какой залить антифриз?
октября 17, 2026, 01:49:30
Тема: какой залить антифриз? (Прочитано 12802 раз)
Илюха
KTM 990
Re: какой залить антифриз?
августа 17, 2010, 08:39:10 »
Честно говоря не уверен какой именно консистенции он там был, но то что он превратился в кристаллы после 3-месяцев стоянки на улице при температуре вплоть до -50 -
это факт.
Самое главное, что мы выяснили, что в Африку можно без ущерба заливать
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
марта 01, 2012, 11:16:00 »
Самое главное знать какого цвета должен быть антифриз. Цвет, как бы стандартизирует температурные и смазывающие свойства охлаждающей жидкости. Жидкости разных цветов смешивать не рекомендуется, но при необходимости допустимо, при условии скорейшей замены.
Антифриз не обязан оставаться жидким при большом морозе. Его задача не расшириться и не порвать систему охлаждения. Препод в универе говорил, что при концентрации тосола в системе охлаждения около 15% относительно воды, дает эффект, достаточный для не разрыва патрубков и всего такого при умеренных морозах, т.к. сам тосол превращяется в снегообразную форму давая место для расширения воды. Разумеется о смазке и защите системы речь не идет.
Так вот вопрос - какого цвета должен быть антифриз в Африке?
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
марта 01, 2012, 12:06:43 »
Впервые слышу класификацию антифриза по цвету. Знакомый на рынке торгует, сказал что похрен, на всех упаковках одинаково абсолютно написано, краситель на любителя. Я и в машину и в африку лил не обращая внимания на цвет...
марта 01, 2012, 12:39:58 »
в розничной продаже имеются концентраты "антифриза" и уже разбавленные до нужной консистенции растворы.
Информация всегда написана на упаковке!!!
Заливать чистый концентрат бессмысленно.
kombik
RD04 92 года,
марта 01, 2012, 12:45:01 »
Возможно мото антифриз и не делиться, а вто авто бывает: зеленого, синего, красного ,розового и вроде желтого. В Японских авто ( меня гранд витара) красный, в основном красный, в старые Лэндроверы положено зеленый.
Смешивать можно, но только в экстренных случаях. При этом возможно выпадение осадков и потеря, к примеру защиты от коррозии.
К слову, тоже самое с маслами - минералку нельзя мешать с синтетикой, разные производители масел могут применять разные присадки - совместимость которых под вопросом.
Я в
Контакте
Контатке
kombik
RD04 92 года,
марта 01, 2012, 12:46:58 »
Именно так. А разбавлять концентрат нужно только дистиллированной водой.
Я в
Контакте
Контатке
марта 01, 2012, 09:48:28 »
Разницы между тосолом и антифризом нет, основной состав это этиленгликоль, глицерин.
Кто не верит почитайте статью:
http://avtovladik.ru/articles/article_66.html
Много бадяги в продаже, покупать только запечатанный концентрат желательно.
Если лить чистый быстро патрубки и металл слопает.
kombik
RD04 92 года,
марта 01, 2012, 11:57:52 »
Судя по мануалу нужен антифриз для алюминиевых радиаторов
Я в
Контакте
Контатке
марта 02, 2012, 01:15:10 »
Откуда такая информация???
Я на Камчатке живу, тут японских маши 90% от всех. И я говорил именно за антифриз авто, я вообще не слышал что есть мото. Мешаю разный цвет и делаю это уже много лет... я просто даже не парюсь по этому поводу...
марта 02, 2012, 11:57:39 »
В Германии тоже самое, спрашивал у немцев почему в Фольц надо лить красный, а в Ауди зеленый?
Ответ: Чтобы по луже разного цвета определить кто где стоял, для нахождения утечки собственно и краситься.
Добавки разные в этиленгликоль конечно есть, но они ничтожно малы чтобы что то испортить.
kombik
RD04 92 года,
марта 02, 2012, 05:41:53 »
Ну, доподленно нам это не известно. А информация спорная: одни говорят можно мешать, другие говорят нельзя. Но вопрос остался:
Какой антифриз лить?
Я в
Контакте
Контатке
марта 02, 2012, 07:30:42 »
Все известно.
Лей немецкий концентрат с дисц.водой.
FLINT
Afrika Twin XRV-750
марта 02, 2012, 10:45:39 »
Да слить его полностью и сменить. И вопрос какой сам по себе отпадёт...
марта 03, 2012, 02:38:40 »
Нужно лить любой "хороший" антифриз, и точка
Отличия среди качественных продуктов нет!!!
леший
африка твин 07
Ответ #29 :
марта 03, 2012, 02:05:10 »
главное его менять раз в три года,так как он начинает терять смазывающие свойтва,цве влияет только на удобство обнаружения протечки остальная температурная инфа указана на упаковке
