Ветрозащита
сентября 06, 2026, 11:25:17 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Ветрозащита  (Прочитано 15857 раз)
Barsikmgn
honda africa twin adventure sports
« Ответ #75 : мая 23, 2019, 02:32:09 »
  Тоже установил защиту BarkBusters VPS и заметил уменьшение ветровой нагрузки на плечи.
Сейчас экспериментирую с материалом для защиты тоннеля вилки. Макет из картона вырезал и нашел кусок пластика гибкого, раньше при СССР таким пластиком торшеры обматывали. Толщина 1 мм. Вроде должно быть нормально. Но белый. Думал ещё из подкрылка автомобильного сделать, но пока не нашел нужного...
Взял черную пластиковую папку из нее и вырезал, проехал 2300 км. все работает Smiley
Harleyalexey
crf1000l
« Ответ #76 : мая 24, 2019, 09:52:26 »
Добрый вечер
по поводу ветрозащиты, нашел вот такой лот на али
https://ru.aliexpress.com/item/Forkshield-Updraft-Honda-CRF1000L-Twin-2016-2017/32981904885.html?spm=a2g0v.search0104.3.152.38503a7e9YEbT3&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=21d38709-90d7-46e1-88b4-481deb6bb93a&algo_expid=21d38709-90d7-46e1-88b4-481deb6bb93a-22
там есть рисунок со всеми размерами и формой
AAndrey_77
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DTC
« Ответ #77 : июля 30, 2019, 01:08:44 »
Всем привет!
Установил вот такой козырек на штатный ветровик, качество приличное, регулируется по высоте, мне при росте 185 достаточно в самом низком положении, ценник в 4 раза ниже чем у ГИВИ на аналогичный девайс - это из плюсов Smiley
Минусы - в городе неудобно смотреть через это стеклышко на дорогу, немного искажает, да и в городе оно наверное не нужно т.к. скорости не те. Второй минус - после установки штатное стекло стало сильно трястись, боюсь за крепление (паук) не сорвет ? есть у кого опыт ?
по весу козырек около 300 грамм
https://ru.aliexpress.com/item/32772314877.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.72c430efUXCMJN&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=7d376293-a379-4aab-adcf-49b931dd7acd
AAndrey_77
« Ответ #78 : июля 30, 2019, 01:13:06 »
я себе поставил, проблема с потоками воздуха из вилки пропала, без этой штуки я начинал материть инженеров хонды с 90 км/ч (ведь это же по любому их косяк!!! турэндуро на котором нельзя ехать 100 км/ч тк бошку отрывает, вообщем хонда переходить потихоньку в разряд "после сборки - доработать напильником", а жаль ...)
Vadim-o
CRF1000А
« Ответ #79 : июля 31, 2019, 11:03:53 »
Крепление стекла слабое место Африки. Если будете ездить по бездору поломает точно. Я свое варил и укреплял.
AAndrey_77
« Ответ #80 : июля 31, 2019, 12:12:37 »
Вот это стекло мне визуально понравилось, но не могу найти в продаже Sad
https://thewikihow.com/video_WGT6rAuBF0E
Forest XR37
Африка Твин 1000 ADV
« Ответ #81 : июля 31, 2019, 05:36:20 »
Стекло родное стоит.
https://www.ebay.de/c/1678444592
Надо жигануть!
Forest XR37
« Ответ #82 : августа 10, 2019, 06:57:56 »
  Короче ,после серьёзного падения , в горах Италии, было отломлено  и согнуто правое зеркало.Согнута правая сторона крепления стекла.И погнут руль" как я считал".Вернувшись домой, я выписал новые детали и за одно вот это.
сегодня всё установил!  Руль оказался не погнут , вероятно вилка в траверсах провернулась, отправлю назад. Смотрится очень клёво, на днях протестирую и сообщу результат.
Надо жигануть!
Forest XR37
« Ответ #83 : августа 10, 2019, 07:08:25 »
Надо жигануть!
AAndrey_77
« Ответ #84 : августа 12, 2019, 05:46:09 »
а что за шкура медвежья на сидушке ? не жарко ?
Forest XR37
« Ответ #85 : августа 12, 2019, 09:49:42 »
  Так ,докладываю! Ветрозащита стала ещё лучше! Реально ощутил при первой же  поездке , при скорости 100кмЧ сидишь как в кабине!  Завихрения в области плеч, значительно ниже. При 120-140 появляются ,но всё же раздробленные. Но если вы шире и выше среднестатистического японца ,эффект значительно снизится. fly
Надо жигануть!
Forest XR37
« Ответ #86 : августа 12, 2019, 09:50:36 »
Со шкурой езжу, сколько себя помню. В жару не жарко,т.к. прослойка между Жо и дермантином,в холод и дождь ,теплее дерматина. раньше была полноценная шкура, не возил стул, использовал как коврик чтобы сидеть не на земле, потом стелил под спальник. часто использую кожаные штаны, ж..па скользит замечательно по шкуре .
Надо жигануть!
Forest XR37
« Ответ #87 : августа 12, 2019, 09:54:00 »
лет 15 назад.
Надо жигануть!
Orbitm
Honda Africa Twin Adventure Sports
« Ответ #88 : сентября 03, 2019, 03:18:45 »
Где заказывали?
Пробовал запилить бабочку на адвенчере из компазита, в итоге сорвал резьбу на креплении бака.
Какой все таки материал лучше использовать для нее???
« Последнее редактирование: сентября 03, 2019, 03:20:20 от Orbitm » Записан
Forest XR37
« Ответ #89 : сентября 04, 2019, 07:58:11 »
 Заказывал здесь https://www.my-bikeshop.de/
 тут есть много чего
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5/Categories
Надо жигануть!
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
