Глюк с С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ карбов.Помогите.
октября 16, 2026, 12:59:26 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Глюк с С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ карбов.Помогите.  (Прочитано 6088 раз)
Vtvin
АфрикаТвин
« : мая 30, 2019, 12:45:29 »
 Всем привет.Опытные комрады помогите разобратся с ситуацией.
Сделал прибор для синхронизации,на основе двух пробирок,подключил все к делу подошел дотошно.
Завел жидкость в пробирке тут же пошла в верх в одной пробирке первого цилиндра,полный расхрон,но мот работает заводится просто прекрастно,давай я синхронить,добился что уровень в двух пробирках стоит одинаково,но мот при этом стал очень жостко работать как будто чего то нехватает,обороты по тахометру плавают. Заводится стал намного хуже,покатался пару дней,вернул все назад, то есть полный рассинхрон все мот другой отзывчивый на ручку газа,заводится с пол тыка,обороты перестали плавать.
Мужики в чем проблема? Почему так посоветуйте что делать,понимаю что так недолжно быть и надо синхронить,но получается вот такая каша.Помогите кто знает.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #1 : мая 30, 2019, 08:08:34 »
Проверь систему подачи топлива на ХХ.  Была такая история на трансальпе, из-за забитого жиклера ХХ выходило именно так.
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #2 : мая 30, 2019, 12:11:48 »
ИМХО - синхрон африки - дело хитрое, т.к. настраивать надо не только синхронизационный болт, но и винты качества ХХ, т.к. настройка синхронизации идет на ХХ. Поэтому от винтов качества будет сильно зависеть весь процесс и конечная работа, хотя влияют они по сути только на ХХ.
Поэтому я сначала добиваюсь стабильной работы обоих горшков на ХХ и оборотах, чтобы свечи были идеального кирпичного цвета, и на ХХ, и на оборотах, и только потом аккуратно синхронизирую, затем опять тарахтит на холостых, проверяю свечи, на оборотах, опять свечи,  и так до достижения идеала.
Архип
Honda XRV-750
« Ответ #3 : мая 30, 2019, 03:19:02 »
Проверь как штуцеры в горшки вкручены, в которые шланги пробирок подключены.
Была однажды такая хрень, один штуцер подсасывал воздух и показания вакууметра отличались от истинного.
Подмотал пакли под штуцер, устранил подсос и все получилось.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #4 : июня 01, 2019, 03:23:56 »
Так свечи у менякирпичного цвета.Может карбы просто почистить? А то по збиваю все настройки.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #5 : июня 01, 2019, 03:26:29 »
Там все хорошо,закручены на нить сантехническую подсоса небыло
Асасин
Ирбис ттр 250,Africa Twin 750 RD 04
« Ответ #6 : июня 01, 2019, 07:02:52 »
Доброго дня. Есть вопрос,после 4500,если резко открыть ручку газа,то появляются провалы в работе,плавно открывать то нормально все.Что может быть?Свечи нормальные
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #7 : июня 02, 2019, 01:48:59 »
Я думаю тебе предстоит процедура чистки карбов,как и мне.
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #8 : октября 07, 2019, 02:31:44 »
Недавно прикупил Африку 98 года и одним из пунктов была синхронизация.
Делать синхронизацию без профилактики карбюраторов толку мало поэтому карбюраторы были сняты и очищены очистителем.
Впрочем внутренний мир поплавковой камеры показал, что кривых рук там не было, бензин был качественный и вообще практически на отлично.
Единственное "грязное" место под мембраной карбюратора заднего цилиндра.
Карбюраторы очищены, деталей требующих замены не обнаружено карбюратор установлен на место и к нему подключен выносной бак и синхронизатор.
Настройка сразу дала повышение оборотов которые были уменьшены до рекомендуемых 1200 об/м.
Вращая винты качества на карбюраторов добился оптимальной смеси методом падения оборотов, после чего была произведена окончательная синхронизация.
Двигатель стал запускаться сразу же, обороты не плавают.
« Последнее редактирование: октября 07, 2019, 02:47:34 от she » Записан
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #9 : октября 08, 2019, 02:17:09 »
Блин красавчик,я так и не смог отрегулировать нормально,жду синхронизатор.
she
« Ответ #10 : октября 08, 2019, 06:50:25 »
Давно когда у меня появилась магна 82года пытался отсинхронизировать ее 4 карбюратора самодельным жидкостным. Забил и купил на льюис тот, что на фото.
Для удобства рекомендую обзавестись также угловой отверткой. У меня такая.
« Ответ #11 : октября 08, 2019, 07:33:45 »
Вот прям полностью поддерживаю, и тогда синхронизация превращается из сложного квеста в скучную рутину, тоже такой комплект имею.
she
« Ответ #12 : октября 09, 2019, 12:47:43 »
Да ладно тебе, нужно еще до болтов синхронизации добраться и винтов качества, а это еще то приключение. Smiley Smiley Smiley
V образную четверку где карбюраторы синхронизируются сначала попарно, а затем пары синхронизировать тоже интересное занятие.
Но в общем ты прав 10-20 минут включая прогрев.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #13 : октября 10, 2019, 07:43:02 »
Я заказал,такую отвертку.Пытался отсинхронить жидкостным тот еще гемор,заказал ваккуометры переходники,игольчатые краны,все в пути.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #14 : октября 10, 2019, 08:20:03 »
С моей точки зрения, жидкостный синхронизатор более точный нежели стрелочный, каждый указатель которого требует точной калибровки.
Если правильно научится работать с жидкостным и понимать как оно работает, то результат будет более точным.
з.ы. В наличии имеются оба варианта.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
