Принимайте в ряды!
октября 16, 2026, 03:24:23 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Принимайте в ряды!  (Прочитано 5546 раз)
geoman
Honda XRV750 Africa Twin RD07 99г
« Ответ #30 : сентября 16, 2017, 09:24:16 »
У меня на RD07 вообще другая подножка. И хрен пойми это родная или колхозинг...
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #31 : сентября 17, 2017, 06:11:03 »
Так в стоке центральной подножки нет. Это уже доп.
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #32 : сентября 17, 2017, 08:08:00 »
У японок центр.подножка в стоке, это у европеек доп.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
ALEXANDRO
я
Honda Africa Twin RD07a 98 г.в. (Black)
« Ответ #33 : ноября 24, 2017, 11:01:06 »
geoman приветствую Вас, По поводу установки мото на централку сначала тоже не понимал как нужно. Потом когда поставил дуги и багажные рамки "Цепляться стало лучше" стал тянуть на себя по горизонтали, стало все очень легко получаться.
Чтобы ИЗЛУЧАТЬ окружающим ПОЗИТИВ, нужно научиться ИГНОРИРОВАТЬ окружающий НЕГАТИВ
ALEXANDRO
я
« Ответ #34 : ноября 24, 2017, 11:10:28 »
Кстати замерил расстояние от резины до пола на центральной подножке получилось приблизительно 30 мм. И еще я так понял у японок одинаковые централки.
Andisaev
Honda Africa Twin RD04
« Ответ #35 : января 17, 2018, 07:03:08 »
Не дает покоя геометрия моего мотика! Централка вроде оригинал. Стал думать дальше, смотрю в сторону задней подвески, обнаружил, что нижняя опора заднего амортизатора (П-образный рычаг) какой-то короткий. Может это японское занижение такое? Мой кронштейн короче на 2 см? Кто-нибудь встречал такое?
Andisaev
« Ответ #36 : января 18, 2018, 10:49:58 »
Разобрался с подвеской! Мой амортик короче на 23 мм, соответственно занижение по задней подвеске около 70 мм. В Японии поставили другой кронштейн на амортик.
Andisaev
« Ответ #37 : января 18, 2018, 10:50:52 »
На стандартный длины не нашёл, ohlins длиной 380 мм
Andisaev
« Ответ #38 : января 19, 2018, 11:30:30 »
Yeees!! Первое фото было, два потом - стало!
пружина не просевшая, натяг выставил по мануалу, высота седла стала примерно 900 мм
Плюс померил просадку задней подвески подо мной: 95/210 мм, т.е. 45%, по-моему зашибись.
« Ответ #39 : января 19, 2018, 02:42:47 »
Не пойму, тебя высота по седлу не устраивала или амморт работал неправильно?
Andisaev
« Ответ #40 : января 19, 2018, 06:34:10 »
Сначала не устраивало, что тяжело ставится на централку. Затем стал замечать, что не хватает дорожного просвета.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
