звук в районе стартера
октября 19, 2026, 09:17:39
Тема: звук в районе стартера (Прочитано 7306 раз)
Герман
Africatwin
Re: звук в районе стартера
июля 21, 2010, 08:58:47 »
« Ответ #9 : Июля 18, 2010, 03:59:45 pm » Цитировать
попробуй нажать кнопку "пуск" при работающем моторе и послушать звук.
Толич - тебе Мишутка писал это сообщение ! Ты пробовал так делать ?
Герман
Africatwin
июля 21, 2010, 09:00:03 »
Может быть все банально - не отключается стартер после пуска,
Tolich
июля 21, 2010, 11:11:09 »
Да стартером крутил во время работы, звук обычный, пшикающий чтоли.
Все поставил на место, звук не пропал, чудес не бывает
Tolich
июля 21, 2010, 11:13:30 »
Стартер бы сам сломался в первую очередь от сильных оборотов.
Tolich
июля 21, 2010, 11:30:59 »
surfman
мая 23, 2011, 11:24:14 »
у меня тоже обгонная муфта шумит. Это очень плохо и надо что-то делать, или это не катастрофа, пусть шумит?
терорист
слабо?
мая 23, 2011, 07:05:34 »
Цитата: Tolich от июля 20, 2010, 11:49:52
Снял крышку генератора. Принцип действия действительно отличен от машины, но стартер и так называемые обоймы НЕ вращаются постоянно. Венец и коленвал соеденены между собой обгонной муфтой, т.е. стартер вращает венец , как только коленвал схватил, он обгоняет венец и тот перестает крутится, соответственно и обоймы не вращаются.
Шестерни в порядке и втулки тоже, зазор в норме.
Завтра соберу обратно, послушаю.
При прослушке докторским слуховым аппаратом, не знаю как там он называется, жужжание исходит именно от туда, но шестерни не вращаются и стартер не расчитан на такие обороты.
при ремонте своего двигателя столкнулся со следами подобного, один из элементов бендикса соскочил со своего места и при запущеном двигателе тер по шейке, возможно у тебя подобная проблема
surfman
июня 09, 2011, 11:33:03 »
Итак, мне все же кажется, что это жужжание - как то неправильно. Причем заметил, что жужжание с левой стороны мотора более тихое, а с правой - погромче да и с клацанием каким-то, как трещетка(только клацание проявляется не сразу, а с прогревом двигателя, ну мне так показалось).
Что мне делать, разбирать? Какая может быть причина?
Tolich
июня 11, 2011, 02:30:10 »
Не прошло и года, как обнаружили и устранили источник жужжания.
Пластинка на генераторе даржащая провод, выскочила из посадочного места и предательски терлась об маховик
Alekseych
AT XRV 750 RD07
февраля 26, 2016, 01:14:48 »
Приветствую камрады ,такая ситуация разбирал левую крышку ,генератор где стоит,короче все собрал обратно все обильно керосином там промыл,так как прокладку счищал старую поднавалилось немного г..внеца,суть в следующем ,собрал все обратно по мануалу и заметил следующее,когда крутишь коленвал против часовой стрелки, все нормально никаких звуков нету,но как начинаешь крутить по часовой стрелке,идет жужащий звук,как будто шестеренки между собой жужат в районе где шестерня стартера и промежуточная шестерня звук идет похоже от туда,что может быть такое,ведь собрал вроде все правильно может из за того что на сухую без масла?подскажите кто сталкивался?
февраля 26, 2016, 01:54:25 »
Так и должно быть, включается в работу обгонная муфта и крутит стартер.
