какой залить антифриз?
октября 16, 2026, 12:29:17 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: какой залить антифриз?  (Прочитано 12799 раз)
Plantaciy
5350333
Afrika
« : августа 16, 2010, 11:23:49 »
заметил, что ни в расширительном бачке нету ни в радиаторе, а какой до этого был залит не знаю, можно ли лить автомобильный или лучше как с маслом специальный для мотиков?
Илюха
KTM 990
« Ответ #1 : августа 16, 2010, 11:55:17 »
По мануалу - антифриз + вода в соотношении 50/50. Антифриз лей автомобильный. Главное не тосол.
Не забудь зимой слить, если в холоде стоять будет
Luka__42
« Ответ #2 : августа 16, 2010, 12:05:19 »
    А что анифриз зимой замерзает?Huh?? Grin
Нах...Пох...Едем.
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #3 : августа 16, 2010, 02:16:24 »
спасибо за ответы
« Ответ #4 : августа 16, 2010, 02:43:14 »
Антифриз имеет смазочные и антикарозийные свойства.
Оставить мотик на зиму без антифриза, озночает оставить систему охлождения без защиты.
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #5 : августа 16, 2010, 03:17:58 »
это правильно, только я слышал, что их много вида, есть для жеры, есть для холода, вообщем под температурный режим двигателя лучше подбирать свой антифриз!!!, только какой для африки вот нужен
« Ответ #6 : августа 16, 2010, 06:02:55 »
Мотюль мото кулл! серебристая банка ,антифриз красного цвета!
высокотемпературный! на выкипание !! все спорчмены на таком ездют !!!
« Ответ #7 : августа 16, 2010, 06:51:41 »
Nu noverno.. v Jakutii  Grin
Luka__42
« Ответ #8 : августа 16, 2010, 07:33:19 »
Hanss он становится как желе, я ведь родом из  Кузбасса, а там и -50-55 не редкость. Grin Grin Grin
« Последнее редактирование: августа 16, 2010, 07:37:35 от Luka__42 » Записан
Нах...Пох...Едем.
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #9 : августа 16, 2010, 07:53:43 »
Все антифризы при их температуре замерзания становятся как желе)), есть специальные для севера до -70 градусов как вода, а насчет высокотемпературного это правильно я слышал, что для мото самое он меньше испаряется при жаркой погоде
« Ответ #10 : августа 17, 2010, 12:25:31 »
ну на самом деле как такогово расширительного бачка у африки нет, есть бачек слива охл. житкости   потому как пробка и вся система создана таким образом что при перегреве антифриза , возрастает давление , давление выдавливает подпружиненную пробку, и антифриз вытекает через боковое отверстие в с сливной бачек.  при спадании давления пробка под действием пружины опускается , закрыв горловину радиатора !!!!
так что лучше использовать высоко температурный антифриз !!! чтоб при перегреве не дооливать!
п.с. поправте если не прав !!
« Ответ #11 : августа 17, 2010, 12:37:43 »
Макс, все таки это расширительный бачок! Wink
При охлаждении объем жидкости в системе уменьшается, и поскольку система герметична, то в ней возникает разрежение и жидкость из расширительного бачка попадает в систему через клапан в пробке радиатора.
Если система не герметична, или неисправен клапан в пробке - тогда да, при нагреве все вытечет.
В остальном согласен -  чем выше температура кипения антифриза - тем лучше.
Сам лью желтый мотюль.
« Последнее редактирование: августа 17, 2010, 12:39:33 от All-road rider » Записан
Илюха
KTM 990
« Ответ #12 : августа 17, 2010, 02:33:55 »
У меня этой зимой в Террано антифриз замерз... А там был залит чистый антифриз. А раз уж в Африке он с водой 50/50, то температура замерзания уже не такая низкая.
Конечно пусть сам ориентируется под свои условия
Герман
Africatwin
« Ответ #13 : августа 17, 2010, 07:55:23 »
Чистый антифриз замерз ? странновато конечно , но только конечно может быть ..если у тебя был залит чистый - т.е. порядка 90%-95% этиленгликоль (то из чего делаются все авто антифризы) тогда конечно он замерзнет при минус 13-16 градусах ниже нуля. А если его малость разбавить водичкой то температура замерзания станет ниже, так 70%  этиленгликоля и 30% воды, замерзнет при минус 70, а как принято разбавлять 50%х50% то температура замерзания будет примерно минус 35-37 С.
И ....... поли или моноэтиленгиколь это двухатомный спирт имеют высокую температуру закипания ...что то около 190 С, Да и выпускают все антифризы с температурой кипения конечно же выше чем 110-120 градусов , ну а так как рабочая температура ДВС у Хонды 85-91 С градус, то переживать не надо что , что то перегреется. Мотору до лампочки какая температура с наружи......ну ....или почти до лампочки
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #14 : августа 17, 2010, 08:37:25 »
вот хоть один человек привел нормальный пример с цыфрами.
А по поводу расширительного бачка все верно туда она от избыточного давления поступает, а при остывании из него обратно в радиатор (если крышка в радиаторе нормально работает) там два клапана стоит на выпуск и на впуск)))))))))))))))) так что там всмегда должна быть жидкость в приделах нормы
Страниц: [1] 2 3   Вверх
