ведушую цепь до круглово состояния)),а на задней не хватало 3 зубьев,цепь тож убил.трещала при движении в гору и при разгоне(не долго)!конечно нужен осмотр ведушей звезды.а звук может быть и не совсем там где слышен.
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
августа 23, 2010, 09:29:20 »
Кузмич, ты перетянул по любому, у меня точ так было, чуть прослабь еще и смаж на ночь, утром забудешь. Такой хруст небось металлический особенно когда под нагрузкой да прибавить газу, или реско сбрасываешь обороты.
Kozmich
Honda Africa Twin 750
августа 24, 2010, 06:02:26 »
Привет ВСЕМ!
Рассказываю.
Вчера снял заднее колесо, раз пошла такая пъянка- заменил тормозной диск, заднюю звезду.
По передней звезде: Износ был и хороший, также сильный износ шайбы которая накладывается на переднюю звезду и прикручивается к звезде. Износ СИЛЬНЫЙ.
Посему буду заказывать. Также очень меня напряг износ вала на котором сидит передняя звезда. Поделитесь в каком состоянии у вас эти валы. На данный момент новую цепь не поставил т.к. не захотел орудовать кувалдой и молотком- сегодня в течении дня пробегусь по авто-магазинам может найду клепник.
Мишутка- у тебя его буду заказывать, но когда закончу с этой проблемой. У меня целый список :-) к заказу.
Сейчас вопрос такой -где можно оперативно найти эту прижимную шайбу (которая прикручивается к передней звезде. Потому как из-за износа этой шайбы (она фигурная) передняя звезда ходит на валу- люфт у нее 3 мм. (замерял штангенциркулем). И что-то мне подсказывает, что это очень плохо.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
августа 24, 2010, 09:10:05 »
Про вал
тут
целая тема
августа 24, 2010, 12:22:01 »
3 мм это многовато.
люфт там изначально задуман.
для чего он там есть для меня загадка.
но он порядка 0.5-1 мм на вскидку.
(разница в ширине проточки на валу и толщине прижимной шайбы)
Kozmich
августа 24, 2010, 01:47:13 »
Прочитал статью (про вал), запечалился. Ибо износ приличный у меня, приличный.
Задумался о будущем...... вообщем пока сижу матюкаюсь ...цкая ...уха. Сегодня всеж соберу все до кучи, вместо клепальника буду использовать керны разных диаметров и шарики от подшипников. Отчитаюсь по звуку.
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
августа 24, 2010, 04:34:54 »
У меня вроде есть такая шайба, если что пиши в Личку, поищу.
Kozmich
сентября 18, 2010, 09:41:58 »
Всем привет! Приношу извинения за длительное отсутствие.
ИТАК, отчитываюсь.
ЗВУК УШЕЛ.
Что делал?
Заменил звезды, заменил цепь. Звук был скорее всего из-за перетяга цепи.
Все ОК. Всем большое спасибо за консультации и помощь. :-)
Serega
африка еееееееее
Африка
октября 31, 2010, 12:53:41 »
Ну поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а то мог и коробку под ШУМОК поменять=)))))) у меня такой же стук был, так же пошел методом исключения, сначала думал кожух цепи, снял без него поездил, шум не прекратился. снял звезду переднюю- она просто круглая-заменил, всё равно шум остался, уже начал паниковать, поехал в Псков, при очередной смазке цепи, случайно заметил что развалились ролики на некоторых звеньях цепи, заказал у Мишутки незамедлительно новую цепь!!пока не поменял, но надеюсь неприятный стук пропадет.
