Ветрозащита
сентября 07, 2026, 12:06:42 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Ветрозащита  (Прочитано 15862 раз)
vitim
crf 1000
« Ответ #60 : апреля 30, 2019, 09:26:01 »
Ещё была мысль сделать из пластикового подноса , типа как в столовых и цвета разные, но кажется толстовато.
AlexK
« Ответ #61 : мая 06, 2019, 11:35:53 »
ощем так, givi 1144st не решает проблемы с ветром на 100% на 130-140км\ч для моего роста в 192см . вся макушка в жуках, на визоре парочка залётных есть тварей.
прикидываю варианты прищепки сверху или сделать отверстие в ветровике как у стандартного внизу, за приборкой, что бы нижним потоком воздуха отсекать верхний, но это мысль.
по поводу заглушки между баком и рулевой, последую совету этого товарища
купил резиновый коврик в фикс прайс, буду примеряться на днях. Потом протестирую, если проканает - солью мини отчёт с размерами. кстати резинового коврика хватит, что бы боковые части бака прикрыть от истерания и лучшего контакта с ногой в стоячем положении, сравнил я заводской вариант от techspec, ну резинка резинкой с самоклейкой
vitim
crf 1000
« Ответ #62 : мая 06, 2019, 01:58:49 »
После различных идей с материалом для бабочки , вырезал из обычной гибкой разделочной доски , и цвет соответствующий.
AlexK
« Ответ #63 : мая 06, 2019, 02:58:15 »
болты стандартные или подлиннее взял?
vitim
crf 1000
« Ответ #64 : мая 06, 2019, 03:08:49 »
Брал длиннее , на баке 20 мм и подложено по пять шайб . Передние пятерки 15 мм
AlexK
« Ответ #65 : мая 06, 2019, 03:32:44 »
нашёл по каталогу, ближайшие это 6x8 , дальние 5х11
в хозтоварах спросить 6х20(15) и 5х15 ? первая цифра я так понимаю это радиус, вторая это длина, а как узнать ход резьбы ?
p.s. идеальный вариант прийти с болтами в магазин, но мой гараж далеко от какого либо магазина, но как раз рядом с работой =)
vitim
crf 1000
« Ответ #66 : мая 06, 2019, 08:01:18 »
Да в любом строймагазе. Пятерка и 30 спрячется, шестерки думаю 20 макс. другой шаг думаю трудно найти при малых диаметрах.
NuX
CRF 1000
« Ответ #67 : мая 08, 2019, 09:56:26 »
Касаемо ветрозащиты внесу небольшой комментарий, после вынужденной замены штатной защиты рук на sw-motech cobra c расширителем, заметно снизился уровень турбулентности у плечей и у шлема, подобногоэ ффекта не ожидал, но остался очень доволен. Комфортная скорость чуть подросла.
В рамках эксперимента заказал еще спойлер для среднего National Cycle, как простестирую отпишу.
Forest XR37
Африка Твин 1000 ADV
« Ответ #68 : мая 08, 2019, 08:38:40 »
  Могу точно сказать,что после установки спойлера на бак,стало гораздо тише и комфортней. Ещё проследил воздушные потоки прилетающие в район плечей.Именно из этих точек,для которых предусмотрены оригинальные закрылки,проходит поток воздуха. Не зря же их Honda  сделала.
Надо жигануть!
NuX
CRF 1000
« Ответ #69 : мая 13, 2019, 10:06:38 »
Жаль что она их сделала только для ATAS. Кому-то попадались схожие, но для обычной версии?
AlexK
« Ответ #70 : мая 15, 2019, 01:49:09 »
наделал колхоза, по гаражам проехал, покрутился не мешает, а вот на прохват не хватает времени
картинку добавить через этот сервис прокся на работе не даёт, так что диск яндекса
https://yadi.sk/i/l_cMe9GNskR30g
https://yadi.sk/i/HIUJ4dDuCXqEiA
кстати какой то косяк с форумом, опубликовать сообщение только через режим инкогнито, а в обычном  ошибка сессии, так же и для того что бы разлогиниться
AlexK
« Ответ #71 : мая 18, 2019, 08:05:01 »
NuX
CRF 1000
« Ответ #72 : мая 21, 2019, 08:08:32 »
AlexK, помогает? Заказывали у производителя? Возможно ли сменить стекло не снимая полностью с мотика?
« Последнее редактирование: мая 21, 2019, 08:11:09 от NuX » Записан
KOKOC
Honda Africa Twin Adventure Sport
« Ответ #73 : мая 21, 2019, 10:54:49 »
  Тоже установил защиту BarkBusters VPS и заметил уменьшение ветровой нагрузки на плечи.
Сейчас экспериментирую с материалом для защиты тоннеля вилки. Макет из картона вырезал и нашел кусок пластика гибкого, раньше при СССР таким пластиком торшеры обматывали. Толщина 1 мм. Вроде должно быть нормально. Но белый. Думал ещё из подкрылка автомобильного сделать, но пока не нашел нужного...
AlexK
« Ответ #74 : мая 21, 2019, 05:36:18 »
заказал у gsadventure@gmx.net, называется Batzen Parts. насколько лучше помогает не знаю, т.к. высокое стекло givi 1144st я благополучно разбил и жду новое, пока со стандартным низким. по поводу последнего вопроса не понял, опора крепится на теже места, куда крепилось стекло, а стекло к рельсам на болтах в виде вентиля, сделано добротно.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
