звук в районе стартера
октября 19, 2026, 09:17:25 *
Автор Тема: звук в районе стартера  (Прочитано 7305 раз)
Tolich
« : июля 17, 2010, 10:14:05 »
Слышится сильное жужжание, ориентировочно с левой стороны в районе стартера, независимо едешь или стоишь, лишней вибрации нет, звук немного меняется при наклоне в сторону. Максимальный звук при 2т об/м.
Африка 99г 40000км
Tolich
« Ответ #1 : июля 17, 2010, 11:47:48 »
Жужжит как со сцеплением так и без него, на нейтрали и на передаче. Снял весь обвес, так и непонял что это
« Ответ #2 : июля 17, 2010, 07:34:17 »
 Tocno pokazet vskritje, no cto zOpa obojmam eto tocno
Tolich
« Ответ #3 : июля 18, 2010, 12:08:24 »
Так что вскрывать не понятно. Стартер не крутит постоянно, если я правильно понимаю, при включеной передаче на сцеплении звук не пропадает значит и не коробка, какие подшипники смотреть?
« Ответ #4 : июля 18, 2010, 01:04:19 »
Ctob tebe bilo bi jasneje, i neputal bi ti startior Africi s startioram avtomobilia (sovsem drugije principi raboti), daju nogliadnij primer - ti nezometil, cto kogda glushish, ili necajeno sam zagloxnet motor Africi, casto s motora izdajotsia zvuk poxozij na zvuk kogda vikliucajesh startior? Objasniaju. V startiore Afriki jest dve obojmi. Kak bi vedushciaja i vedomaja ( jasnej v manuale posmotrish), tak vot, krutiatsia oni postojanno!
Tolich
« Ответ #5 : июля 18, 2010, 01:13:40 »
Ок, если всетаки стартер крутится, в мануале показано, что шестерни сидят не на подшипниках а на втулках, тогда опять исключаю что стартер жужжит, что может еще в том районе быть?
« Ответ #6 : июля 18, 2010, 01:24:50 »
 Nu godaj dalshe na kofejnoj gushce. U druzka na BMW-650 bilo tak ze. Imenno, iznosilis vtulki i vnutrenniaja storona noruznej (bolshoj) obojmi Wink A startera u BMW 650 i Africi rabotajut po tokomu ze principu.
 Dalshe dumaj sam
« Ответ #7 : июля 18, 2010, 01:26:20 »
 Molcu
Tolich
« Ответ #8 : июля 18, 2010, 01:36:35 »
Спасибо за мнение, буду смотреть.
« Ответ #9 : июля 18, 2010, 03:59:45 »
попробуй нажать кнопку "пуск" при работающем моторе и послушать звук.
Tolich
« Ответ #10 : июля 20, 2010, 11:49:52 »
Снял крышку генератора. Принцип действия действительно отличен от машины, но стартер и так называемые обоймы НЕ вращаются постоянно. Венец и коленвал соеденены между собой обгонной муфтой, т.е. стартер вращает венец , как только коленвал схватил, он обгоняет венец и тот перестает крутится, соответственно и обоймы не вращаются.
Шестерни в порядке и втулки тоже, зазор в норме.
Завтра соберу обратно, послушаю.
При прослушке докторским слуховым аппаратом, не знаю как там он называется, жужжание исходит именно от туда, но шестерни не вращаются и стартер не расчитан на такие обороты.
« Последнее редактирование: июля 21, 2010, 04:35:08 от Tolich » Записан
« Ответ #11 : июля 21, 2010, 01:51:39 »
Nevroshcajutsia, i clen s nimi, no cto iznashevajutsia i shumit tak eto tocno
« Ответ #12 : июля 21, 2010, 03:35:15 »
Толич, вот и получается, что когда стартер не крутит мотор - обгонная муфта работает в режиме проскальзывания, а когда крутит, то муфта не проскальзывает и передает кр. момент от стартера.
Когда муфта проскальзывает - там есть чему шуметь. Т.е. все таки обгонная муфта при работе двигателя постоянно работает, размыкая связь.
Tolich
« Ответ #13 : июля 21, 2010, 04:15:37 »
Получается что шестерни стартера вращаются, хотя не должны.? и жужжание именно от них. Это может происходить если обгонная муфта не исправна. Маховик прокручиваю, муфта стоит, соответственно все нормально. И стартер не выдержал бы оборотов коленвала.
Что там еще может быть?
Отключается ли первичный вал коробки при включеной первой передаче и выжатом сцеплении? В такой ситуации звук такойже,  получается это не коробка.
Пойду ставить крышку, залью новое масло, авось пройдет.
« Ответ #14 : июля 21, 2010, 06:19:08 »
Шестерни страртера при работе двигателя неподвижны, а коленвал вращается. Между ними - обгонная муфта, которая замкнута при работе стартера. Она разомкнута, когда стартер не вращается, т.е. в этот момент она состоит из двух вращающихся относительно друг друга деталей.
Ты крутишь коленвал при этом часть муфты вращается вместе с ним, а наружний венец неподвижен, понимаешь?
