Про плавающую посадку ведущей звезды, последствия и ремонт вала
октября 17, 2026, 01:27:25
Тема: Про плавающую посадку ведущей звезды, последствия и ремонт вала (Прочитано 8417 раз)
Кенни
MC'кормика опять завалили!
XRV750 RD-07A 1999
Re: Про плавающую посадку ведущей звезды, последствия и ремонт вала
марта 31, 2021, 09:59:43 »
Ох её((((
А заезду потом менять вместе с мотором?)
+79!4О28722О
Балу 2
xl 400 v
апреля 01, 2021, 08:51:59 »
Болгаркой срезать, на один раз ещё хватит наварить😁
ipavelkrd
XR250, XRV750 AfricaTwin RD07
апреля 12, 2021, 10:26:52 »
Все, поставил новый вал. Не стал мудрить с разными герметиками и прочей ерундой.
Заодно смена всех резинок, поршневых колец и т.д.
Двигатель оказался в очень хорошем состоянии.
Имеется в наличии вал с износом процентов 40-50.
Кстати, по поводу остатков валов в Японии и т.д.
Я заказывал вал в ноябре 2020 года из Японии (есть прямой выход), по полученным данным всего валов оставалось 18 штук во всей Японии. Один из них оказался моим.
ХЗ как сейчас)
ipavelkrd
апреля 12, 2021, 10:28:30 »
Цитата: Mishutka от марта 17, 2021, 12:11:09
так и его не шлют с апреля уже.
если приедет напиши
Выше писал. Мне приехал оригинальный вал с кучей попутных деталей - 31 декабря 2020 года. Заказывал 3 ноября 2020 года.
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
апреля 12, 2021, 10:42:19 »
Повезло) мне около месяца канифолили мозг. И признались что гарантировать не могут.
+79!4О28722О
Балу 2
xl 400 v
апреля 12, 2021, 05:35:02 »
Сколько обошлось с работой?
ipavelkrd
апреля 13, 2021, 04:12:16 »
Весь бюджет порядка 85-90 тысяч. Но это я люблю так, чтобы все максимально четко и правильно было.
Все сальники, все резинки двигателя, поршневые кольца, предварительно все тщательно проверив нутрометром, сюда же новая звезда оригинальная (интересно было насчет люфта, решил заказать и звезду - она с демпфером, красивая))).
Если брать минимально необходимые вещи, то думаю можно уложиться и в 45-50. А если не брать комплекты прокладок, то и того дешевле. Основные деньги из запчастей это сам вал и комплект прокладок (верх+низ). Ну и звезда новая в обязательном порядке я считаю.
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
апреля 13, 2021, 09:58:56 »
Плюс цепь и плюс ведомая. Порядка 100, не считая масла и антифриза все приключение. Даж 110 килорублей.
+79!4О28722О
Алексей Никитское
xrv750
апреля 22, 2021, 10:32:13 »
Ребята, проверьте нет ли люфтов в подшипнике ведомой звезды. На мой взгляд это основная причина износа шлицев, ну после перетянутой цепи.
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
апреля 25, 2021, 01:33:51 »
Ммммм....подшипник ведомой звезды?))) точно. Надо поставить себе его срочно🤣
Может быть имелся ввиду демпфер? Ибо ведомая звезда крутится на гайки. А ведущая не имеет подшипника (его имеет вторичный вал, но об этом тсссс!)
+79!4О28722О
апреля 25, 2021, 04:21:36 »
У ведомой звезды есть своя ступица, в ней подшипник.
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
апреля 25, 2021, 11:31:54 »
Ээээ...а разве это не левый упоротый подшибнег оси ж..пного колеса?
Пойду экзист покурю, вдруг что не туда сунул...
+79!4О28722О
Кенни
XRV750 RD-07A 1999
апреля 25, 2021, 11:35:55 »
Моряк, и вправду
http://www.japancats.ru/moto/honda/Parts.aspx?Unit=021bcebe-ab74-41ab-be2b-478a73d01e60&Title=
Схема%2029%20из%2060
Имеется животнае. Я его чей-то всегда считал за упоротый, менял при замене в задней оси. Спасибо!
+79!4О28722О
