Система охлаждения. Малый круг.
августа 24, 2026, 01:24:33 *
Автор Тема: Система охлаждения. Малый круг.  (Прочитано 3472 раз)
true-satan
xl1000v
« Ответ #15 : октября 08, 2018, 08:25:56 »
В принципе, штуцер под 8 шланг (резьба конус 3/8") можно установить вместо датчика температуры, но тогда можно проворонить момент перегрева...
Frolov
RD07 1998
« Ответ #16 : октября 08, 2018, 08:29:40 »
посмотрим, я может в низ угловой попробую вварить.
« Ответ #17 : октября 09, 2018, 03:50:46 »
а если штуцер сбоку поставил как он перекрывается открытым термостатом? фотки бы увидеть
« Ответ #18 : октября 09, 2018, 04:36:09 »
1J0121087D
могу положить на склад пару штук.
будут по 450 р в наличии/ если нужно напишите.
« Последнее редактирование: октября 09, 2018, 11:31:34 от Mishutka » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #19 : октября 09, 2018, 09:18:06 »
Не перекрывается. Буду снимать бак - сфоткаю. На Ха4-е (Honda cb1300 x4) малый круг тоже не перекрывается и ничего, работает.
В принципе, даже без перекрытия малого круга перегревов замечено не было, система работает так же эффективно:
Догревал на холостых до включения вентилятора, начинал ехать, через 1км при +15 стрелка температуры останавливалась на 1\3 шкалы.
С термостатом от матиза, без отрезания грибка развоздушивания системы, понял, что система работает некорректно, а именно, в теории - ОЖ не циркулирует (даже минимально) на прогреве в цилиндрах, из-за чего время прогрева термостата и открытия круга охлаждения заметно увеличено. Это и неправильный прогревочный режим, и нагрузка на помпу, которая в холод лопатила в закрытый клапан (стрелка "в ноль", а едешь на средних оборотах) и т.д.
« Последнее редактирование: октября 09, 2018, 09:23:44 от true-satan » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #20 : ноября 02, 2018, 12:33:08 »
Итак, как обещал, фото:
Шланг проложен за пластиковой решеткой, потом между радиатором и рамой.
Константвин
Beast
африка твин 750
« Ответ #21 : декабря 23, 2018, 02:33:16 »
Я конечно начинающий африковод, но судя по всему система охлаждения трансальпа и африки ничем не отличаются. А трансальп имеет проблемы с холодным мотором.
Умные ребята придумали схему переделки системы охлаждения на малый круг.  http://transalp-club.ru/topic/13129-termostat-ta650600/
На своем трансальпе я это реализовал, и это работает. И работает хорошо.
Порыв форум тут не нашел даже упоминания о подобном? У африки нет проблем с переохлаждением в +5 на трассе?
Или я что то еще пропустил?
Я тоже как начинающий именно африкавод, но по специальности инженер-механик. Тоже обратил внимание на факт недогрева системы, однако порадовался этому факту. Исходя из законов термодинамики у холодного мотора КПД выше, а учитывая довольно низкую форсировку мотора Африки, потери мощности на недогретом моторе вообще не ощущается. Зато ресур и надежность этого агрегата растет экспотенциально. Может не стоит городить малый круг кровообращения, если он конструктивно не предусмотрен? А летом, в жару, в пробках, на бездорожье и т.д. как весь этот конструктив себя поведет?
Хочется все бросить и уйти....Только вот бросать нечего и уходить некуда. Поэтому здрасьте!
true-satan
xl1000v
« Ответ #22 : декабря 23, 2018, 11:22:18 »
Сезон отъездил в таком виде, ведет себя нормально. Перегревов в пробках не было, а в холод мотор не выстывает. В плюсы можно занести значительное снижение времени прогрева ЦПГ. Для всего остального есть маслорадиатор.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #23 : декабря 23, 2018, 11:46:04 »
Трансальп 2 года насиловал по полной с малым кругом. Никаких проблем. Эта переделка хороша для тех кто ездит много при температурах ниже 10 по трассе.
