Перерождение KTM690SM
октября 25, 2026, 06:56:33 *
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 158381 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1275 : октября 13, 2020, 01:54:13 »
Вот так выглядит фара ктм 390 duke внутри
« Ответ #1276 : октября 13, 2020, 10:39:22 »
расчленёнка
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1277 : октября 14, 2020, 09:29:13 »
Все подготовили к сборке только гемор с разьемом. Там Molex разъем купили, а он пришел без контактов внутренних, теперь ищем.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1278 : октября 21, 2020, 08:52:06 »
Всем кому интересно очень прикольные драйвера стоят на светодиоды, они с демированием.  Интересно как КТМ используют данную функцию, но на полную мощность светят как прожекторы....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1279 : октября 28, 2020, 10:50:01 »
Всем привет работаем по переделке фары под стандартную проводку. Получается что большая часть разъемов которые раньше стояли внутри корпуса фары теперь будут открыты и на них будет попадать влага и грязь, поэтому принято решение закупить черный чемоданчик и переделать разъемы советую очень крутое качество.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1280 : октября 28, 2020, 10:55:17 »
Вов@ныч
Varadero*CRF250R
« Ответ #1281 : ноября 01, 2020, 12:14:51 »
и сколько такая радость стоит?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1282 : ноября 02, 2020, 07:34:21 »
В районе 20т.р.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1283 : ноября 09, 2020, 10:32:18 »
изображение это
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1284 : ноября 09, 2020, 10:35:02 »
Всем привет фару запустили в ручном режиме, поставили стекло, вывели заводской разъем там стоит Molex. Если кому надо пишите  такую же фару можем сделать Вам, дорого конечно получается. Сегодня пробовали тест на перегрев весь день лежала как на фото на дальнем свете, ток 2,0А в начале после разогрева упал на 1,5А.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1285 : ноября 09, 2020, 10:36:52 »
Бюджет такой:
Фара - 20-25 т.р.
Переделка -10 т.р.
Разъем - 500 р.
Получается 30500-35500 р. можете фару сами купить или нет проблем.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1286 : ноября 09, 2020, 10:39:09 »
Кстати фишку классную сделали, там было два провода CAN-шина вместо нее завели провода от поворотников  и когда включаются поворот например правый  гаснет ходовой огонь правый и наоборот как только поворот гаснет он снова загорается, смотрится круто...позже попробую видео выложить пока у меня не получается на форум этого сделать))))
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1287 : ноября 09, 2020, 10:40:22 »
Теперь по плану интеграция на мотоцикл фотки выложу байкленд достали 10 дней не могут выслать стекло под эту фару, кто нибудь в курсе у них проблемы какие то??
Laps
D4L
« Ответ #1288 : ноября 09, 2020, 10:46:43 »
Они прекращают дистрибьюторство KTM. Вроде, теперь Автодом хочет этим заняться.
« Ответ #1289 : ноября 09, 2020, 11:57:07 »
выкладывай в ютуб. на форум ссылку
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 110   Вверх
