Питание бензонасоса.
октября 16, 2026, 12:30:11
Тема: Питание бензонасоса. (Прочитано 5120 раз)
Re: Питание бензонасоса.
июня 13, 2018, 10:40:15 »
когда включаю зажигание насос молчит, начинаю заводить включается
Пётр
июня 13, 2018, 06:32:30 »
у меня так же. не думаю что это косяк
Они не ошиблись...
ccc_p
Africa Twin 750 RD07
июня 15, 2018, 07:40:54 »
Кто знает как добраться до катушки насоса, обломился +й провод, надо бы вернуть обратно? Добрался до мембраны, дальше ни чего не откручивается, не снимается, не вынимается, но как то катушку туда то поставили?
true-satan
xl1000v
июня 15, 2018, 11:06:04 »
Насос из двух частей, или с цельным корпусом? Знаю, что у насоса с цельным крышка соленоида запрессована со стороны контактов..
июня 15, 2018, 11:34:58 »
Придется купить новый насос, ну если нет желания сгореть от протечки бензина....
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
октября 28, 2019, 03:15:49 »
Это насос не постоянного действия. Срабатыват при подаче искры в правую заднюю свечу. Начинает крутится с включенным зажиганием двигатель - идет искра насос качает.
октября 28, 2019, 08:17:24 »
корпус завальцован.
метал очень мягкий, разбирается любой отверткой,
проблема что обратно герметично уже не собирается.
she
октября 29, 2019, 12:25:13 »
Проверил контакты на своем, искру пробивает между нижним контактом и пластиной на которую от приклёпан. Сидит крепко не шевелится.
Как понимаю дополнительно пропаять смысла нет.
Нашел на алишке наш насос. 1300р. кто нибудь ставил?
true-satan
xl1000v
октября 29, 2019, 08:13:59 »
Живет неделю, потом закорачивает. Или как повезет. С него только контактную группу можно дернуть и вставить в родной насос.
октября 29, 2019, 03:49:42 »
Или течет по завальцовке.
Группа тоже не на долго.
she
октября 29, 2019, 03:58:40 »
Нашел контактную группу в продаже. Вроде как япония по 1500.
октября 29, 2019, 05:13:09 »
Контактная группа вроде на Луисе есть
октября 29, 2019, 05:24:56 »
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/elektrika/remkomplekt-kontaktnoy-gruppy-toplivnogo-nasosa-xr/
true-satan
xl1000v
октября 29, 2019, 07:08:25 »
Ну не знаю.. 35тыщ уже откатала точно
Ответ #29 :
октября 29, 2019, 08:15:11 »
Бинго
