Перерождение KTM690SM
октября 17, 2026, 08:08:10 *
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157896 раз)
« Ответ #1410 : февраля 14, 2021, 02:31:02 »
.. накидываем задний и передний бак.
 corn
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1411 : февраля 14, 2021, 06:38:56 »
Представляю вашему вниманию проект как его здесь назвали "франкинштейн" стал на колеса)))))
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1412 : февраля 15, 2021, 08:58:43 »
Так же хочу поделиться новой самоделкой из оригинальных комплектующих КТМ, использовали слайдера и защиту гайки задней оси от RC8 и сделали защитные слайдера на дуги
« Ответ #1413 : февраля 15, 2021, 07:19:15 »
стоит сам  elefant
фильтр бокс насколько помню удален или удалось сохранить?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1414 : февраля 16, 2021, 07:58:41 »
Фильтр бокс некуда ставить, но за счет того что акум ушел вперед под рулевую колонку, как на SMR, можно поставить воздушный фильтр в полость заднего бака.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1415 : февраля 17, 2021, 09:34:43 »
Мужики стал перед делемой, помогите советом что кто думает. Сейчас монтирую фару от 1290 Adv. Возникает два варианта:
 1- это бак от SMR низкий центр тяжести но при этом обязательно необходимо установить выхлопной коллектор который будет выходить на правую сторону и будет проходить в районе мотора это минус, а то что центр тяжести смещается в низ это плюс. Смотрится прикольно с фарой 1290 Adv, но непонятно где брать данный выхлопной коллектор.
2 - бак от DUKE, как на фото и выхлопной коллектор становится стандартный от Remus, как на 690 Enduro.
Что делать я не знаю, напишите что кто думает вместе решим пока в стопоре?Huh???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1416 : февраля 17, 2021, 09:45:13 »
Смотрел сейчас если бак оставить от SMR придется ещё и с дугами попрощаться, наверное надо добивать вариант с баком DUKE.
« Ответ #1417 : февраля 17, 2021, 05:11:10 »
сомнительный тюнинг для оффроуда. выломает .
слайдера это асфальтовая история. да и то спорная.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1418 : февраля 17, 2021, 07:34:40 »
А это не для оффроуда, это от городского DUKE. Я согласен по поводу бездорожья, но проект эндуро даже не стал заказывать слайдера на оси только грязь и пыль копить.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1419 : февраля 22, 2021, 05:49:44 »
Всем привет. Осталось мало времени до открытия сезона, поэтому эндуро проект заморозил пока не закончу с DUKE. Хочу поделиться с вами как я поставил демпфер Ohlins на  DUKE.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1420 : февраля 22, 2021, 05:52:08 »
Сначала пришлось сделать специальный кронштейн для замка зажигания ответную часть куда вставляется лапка демпфера, заодно сделали вал сменным, который крепится через стопорные кольца.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1421 : февраля 22, 2021, 05:54:28 »
Затем покрасил в черный цвет, хотя материал кронштейна 20Х13 т.е. нержавейка магнитная твердость 51-52 HRC, а материал вала 18ХГТ цементация затем шлифовка.
приложение для скачивания картинок
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1422 : февраля 22, 2021, 05:56:22 »
Далее поставил это кронштейн на мотоцикл ....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1423 : февраля 22, 2021, 05:57:22 »
Далее использовали стандартные болты от замка зажигания ВАЗ, которые отламываются....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1424 : февраля 22, 2021, 05:58:50 »
Затем подогнали немного расширив переднее окошко пластик замка зажигания.....ВСЕ ДЕМПФЕР  УСТАНОВЛЕН.
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 110   Вверх
