Система охлаждения. Малый круг.
июня 14, 2026, 12:05:54 *
Автор Тема: Система охлаждения. Малый круг.  (Прочитано 3399 раз)
Frolov
RD07 1998
« : октября 06, 2018, 08:32:51 »
Я конечно начинающий африковод, но судя по всему система охлаждения трансальпа и африки ничем не отличаются. А трансальп имеет проблемы с холодным мотором.
Умные ребята придумали схему переделки системы охлаждения на малый круг.  http://transalp-club.ru/topic/13129-termostat-ta650600/
На своем трансальпе я это реализовал, и это работает. И работает хорошо.
Порыв форум тут не нашел даже упоминания о подобном? У африки нет проблем с переохлаждением в +5 на трассе?
Или я что то еще пропустил?
« Ответ #1 : октября 06, 2018, 08:48:25 »
Тотального переохлаждения не замечал.
Ездил и в минус, там да до рабочей темп долго дело идет,
но если выпоз в диапазон то дальше держит.
Тут скоорее зависит от работоспсобности самого термостата.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #2 : октября 06, 2018, 08:51:46 »
Т.е Африка держит рабочую температуру при живом термостате? Нет смысла городить малый круг как на ляпе?
« Ответ #3 : октября 06, 2018, 10:27:36 »
у меня было так.
но возраст штука коварная.
true-satan
xl1000v
« Ответ #4 : октября 06, 2018, 10:45:18 »
Не держит, мотор переохлаждается.
Сделал себе малый круг, до рабочей прогревается за 1-2 минуты без подсоса. В холод - дольше, но все равно гораздо быстрей, чем с родной системой.
Иван Денисюк
xrv 750 1996
« Ответ #5 : октября 07, 2018, 02:35:25 »
у мене когда по трассе еду стрелка лежит 2-3 мм от самого низа. Это нормально? По городу на половине шкалы.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #6 : октября 07, 2018, 07:00:43 »
Тогда буду делать тоже.
true-satan
xl1000v
« Ответ #7 : октября 07, 2018, 11:50:28 »
Тройник лучше взять от VW, подходит под диаметры шлангов с небольшой натяжкой, так же он отлично помещается на сгибе патрубка, идущего из левого радиатора, где патрубок огибает крепеж на раме. Под штуцер место в раме есть только сбоку корпуса термостата, рядом с датчиком. И весь огород лучше городить по левой стороне мотоцикла.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #8 : октября 08, 2018, 10:09:59 »
Т.е вниз корпуса термостата штуцер не загнать?
MUKALTIN
XRV750 RD07a
« Ответ #9 : октября 08, 2018, 12:54:14 »
Я вниз поставил,пришлось корпус термостата приподнять на 8-10мм где то,при помощи 2х втулок,а тройник в  шланг правого радиатора установил
true-satan
xl1000v
« Ответ #10 : октября 08, 2018, 07:03:06 »
Без поднятия, как выше сказали - не вариант. Сбоку отлично помещается штуцер под 8мм шланг
Для перестраховки, сажал его на резьбовой герметик+по внешке замазал эпоксидкой. Сезон отъездил, ничего не текло.
Вот такой тройник отлично врезается в шланг левого радиатора:
В это место (очень примерно, в начале года делал, точное место не помню):
« Последнее редактирование: октября 08, 2018, 07:09:45 от true-satan » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #11 : октября 08, 2018, 07:03:40 »
B A Z I L I O
« Ответ #12 : октября 08, 2018, 07:34:56 »
Только хотел предложить афро-новаторам
Поподробнее поделиться "секретами кун-фу",
А  уже свершилось!
true-satan,благодарю!
Точный каталожный  номер этого тройника (или ссылка )были бы вообще замечательны!
« Последнее редактирование: октября 08, 2018, 08:14:15 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Frolov
RD07 1998
« Ответ #13 : октября 08, 2018, 07:53:43 »
А можно код тройника?
true-satan
xl1000v
« Ответ #14 : октября 08, 2018, 08:17:44 »
Партномер тройника - 1J0121087D
Но надо быть осторожным, могут прислать вот такое:
У этого партномер отличается на 1-2 символа. (буква B на конце - 1J0121087B)
« Последнее редактирование: октября 08, 2018, 08:21:06 от true-satan » Записан
