Отличия японской версии от полносильных европейцев
октября 16, 2026, 05:25:35 *
Автор Тема: Отличия японской версии от полносильных европейцев  (Прочитано 6273 раз)
true-satan
xl1000v
« : июня 04, 2018, 09:47:47 »
Скорее всего, будет полезно тем, кому достались внутрияпонские версии RD07 и хочется, чтобы лучше ехало. Делюсь собственным опытом:
По мотору отличий нет, но хитрые японцы хорошо заморочались, чтобы срезать мощность внутренней версии. По ПТС японская версия имеет мощность в 58 лошадей, но по ощущениям там лошадей 50. Недостаток мощности в основном проявляется после 120км\ч: плохо едет в гору и больше 120 не идет, неохотный разгон по прямой, нет запаса по мощности, сильно хуже едет при температуре воздуха выше 17 градусов.
Отличия в карбах и впуске:
Главные Дозирующие иглы: на японской версии стоят F5B и F5C, B-версия имеет толщину кончика в 1.25мм, C-1.3мм (или наоборот, если ничего не путаю Smiley ). Можно бы заменить, но и так нормально. При желании, под шляпку иглы можно подложить еще шайбу на 0.5мм.
Отличаются главные жиклеры - на японской версии стоят 95-е, в мануале на европейские версии- 118-120, но лучше ставить 122-125 - мотор на оборотах работает тише и ровнее
Входное отверстие короба воздушного фильтра заглушено наполовину, после замены жиклеров смело можно вырезать заглушку по контуру впускного отверстия.
Жиклеры холостого хода - 40-е, в замене не нуждаются.
Проходной диаметр манифолд (впускных патрубков) меньше на 3-4мм, в патрубках в резине залита металлическая шайба, решается либо борфрезой, либо заменой патрубков от нормальной версии.
Так же отличается диаметр выхлопной трубы- на японках она меньше. Насчет отличий после замены глушителя судить не берусь, переделок впуска хватило чтобы на стандартных звездах 16-45 держать крейсер в 130-140 (5.5-6к оборотов по тахометру) и оставался запас по мощности. Расход до переделок был 5-5.5 литра, после 6-6.6 на сотню.
Пётр
« Ответ #1 : июня 04, 2018, 10:34:02 »
при таком раскладе и ценах на бенз. ннада владельцам европеек рассказывать как переделать в японку...)))
Они не ошиблись...
« Ответ #2 : июня 04, 2018, 12:08:23 »
У меня наверно какая-то не японская японка привезенная из Японии RD-04 1990 года выпуска)))  даже при звездах 16х43...
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #3 : июня 04, 2018, 07:55:52 »
Моя японка 1998 года выпуска, наверное RD07A. Впускные патрубки цилиндров без сужений, а в карбюраторах Кейхин 51BB главные топливные жиклеры #115, жиклеры холостого хода #40S. Едет пободрее, чем написал ТС. Разгон до 120 км/ч довольно легко. Немного сложнее до 140 км/ч. Звезды штатные японские 16-43.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
true-satan
xl1000v
« Ответ #4 : июня 05, 2018, 07:42:45 »
После описанных переделок, 140 набирает довольно легко, дальше - похуже..
Так-то все описанное касалось семерки Smiley
ДаНу
GL 1800; Africa Twin
« Ответ #5 : июня 05, 2018, 09:49:01 »
ее крейсер в 120-130 соответствует ее тормозам. имхо.
чем ее тормозить с больших скоростей - хз.
Пётр
« Ответ #6 : июня 05, 2018, 03:52:50 »
у меня семерка 95г.в. с япии без вина.спидометр 180, дыра в глушителе большая, жиклеры и шайба на впуске хз, еще не лазил. звезды 16-45. 150 крейсер не то чтобы легко. но можно. 130-140 без проблем. расход по разному. от 5.5 спокойно один, до 8 если валить с кофрами, канистрами. набачкой и 2 номером
« Последнее редактирование: июня 05, 2018, 03:55:48 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
Мирный
Африка RD-07
« Ответ #7 : июня 06, 2018, 03:40:47 »
У меня Афричка 95г.в. из Японии. А спидометр в милях, по вину вроде как для Англии. ХЗ как так получается))) И какие там жиклеры. Аж интересно стало)))
Пётр
« Ответ #8 : июня 06, 2018, 05:06:06 »
http://africatwin.ru/models//
« Последнее редактирование: июня 06, 2018, 05:09:48 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
Пётр
« Ответ #9 : июня 06, 2018, 05:07:47 »
« Последнее редактирование: июня 06, 2018, 05:10:45 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
Мирный
Африка RD-07
« Ответ #10 : июня 06, 2018, 05:19:51 »
Основательно аргументировал)))
Скамейкер
« Ответ #11 : июня 06, 2018, 08:27:08 »
Покатался сегодня на своей Африке, специально посмотрел обороты двигателя: при 120 км/ч и звездах 16-43 получается 5100-5200 об/мин., то есть чуть больше 5000, точнее не определю.
У нас ветры в этом сезоне очень сильные. Спасибо MRA за классный ветровик - едешь, головой крутишь туда-сюда, а тебе хоть бы хны - ветра совсем не чувствуешь. Только по движению Африки ощущаются порывы и сопротивление ветра. Со штатным ветровичком было совсем грустно, ветер голову норовил оторвать как лишнюю деталь))
true-satan
xl1000v
« Ответ #12 : июня 07, 2018, 07:35:33 »
Вчера протестировал максималку:
При небольшом встречном ветре спокойно раскручивается до 7.5к оборотов и набирает 165 по спидометру(155 где-то), до пределок о таком можно было только мечтать
Пётр
« Ответ #13 : июня 07, 2018, 12:11:35 »
у меня без переделок 16о тож без проблем, чуть подождать и 170 будет))) по спидометру. раздушенные рассказывают и 200 едут. сам не видел
Они не ошиблись...
true-satan
xl1000v
« Ответ #14 : июня 07, 2018, 03:04:10 »
200... Страшно же!
