Вопросы по вторичному валу (RD 07)
октября 16, 2026, 02:29:32 *
Автор Тема: Вопросы по вторичному валу (RD 07)  (Прочитано 2093 раз)
Cephei
RD-07A
« : октября 18, 2019, 04:03:45 »
Друзья, доброго дня.
Ищу живую Африку (XRV 750).
Пожалуйста, подскажите, возможно ли определить степень износа шлицов вторичного вала без снятия ведущей звезды? Если без снятия никак, то какие ключи необходимы, чтобы провести проверку? Заранее благодарю откликнувшихся.
« Последнее редактирование: октября 19, 2019, 05:23:59 от Cephei » Записан
Феникс
RD07A "00
« Ответ #1 : октября 18, 2019, 05:49:55 »
Без снятия никак. Для снятия нужны две головки 8 и 10мм, удлинитель и вороток. Возможно, придется ослабить цепь - ключи 24 и 17мм.
Al-Kashi Omsk +79136756249
Cephei
RD-07A
« Ответ #2 : октября 18, 2019, 06:34:18 »
Феникс, благодарю!
Cephei
RD-07A
« Ответ #3 : октября 19, 2019, 05:32:04 »
Уважаемые Африканцы, доброго времени суток.
Сегодня смотрел Африку (RD 07). Фото вала ниже, насколько это критично?
Cephei
RD-07A
« Ответ #4 : октября 19, 2019, 05:38:53 »
Чем грозят следующие симптомы? Фото ниже:
Феникс
RD07A "00
« Ответ #5 : октября 19, 2019, 08:48:46 »
При правильной натяжке цепи это вал пройдет еще 50ткм минимум.
« Ответ #6 : октября 19, 2019, 09:06:20 »
Под замену.
Macar_4x4
« Ответ #7 : октября 22, 2019, 08:04:07 »
Что, вал, под замену?
Ну наверно кроме мотоцикла.
« Ответ #8 : октября 22, 2019, 10:39:46 »
Мотоцикл под замену
вал придется менять, это довольно дорого, если делать не самому.
ну а раз полезешь в замену вала, то как минимум кольца. колпачки. прокладки.
все в наличии, если что
Cephei
RD-07A
« Ответ #9 : октября 23, 2019, 06:39:08 »
Друзья, благодарю за ваши ответы. От покупки этой Африки отказался.
