??? Подтёки из помпы и шлангов
октября 17, 2026, 03:20:47 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ??? Подтёки из помпы и шлангов  (Прочитано 4981 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« : марта 03, 2018, 11:04:10 »
Всем привет, в контакте начинал эту тему, здесь подробнее распишу.
Обнаружил на шланге охлаждения, надетом на патрубок (передний цилиндр), мокроту.
А затем и на другом шланге, где кривой патрубок (внизу) - потёк:
Для крупных фото: жмите
Потом полез до помпы и увидел потёк, судя по следам - из дренажки:
предыстория: мот стоит в подземном неотапливаемом гараже, там +2 примерно. Две недели до обнаружения потёков заводил мот и катался по коридорам, там минус. Даже выезжал на улицу.
Могло ли из-за перепада температур что-нибудь повредиться в помпе?
Если да, то куда смотреть, что менять?
Перед созданием темы читал форум, там речь про какое-то керамическое уплотнение, выпрессовку и т.д
В мануале пишут, что если чрез дренаж пошёл антифриз, то помпу под замену
Мот RD-07A
помогите толковым советом (как всегда), пожалуйста!
 run
« Ответ #1 : марта 03, 2018, 06:58:08 »
Холод выявляет все слабые места охлодительной и тормозной систем. Естли при +10 ещио всио нормально, так при минусовой температуре возможны потеки.
 Не вооруженным глазом видно что у тебя хомуты шлангов не затянуты. Подтяни их. А вот про помпу, по технологиям - замена. Но я б бы не спешыл бы с этим. Потеплеет, мож и пройдиот. Но далеко с ней ехать не желательно. "бомба" у тебя в моте есть Smiley
« Ответ #2 : марта 03, 2018, 08:00:49 »
Это замена помпы... Есть Б.У. если надо...
« Ответ #3 : марта 03, 2018, 08:25:10 »
от температуры +2 в помпе вряд ли что либо сломается.
но износ есть износ.
новая есть в наличии
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/pompa-xrv750-19200mv1020/
Ayrat
« Ответ #4 : марта 03, 2018, 11:19:55 »
Сняли помпу.  drum
Располовинил.
Крыльчатка не люфтит (не болтается).
Глубже не залезал. А стоит ли пытаться? (поменять какие-то уплотнения и т.д.)
Фото крупно:
« Последнее редактирование: марта 04, 2018, 11:25:33 от Ayrat » Записан
Ayrat
« Ответ #5 : марта 04, 2018, 11:27:03 »
Ещё вопрос. Реально ли найти в полумиллионной деревне хомуты (на шланги) японского\немецкого\иного пряморукого производства?
По 250 за штучку с Япии тянуть как-то жирно (((
« Ответ #6 : марта 05, 2018, 12:31:24 »
сальник помпы есть в наличии.
хомуты тоже можно подобрать.
hi@adv-shop.ru
Ayrat
« Ответ #7 : марта 05, 2018, 12:46:01 »
hi@adv-shop.ru
Михаил, а под сальником что находится? пишут про какое-то "керамическое уплотнение".
Заменяемое ли оно, и как проверяется на непригодность?
Фёдор Саныч
XRV 750 rd07
« Ответ #8 : марта 05, 2018, 03:40:18 »
Люди!!! Хотя в Советском союзе не все жили... Хомуты в любом магазине стоят, 100 рублей за тонну. Нет специальных мотохомутов! Зачем соваться в помпу? Патрубки! У нас в Москве, в Речном порту стОят на развез любого диаметра 50 рублей за тонну.
Ayrat
« Ответ #9 : марта 05, 2018, 08:24:55 »
хомуты бывают разные и разного качества.
С патрубками та же история.
В помпу соваться, т.к. не хочется так сразу отмусолить 11 000 за новую.
соответственно, отвалив эти самые 11 000, собрав обратно пол-мотоцикла, не хочется потом с болью обнаружить потёки на шлангах из-за низкого качества эитх самых шлангов или хомута
LILO
RD07A 2000
« Ответ #10 : марта 05, 2018, 08:31:15 »
О божечки, боже.
Ладно шланги, но хомутов то точно попой ешь в любом магазине ЗЧ.
Ayrat
« Ответ #11 : марта 05, 2018, 11:16:29 »
О божечки, боже.
хомутов как го**а за баней, вопрос в происхождении и качестве, нужны долговечные, сделанные из хорошего металла, а не китайского полупластмассового гуано (которыми и полнятся магазины типа VBI-крепёж здесь ты всё найдёшь).
Если вам попадались немецкие\японские хомуты на рынках\в магазах, то милости прошу марку
LILO
RD07A 2000
« Ответ #12 : марта 05, 2018, 11:20:30 »
Какая марка
Такое впечатление, что ты там систему охлаждения космической ракеты собираешь.
Ayrat
« Ответ #13 : марта 05, 2018, 11:27:28 »
Какая марка
смех смехом, а проект "Исправный мот 20-летней давности" по цене уже превосходит ракету малой дальности
« Ответ #14 : марта 05, 2018, 12:33:06 »
с таким подходом иди на разборку старых японских авто. Там хомуты вечные.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
