Про плавающую посадку ведущей звезды, последствия и ремонт вала
октября 17, 2026, 12:34:58 *
Автор Тема: Про плавающую посадку ведущей звезды, последствия и ремонт вала  (Прочитано 8415 раз)
ipavelkrd
XR250, XRV750 AfricaTwin RD07
« : февраля 11, 2021, 10:10:33 »
Всем привет. Имея на руках новый оригинальный вал и новую оригинальную звезду не удержался провести эксперимент: действительно ли инженерами Honda допущен люфт ведущей звезды?!?!?!?!
- НЕТ! Люфта нет, никакого, вообще.
Разве что минимально ощущаемого пальцами при очень легком покачивании (в какие-то доли миллиметра, чтобы посадка не в натяг была видимо). А когда звезда притягивается пластиной, то даже и этот минимальный люфт отсутствует.
ссылка на видео: https://1drv.ms/v/s!AuH8cmoYRoAwhLEd8vU2_HgpfKNvKg?e=IVqCxX
Не знаю всегда так или нет, но вал изнашивается не только там, где работает звезда, но и в том месте, где многие считают, что шлицы не работают - в месте крепления пластины. Звезда начинает смещаться ближе к краю вала, появляется люфт в поперечном направлении и далее уже идет выгрызание рабочей поверхности под звездой.
Вопросы: На зарубежных форумах описывают методы крепления локтайтом(герметикой резьбы). Но технологии идут дальше. Есть материалы типа Benzola, которыми заделывают трещины в блоках двигателя, ремонтируют валы со шпонками и посадочные места под подшипники. Например вот этот материал: https://www.belzona.com/ru/products/1000/1111.aspx
200 градусов выдерживает в сухих условиях, Адгезионная прочность на отрыв (D4541 / ISO 4624)   228 кг/см2  (22,33 МПа),
Прочность на сжатие (ASTM D695)   907 кг/см2 (88,9 МПа).
Идея заполнить изношенные части вала этим материалом (в качестве формы использовать новую звезду)
Кто разбирается в цифрах - этих прочностей хватит, чтобы противостоять износу и не выкрошиться?
ipavelkrd
« Ответ #1 : февраля 11, 2021, 10:13:41 »
Ну или отговорите меня заниматься этими заполнителями и реанимациями, отпишитесь кто разбирал двигатель и менял вал и поделитесь контактами толкового проверенного мастера по ремонту двигателя Африки в Краснодаре. (запчасти все есть)
« Ответ #2 : февраля 11, 2021, 12:01:22 »
Попробуй, о результате можно говорить только после хоть сколько нибудь значительного пробега! Самое главное цепь не перетягивай после установки, а то все труды на смарку)
« Ответ #3 : марта 15, 2021, 09:17:45 »
Люфта нет пока звезда новая, чуть проедешь и все появится , я так понимаю ничего ты материалами не добьешься. Не перетягивай цепь, вал 200 тыщ проедет
« Ответ #4 : марта 15, 2021, 09:41:59 »
отправь двигатель в Мск Славику. ( Spidi )
или Славика в Краснодар вывези, но кмк пересылка двигателя дешевле. Славик по увесистей будет
Кенни
MC'кормика опять завалили!
XRV750 RD-07A 1999
« Ответ #5 : марта 16, 2021, 01:58:19 »
На мегазипе кстати заказал вторичку. 13500 с доставкой, посмотрим, обещают 9 апреля прислать
+79!4О28722О
« Ответ #6 : марта 16, 2021, 06:23:22 »
снята с производства. вторичка от африки уже давно
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
« Ответ #7 : марта 16, 2021, 09:15:25 »
Да. Но стоит проявить чуть смекалки, зайти на Тайный адв-шоп, глянуть партномер Countershaft, Honda
23220-MBA-000 (который указан как крайняя замена), убедится на микрофишах и можно брать на мегазипе. Ну это инструкция, чтоб не думали что я обманываю.
+79!4О28722О
« Ответ #8 : марта 17, 2021, 12:11:09 »
так и его не шлют с апреля уже.
если приедет напиши
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
« Ответ #9 : марта 17, 2021, 01:16:00 »
Ок, конечно напишу.
+79!4О28722О
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
« Ответ #10 : марта 30, 2021, 01:48:57 »
как и обещал - сообщаю. Мегазип те еще клоуны.не слали, потом начали отнекиваться на 10-е числа апреля (в японии на складе будет), после чего заказ отменил, деньги вернули. Заказал у Мишутки
прокладок, нашел контрактную коробку и сейчас жду прихода) правда вот из мск как оказалось СДЭК обещает привезти прокладки край 30 апреля ( надеюсь на раньше), коробка приедет вроде как на неделе.
+79!4О28722О
« Ответ #11 : марта 30, 2021, 06:28:14 »
врут.
просто думал, может я не в курсе ситуации. ан нет. все стабильно.
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
« Ответ #12 : марта 30, 2021, 10:10:00 »
Вот и я опираясь на чужой опыт, успел выскочить с этого мать его поезда.
+79!4О28722О
« Ответ #13 : марта 31, 2021, 04:39:05 »
попалась картинка как избавиться от люфта
« Последнее редактирование: марта 31, 2021, 04:41:00 от Шаман » Записан
« Ответ #14 : марта 31, 2021, 04:43:57 »
