Ведущая звезда?
октября 16, 2026, 12:28:53 *
Автор Тема: Ведущая звезда?  (Прочитано 1345 раз)
DimaDDV
Africa Twin RD07XRV750
« : февраля 09, 2020, 09:41:48 »
Доброго времени суток всем мотобратьям!!!
Дорогие африководы, проконсультируйте пожалуйста, поставил новую оригинальную звезду + поворотную шайбу, а люфт все равно есть, пробег на мотоцикле - 17 000. Это нормальное явление или у меня что-то не в порядке?
Заранее благодарю.
« Ответ #1 : февраля 09, 2020, 04:28:58 »
Все огонь.
« Ответ #2 : февраля 09, 2020, 05:14:40 »
это штатные люфты.
DimaDDV
« Ответ #3 : февраля 09, 2020, 05:32:35 »
Благодарю за ответы! спасибо, успокоили. А то зима длинная, собираю мот, все новое, оригинальное и тут чуть-чуть расстроился, начитавшись про разбитый вал, про звезду "доктор", думаю, неужели тоже попал. Мот то искал специально в Японии с маленьким пробегом, относительно недешево. Ну все, жить можно, продолжаю сборку дальше. Еще раз благодарю! ura
DimaDDV
« Ответ #4 : февраля 09, 2020, 05:36:14 »
А есть у кого фото или где посмотреть убитый вал, на который нужна звезда "доктор"?
Cephei
RD-07A
« Ответ #5 : февраля 09, 2020, 06:10:55 »
Доброго времени. Здесь есть фото изношенного вала: http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=11452.0
« Ответ #6 : февраля 10, 2020, 12:28:02 »
звезда доктор на убитый вал ненужна,она его добьет мигом,тюнинговую звезду нужно ставить на идеальный вал,тогда износа шлицов не будет!
« Ответ #7 : февраля 10, 2020, 12:32:40 »
и,устанавливая тюнинговую звезду,обезательно проверте ее посадку,тоесть зубья должны быть соосно с задней звездой
« Ответ #8 : февраля 10, 2020, 12:35:06 »
если в мм,то от края зубчатой части(которая смотрит на тебя)до ребра картера(начнеш мерять поймеш)должно быть 22 мм или до отливки где стоит сальник вала кпп 17 мм
