Новая помпа живёт сезон????
октября 17, 2026, 02:35:33 *
Автор Тема: Новая помпа живёт сезон????  (Прочитано 3045 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« : февраля 27, 2019, 12:58:54 »
всем привет, это снова я и моя многострадальная вечно ломающаяся золотая платиновая легенда за 380 000 уже ближе к 450 000, которая надёжная и неприхотливая и не ломается и едет 120 с грузом и толстой женой и обгоняет на закрытых поворотах фуры, легковушки и спорты (шутка)
предыстория: мот стоит в подземном гараже при температуре близкой к 0.
год назад в феврале завёл его и выкатился на поверхность, постоял минуты 2 и обратно закатился.
через несколько дней зачем то заглянул под днище и увидел каплю и потёки на помпе:
почитал мануал, создал тему здесь:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=10677.0
в итоге решил, что кто хочет ехать едет а кто не хочет ищет причину ко-ко-ко на неисправном моте без запаса лишних денег далеко лучше не уезжать, и поменял помпу, поставив новый оригинал с импекс-джапан за 10, если вам угодно, тысяч рублей.
Заодно поменял ОЖ.
в минувшие выходные снимал защиту мотора, ну и глянул на днище (мот стоит в том же гараже, только я его с ноября не заводил)
И вот:
в мае зовут в Грузию...
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #1 : февраля 27, 2019, 04:47:16 »
там на картере трещины нет?
выглядит либо как наплывы металла на картере, либо как трещина. И стесано чем-то.
« Последнее редактирование: февраля 27, 2019, 04:49:53 от Zhivoi » Записан
Ayrat
« Ответ #2 : февраля 27, 2019, 05:08:20 »
это половинка помпы, её я поменял на новую как раз.
на фотке с оранжевой каплей уже новая.
банифаций
« Ответ #3 : февраля 27, 2019, 07:01:30 »
Поверь на слово, помпы часто бегут при простоях. На горячую польется , тогда в ремонт.
« Ответ #4 : февраля 27, 2019, 09:57:26 »
 Да не должна она течь все равно,  если выкатишься и по утрам плачет уже нужно внимание, а если перестанет я б забил.
« Ответ #5 : февраля 28, 2019, 02:30:09 »
Ayrat
Прочитал твою тему.....
Глубоко вздохнул, выдохнул......
Все хорошо,но меня смутило, что никого не смутило два вопроса, которые зело режут глаз и ухо Smiley
Почему потекла помпа если нет люфтов и сальник вроде норм? Почему антифриз потек сразу из нескольких щелей?
И отсюда один вывод, что скорее всего в системе избыточное давление, подзакис перепускной клапан , обычно он в крышке радиатора, и должен открываться при избытке давления в системе и гнать ОЖ в расширительный бачок.
ОТСЮДА ВОПРОС ты крышку радиатора менял?*??
Судя по описанию, проблема не в помпе, а в избыточном давлении в СО. А так как ты поменял патрубки и хомуты то начинает гнать через сальник помпы, то ест там, где проще теперь дырку пробить.....
Но на суд в последней инстанции не претендую - надо пациента смотреть комплексно
Ayrat
« Ответ #6 : февраля 28, 2019, 03:19:31 »
Ayrat
крышка прежняя. Её можно проверить?
p.s. если берём избыточное давление за рабочую гипотезу, тогда смена\ремонти крышку позволит остановить течь?
или сальник в новой помпе уже безвозвратно того... этого...
Boris
(о_О)
ETV1000, XRV750
« Ответ #7 : февраля 28, 2019, 03:56:15 »
Было подобное. Зимой засопливили патрубки и помпа.
Проверил, почистил крышку, подтянул хомуты. За сезон проблем не возникло.
« Ответ #8 : февраля 28, 2019, 06:30:35 »
Ayrat
Друже, звучит примерно как а доедет это колесо до Питера?
Барин, может доедет, а может нет.... Скорее всего сальник живой, но гарантии не дам, крышку сними пожмакай, клапан должен двигаться без заеданий, может расшевелишь, как минимум у меня два раза на разных мотах получалось расшевелить, один раз правда надолго помогло, второй раз регулярно его приходилось шевелить.... На своём моте я не парюсь, просто меняю Smiley
« Последнее редактирование: февраля 28, 2019, 06:34:41 от Lamantin777 » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #9 : февраля 28, 2019, 07:47:27 »
Ayrat
Благо, что крышка подходит от какой-то корейской машины и стоит рублей 500 в худшем случае. Главное - выбрать крышку с правильным рабочим давлением.
Ayrat
« Ответ #10 : февраля 28, 2019, 10:57:28 »
От какой же??
blackfire
XRV750S
« Ответ #11 : марта 01, 2019, 10:43:47 »
от хюндая.
Ayrat
« Ответ #12 : марта 01, 2019, 12:40:59 »
от хюндая.
От Грандеура ?
blackfire
XRV750S
« Ответ #13 : марта 01, 2019, 12:59:26 »
от экууса. а скорее от гетца.
Ayrat
« Ответ #14 : марта 02, 2019, 12:26:44 »
Ayrat
скрутил.
ржавчины\накипи не увидел:
В таком положении сжимается тяжело, но без заеданий:
В таком положении сжимается легче:
