Питание бензонасоса.
октября 16, 2026, 12:29:21
Тема: Питание бензонасоса. (Прочитано 5118 раз)
ccc_p
Africa Twin 750 RD07
июня 05, 2018, 11:02:10 »
Доброго времени суток форумчане! Пропало питание на бензонасос, подскажите где искать? Можно конечно расплести косу и посмотреть что где да как, но не очень этого хотелось. Сейчас насос работает напрямую от акума через тумблер (колхоз), но надо нормально настроить)
blackfire
XRV750S
Re: Питание бензонасоса.
июня 05, 2018, 11:23:37 »
ccc_p
июня 05, 2018, 11:26:24 »
Цитата: blackfire от июня 05, 2018, 11:23:37
А дай вторую часть схемы, провода от реле куда пошли? Это может быть что и на реле сигнал не поступает
blackfire
XRV750S
июня 05, 2018, 12:24:19 »
ccc_p
июня 11, 2018, 04:47:00 »
Прозвонил все цепи все в поряде..грешу на реле, даю на него питание молчит..
июня 12, 2018, 01:14:48 »
Какой мотоцикл? Профиль не заполнен. Как помочь если не знать модель? RD04, RD07, RD07A проводки отличаются друг от друга!!!
ccc_p
июня 12, 2018, 02:26:32 »
СТС пишет RD07)
июня 12, 2018, 02:40:15 »
Цитата: ccc_p от июня 12, 2018, 02:26:32
СТС пишет RD07)
Смотри модельный ряд
http://africatwin.ru/models/
Если год выпуска 93-95, то RD07. И это означает что скорее всего выбило один канал на мозгах, при этом, не должен работать тахометр. Проверь искру на передней правой свече.
ccc_p
июня 12, 2018, 02:46:23 »
Мот XRV750 S RD07 1995г. Тахометр работает, двиг не троит,тянет, хотя там две свечи,посмотрю
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 12, 2018, 06:39:38 »
До сих пор ломаю голову? а зачем питание бензонасоса идет через реле от "мозгов"? Насколько лучше было бы подключить напрямую, на плюс?
Африканский насос же не работает постоянно? Карбюратор пустой -- подкачал, игла заперла карал и насос молчит.
Пришел через месяц в гараж, включил зажигание и насос послушно заполнил карбы, не нужно крутить стартер впустую.
июня 12, 2018, 08:17:06 »
Завалился на бок, зажигание включено, насос бензин качает, из карбюратора все льется, кайф....
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 12, 2018, 09:06:43 »
За эти несколько секунд много он не накачает. В дренаж бензобака куда веселее льется и без всякого зажигания
true-satan
xl1000v
июня 12, 2018, 10:49:36 »
2 литра в минуту он качает, это достаточно много.
июня 13, 2018, 08:43:39 »
у меня родное реле не выключает при заглохшем, лужа натекает немаленькая
июня 13, 2018, 09:22:57 »
а какой тогда в нем смысл?
