Едем в таджикистан.Встали в Астрахани.
октября 14, 2026, 05:45:59
Срочная информация / взаимопомощь
Тема: Едем в таджикистан.Встали в Астрахани. (Прочитано 3165 раз)
shpongle
Живи желая жги уже есть смета
Honda africa twin
августа 07, 2017, 07:39:28 »
Ребята ,есть кто из Астрахани? Вышли из строя на жаре два вакумника микуни.Не качают.Время жмёт.Ищем на Хонду Дио бензанасос,он едет в жаре. Может что то посоветуете.!? Узбекистан на микуни не проедет...
Re: Едем в таджикистан.Встали в Астрахани.
августа 07, 2017, 07:42:55 »
Если в городе, то должен быть авторынок, там этих насосов должно быть с избытком, только сразу шланги по диаметру покупайте и переходники, там соски на 6мм по моему
shpongle
Honda africa twin
августа 07, 2017, 07:47:37 »
Да мы в городе,ждём утра ,ищем в интернете.по магазинам прошлись.
Vint
Недоэндурист
августа 08, 2017, 02:46:45 »
На крайняк. Шланг переливной с бака удлинняете и затыкаете прещепкой. Примерно раз в 100км снимаете прищепку и дуете в шланг, создавая давление в баке. По трассе км на 100 хватает как правило в режиме до 120. По гомнам тоже хватит на какое-то время. Но все лучше, чем стоять. Весь бак так не выдавишь, но литров 15-17 вполне. А миккуни конкретная ипотека. Давно известно. Он еще и на высоте не работает, не зависимо от температуры. Тоже повелся и столкнулся с такой проблемой в первую же поездку. Вожу теперь в резерве на случай выхода из строя электрического, доехать до места ремонта. Удачи.
августа 08, 2017, 06:49:26 »
Я его и снимать не стал, стоит на месте как аксессуар, самое стремное в поломке Микуни, то, что начинаешь искать проблему в другом месте и тратишь на это кучу времени, вместо того, что бы просто найти насос и заменить, фигле Микуни же, супернадежно потому что дорохо, хрень полная.
PavelNSK
августа 08, 2017, 07:20:35 »
Разобрать - промыть - продуть протереть тщательно посадочное место клапана там их пара из пленки -соринка попала - не работает В мембране может еще может юыть дврочка, но маловероятно .
Пленку эту клапана еще можно перевернуть попробоавть
Serb
африка твин
августа 08, 2017, 07:44:57 »
Внимательно посмотреть шланги все на бензонасосе, чтобы не было трещин и протертостей
shpongle
Honda africa twin
августа 08, 2017, 11:17:26 »
Спасибо ребята!Про микуни уже все понятно.На одину африку нашли от Хонды Дио бензонасос вакумный ,едет отлично.Ищем на вторую.
августа 08, 2017, 11:20:20 »
все эти процедуры я проделал первым делом, когда возникла проблема, разобрал насос, все промыл, продул, просмотрел, на вид все было целым, мусора и прочей беды не было, причина отказа Микуни так и осталась загадкой, но сделал один вывод, я его тут уже писал не однократно: хороший мот, плохой тюнинг сам сбрасывает, вернул электрический насос и забыл о проблемах подачи топлива, скажу банальную вещь, но хондовские конструкторы не зря все это придумали, толстые топливные шланги, электрический насос, да горит контактная группа, ну так она меняется, проблема диодом решается, а толстые топливные шланги вообще позволяют передвигаться без насоса, пока до пол бака бензина есть, его достаточно самотеком, гениальность она в простоте, и нефиг вмешиваться в эту схему своими улучшайками, кстати про вторичный вал с жесткой фиксацией звезды, отношусь пока скептически, ну не могли хондовцы так запросто лоханутся, не зря она имеет свободный ход....
августа 08, 2017, 11:22:35 »
Дык Астрахань вроде не маленькая деревня, неужели авторынка нет?
августа 08, 2017, 03:15:18 »
Ага)))клизьму на руль для подкачки,вместо клаксона)))
августа 08, 2017, 05:30:22 »
Вообще вариант, когда нужно двигаться, а ты в ж..пемира, то клизма отличный вариант
августа 08, 2017, 06:38:32 »
Плохого не посоветую,у меня клизма не прокатит)))
августа 08, 2017, 08:01:46 »
а вот тут по подробней, с чем едят
Слушайте а супер тенери 750 как ездит? там отродясь вакуумник стоит
августа 08, 2017, 09:19:34 »
http://africatwin.ru/download/remont_benzonasosa_africatwin/
