Прямоток
октября 16, 2026, 03:52:51 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Прямоток  (Прочитано 10652 раз)
Luka__42
« : августа 03, 2010, 02:15:45 »
Всем здрасьте! Вопрос? Можно ли из стокового глушака сделать прямоток?Уменя 2 стоковых, охота один прям. сделать.В городе два раза прижимали, говорят не слышно не видно.Надоело ругаться Angry
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #1 : августа 03, 2010, 02:27:01 »
 Kak nefig delat!
Luka__42
« Ответ #2 : августа 03, 2010, 02:35:31 »
Все равно не понял!Вытащить внутренности это знаю но он трещять будет как Минск!
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #3 : августа 03, 2010, 02:41:56 »
 Xuze!
 Ja svoj etoj zimoj peredelal. Pravda neznaju kak tam vsio ustrojeno na RD4
Luka__42
« Ответ #4 : августа 03, 2010, 02:47:12 »
Hanss! Думаю кишки у них одинаковые.Закаким другой глушак им мастерить,двигло ведь тоже самое.
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #5 : августа 03, 2010, 03:11:48 »
V polne vozmozno. Pro priamotoki uze jest temi gde ne tolko ja opisival, kak i cto...
 Koroce. Visverlivajesh 6 (na RD7 6) svarnix tocek cto derzut krishku (sverlo na 10mm), snemajesh krishku, potom vitaskivajesh vse kishki i vibrasivajesh ix nafig.
 Potom ja okuratno obrezal s peredi po shvu sam baciok, ctob ukorotit na iskosiak torciashcuju v niom trubu i svaril baciok nazad. Potom beriosh nerz trubu ~ 50mm (odnogo metra tocno xvatet. Jeshcio ostanetsia cto vibrosit) po naruzke i sverlish v nejo dirki primerno 3-4mm. Dolgo sverlish. Mozesh daze ot zaxoda do zakata Grin Grin Grin Pravda ja na stonke, s xoroshimi sviorlami za 3-4 casa spravilsia. nasverlil ~ dirok 500  Grin Potom, s pomoshcju smikalki pridumivajesh kak budesh krepit etu dircatuju trubu (v nutri ona dolznab odevatsia na tu cto torcit v bocke), kak budesh krapit krishku, kokoj xocesh zdelat "somec"... Koroce, merish, dumajesh a tolko potom rezish, sverlish,  varish.... Nu i pro nobivku. Ja pokupal specialnij komplekt dlia krosovix glushitelej (tonkaja metalicceskaja setka i specialnaja vata). Zavernul dir trubu v etu setku, v vatu i tak kak vati bilo za malo, tak ja melko norezal steklo volokna i ostolnoje prostranstvo tviordo im napexal. "Somec" (tokoj kokoj ja nadumal) ja privoril k krishke, a krishu posodil na samorezi. A, te dirki na 10mm cto visverlival ja zavoril nerz poluavtomatom i zashlifoval. V period! Grin
 V teme "Obshcenije", tam gde foto, jest foto mojego glushitelia
« Последнее редактирование: августа 03, 2010, 03:21:38 от Hanss » Записан
« Ответ #6 : августа 03, 2010, 03:13:10 »
Nu blin, Lermontov stolko ne pisal!  Grin Grin Grin
Luka__42
« Ответ #7 : августа 03, 2010, 03:29:40 »
Спасибо! Да!!!,только прочитал. Тонкая сетка есть на примете!Домохозяйки используют а стекловату хрен знает где взять.Вместо стекловаты утеплитель огнеупорный годится?
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #8 : августа 03, 2010, 03:35:53 »
Jestli budesh stavit setku, to dirki v trube mozesh i na 5-6mm sverlit. Da sovsem px, pojdiot vsio cto negorit. Pravda v glushake zgorit so vremenem i to, cto tak kak bi i ne gorit  Grin Grin Potomu obiazatelno delaj krishku sjomnuju, na samorezax, ctob kogda vata vigorit, vidujet jejo.., mog bi bez bolshix usilej s nova jejo nabit.
 Psss. Neznaju gde domoxoziajki izpolzujut setku ~ 60cm x 40cm  Grin V nejo z nado tu trubu zavernut, a potom v vatu..
« Последнее редактирование: августа 03, 2010, 03:40:04 от Hanss » Записан
Luka__42
« Ответ #9 : августа 03, 2010, 03:40:46 »
ОК!
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #10 : августа 03, 2010, 03:42:45 »
Jest misl! Jestli ziviosh gde pri kolxoze, ja gde to videl v kokix to kombajnax , ili v zernosushilkax jest xoroshaja setka. S nejo mozno i somu trubu zdelat  Grin
« Последнее редактирование: августа 03, 2010, 04:02:46 от Hanss » Записан
Luka__42
« Ответ #11 : августа 03, 2010, 04:51:55 »
 Думаеш с воздушного фильтра?Там вроде здоровые стоят. Буду в колхозе гляну.
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #12 : августа 03, 2010, 05:05:59 »
Ne. Vozdushnogo filtra zest ocen tonkaja i dirki bolshije. Gdeto stoit tokaja ocinkovannaja zest s prodolnimi virezami. Na kokixto zernouborocnix )) Dumoju jejo mozno bilob premenit dlia trubi. I sverlit nenadobilob. Skrutil i vsio
Luka__42
« Ответ #13 : августа 03, 2010, 05:57:54 »
Поглядим,а параллельно посажу чел.сверлит. Smiley
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #14 : августа 03, 2010, 06:37:27 »
 Ti sperva visverli, rozberi, prikin x.. k nosu cto i kak, rozmer.. a potom sverli ))
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
