Резко появился посторонний шум. БЕДА. Нуждаюсь в помощи (как минимум совет)
октября 17, 2026, 09:41:26 *
Автор Тема: Резко появился посторонний шум. БЕДА. Нуждаюсь в помощи (как минимум совет)  (Прочитано 8888 раз)
Kozmich
164423811
Honda Africa Twin 750
« : августа 23, 2010, 06:41:19 »
Дня доброго всем.
  Проблема нарисовалась страшная. Для меня во всяком случае. Появился шум (кажется в коробке передачь). Как все было.
1. Подтянул цепь.
2. Сел поехал. Во время езды не более 3-й передачи (по городу ехал)
2. Все скорости включаются без проблем (позже проверил за городом), рывков нет.
.... а вот теперь сама проблема.....
  Когда идет движение по дороге и держишь ручку газа -постороннего шума НЕТ. НО как только чуть отпускаешь ручку газа (при этом нет торможения педалью, нет переключений скорости) просто чуть отпустил или  сбросил  газ, ПОЯВЛЯЕТСЯ хруст под задницей- в районе двигателя и кажется с правой стороны. Шум похож- буд-то трутся зубья шестеренок или хруст подшипника. ШУм продолжается не продолжительное время (до сброса скорости), потом опять даю газу, шум исчезает.
  ЧТО ДЕЛАЛ.
Как только появился шум- отпустил цепь в состояние  "перед регулировкой". Снова проехался. Шум стал менее интенсивный, но не пропал.  Также вот, что еще есть:
  Скажем это булы ДО того КАК подтянул цепь:
При подъезде к перекрестку на скорости 10-15 км\ч, переключаюсь на первую со второй, и слышен "шелест" из района двигателя. Сам двигатель работает устойчиво и без проблем. Когда движок холодный (на улице +6) заводится хреново, но потом все ОК.
  Смотрел мануал по замене коробки - волосы шевелились. Не ремонтировал никогда такие сложные узлы.
  Ну вот и вопросы:
1. Сколько может стоить КПП в сборе?
2. Где купить?
Если кто-то может предложить- предлагайте пожалуйста варианты причина шума (хруста), предлагайте варианты замены ТОЛЬКО НОВЫЕ УЗЛЫ, б\у не предлагать. И просьба- цены без фанатизма- я тут один на Таймыре Африканец.
...да вот еще, интенсивность шума (хруста) не зависит от нагрузки на мот. Ехал вдвоем, шум такой-же.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #1 : августа 23, 2010, 07:15:27 »
Цепь не перетягивал?
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Kozmich
164423811
« Ответ #2 : августа 23, 2010, 07:44:55 »
Натяжение цепи вернул в состояние "До того как появился шум "
Герман
Africatwin
« Ответ #3 : августа 23, 2010, 07:57:35 »
Может быть мой совет будет банальным,
Иди методом исключения, глянь (проверь) подшипники колеса заднего, посмотри состояние звезды ведущей  и место соединения (шлицевую часть), не поленись слей масло и посмотри есть ли инородние присутствия.
Коробка у африки уж сильно надежный узел, и вероятность выхода из строя очень мала.
Удачи
Герман
Africatwin
« Ответ #4 : августа 23, 2010, 07:58:56 »
Обрати внимание на цепь, ...как давно менял ?
Kozmich
164423811
« Ответ #5 : августа 23, 2010, 08:09:35 »
Цепь с покупки не менял, (но она есть) не менял так как она в состоянии нормальном была, а сезоны у нас очень короткие. У меня вопрос- подшипник заднего могу понять еще, а вот как может рождать такой шум цепь при сбросе газа ?
Byke
293833196
« Ответ #6 : августа 23, 2010, 08:22:46 »
KozmichГерман ну может у Африки КПП мега надежна,.. но я оч давно както пертянул цепь на Иже,..естественно при загрузке мота она тянула так что раздинуло валы,..результат Ушатанные Шестери, сломанные валы и сломанный картер. может если не ремонт то вскрытие может показать.
Kozmich
164423811
« Ответ #7 : августа 23, 2010, 08:37:02 »
Оххх как не весело, не весело даже то, что прийдется в этом копаться. Нет такого опыта. А сколько может стоить в сборе этот узел, только НОВЫЙ Huh?
Byke
293833196
« Ответ #8 : августа 23, 2010, 08:44:14 »
Kozmich Да ты не торопись прислушайся. именно в движке ли это?
Kozmich
164423811
« Ответ #9 : августа 23, 2010, 08:52:31 »
Понимаете, не могу ТОЧНО диагностировать. Шум есть только под НАГУРЗКОЙ (когда еду). Выставлял на центральную подножку, включал первую, вторую, сбрасывал газ. ШУМА нет.
« Ответ #10 : августа 23, 2010, 10:33:32 »
1. проверь подшипники заднего колеса.
2. сними защитный кожух с передней звезды и почисьти внутри  от грязи.
 заодно может и найдешь о чего шум.
3.КПП новую?Huh?
легче  вторую африку купить
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
« Ответ #11 : августа 23, 2010, 10:48:41 »
Проверь цепь. Скорее всего не рнавномерный износ цепи.
Протестируй.
Сидя на мотоцикле, пусть ктото посмотрит натяжение цепи, (2 см свобюодного хода) затем прокати мотоцикл чуть вперед и пусть еще померяют ход цепи, будет ли 2 см? И еще прокати.
ри неравномерном износе цепи хруст появляется как раз на сбросе газа.
И без паники, КПП ухондошить тяжело.
Kozmich
164423811
« Ответ #12 : августа 23, 2010, 12:03:53 »
Проверю ВСЕ указанное сегодня вечером. А именно- тупо заменю цепь и звезды.
.....эээ а что-бы поставить новую цепь, нужен спец инструмент ?!?!? Цепь и звезды есть. спец. инструмента (клепник кажется) его нет.
Luka__42
« Ответ #13 : августа 23, 2010, 12:06:30 »
Можно и 2мя кувалдочками но е....ли много, я клепал всё работает нор.
Нах...Пох...Едем.
Kozmich
164423811
« Ответ #14 : августа 23, 2010, 12:23:58 »
Ну значит буду изобретать велосипед с цепью :-) , с ее заменой.
