Прямоток
октября 16, 2026, 03:53:18 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Прямоток  (Прочитано 10655 раз)
Luka__42
« Ответ #15 : августа 03, 2010, 07:12:45 »
Гут!!!
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #16 : августа 03, 2010, 09:08:46 »
Гут!!!
 Vo blia, po nemecke zagovoril! )))
Luka__42
« Ответ #17 : августа 04, 2010, 11:41:23 »
В шлоле учил!НЕ плохо выходило.
Нах...Пох...Едем.
Турук Макто
« Ответ #18 : августа 11, 2010, 10:11:33 »
на карбюраторных движках надо учитывать эффект "обратной тяги"если че не так то мощность может снизиться.но это в теории,на практике не замечал видимых дефектов.я делал глушители,правда для картов и машин так,вытаскиваешь начинку и набиваешь туда тонкий тросик(продаеться в хоз магах по метрам).от плотности набивки меняеться звук,вот и смотри больше или меньше).тросик путаешь клубками и запресовываешь с помошью обычной палки.
Luka__42
« Ответ #19 : августа 11, 2010, 11:43:45 »
Турук Макто! Я в хоз.магазине видел тонкую проволку спутанную пучком чтоб посуду бабам мыть или чего там делать ей. ShockedХочу ее в перемешку со стекловатой или другой х.рней негорючей натромбовать в глушак, предварительно поставив трубку с дырками как описывал Hanss!Как на это смотрите,выйдет али нет? Huh? Huh?Главное запасной глушак от европейки лежит на полочке dance dance
Нах...Пох...Едем.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #20 : августа 11, 2010, 02:13:50 »
Блин ну онже весит тонну стоковыйто?)) может лучше поискать бушный прямоток,.чем ламать стоковый,..
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Luka__42
« Ответ #21 : августа 11, 2010, 02:27:04 »
Byke! Я ведь потроха все выкину,а сама банка не думаю что весит много.Хочу как у Hanssa,САМУЁМУ сделать.Да и 2й стоковый,новеньки,европейский,лежит в гараже на полочке, если что так его поставлю и fly Хочется узнать мнение многоуважаемых форумчан. Мож кто совет даст как лутше сделать,какие материаллы доступные использывать.
« Последнее редактирование: августа 11, 2010, 03:34:13 от Luka__42 » Записан
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #22 : августа 12, 2010, 12:14:14 »
Da obverni ti etu dircatuju trubu v kokuju nebut metal setku i pexaj potom ti etu steklovatu bez kokix tam provolok. a vigorit, vidujet, nopexajesh opiat
Luka__42
« Ответ #23 : августа 12, 2010, 12:24:02 »
Hanss! Если я правильно понял твои буквы, трубу с дырками обернуть сверху металической сеткой ,вставить в банку глушителя и в оставщийся промежуток затромбовать негорючий материал.
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #24 : августа 12, 2010, 01:34:05 »
Pravilno ponial. Mozno jejo xomutami prikrepit. Togda mozesh i dirki sverlit na 5-6 mm.
Luka__42
« Ответ #25 : августа 12, 2010, 01:43:35 »
Сетку к тубе прижать метал. хомутами чтоб плотнее было а в трубе предворительно насверлить 500-600 дырок короче как можно больше.Диаметр сверла 5-6мм
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #26 : августа 12, 2010, 02:19:59 »
Ti ceo, toze ne ruskij  Grin
 Da, dirok v trube nasverli cem bolshe. Potom zaverni  etu trubu v kokujunebut metaliceskuju setku, a ctob setka derzalas zozmi jejo 2-3 xomutami.
Luka__42
« Ответ #27 : августа 12, 2010, 02:28:38 »
Спасибо!Все понял!Хотелось проверить правильно я всё понял или нет.Я пока прочитаю одну часть латин. Huh? бл@...  дугую забыл  Grin  Grin  Grin
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #28 : августа 12, 2010, 02:30:25 »
Mogu na jevrite. Shutka  Grin
Byke
293833196
« Ответ #29 : августа 12, 2010, 05:21:08 »
******Mogu na jevrite*******
 ты вапче решил нам мозг взорвать??=)))))
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
