Принимайте в ряды!
октября 16, 2026, 03:24:33 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Принимайте в ряды!  (Прочитано 5547 раз)
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #15 : августа 11, 2017, 08:03:55 »
geoman
Центральная опора не тюнинговая?
Если амортизатор родной, измерь длину пружины на нем. У моего 242мм. Если у длина пружины будет меньше, то либо она зажата регулировкой на амортизаторе, либо пружина устала, либо амортизатор все же нештатный и его длина меньше.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Юра
« Ответ #16 : августа 11, 2017, 08:13:42 »
Не скажу точно за RD04, но думаю, что заднее колесо слишком высоко.
Не поленился, сделал у своей RD07 фото с замером расстояния от заднего колеса до пола гаража.
Получилось что-то около 35 мм. У твоей RD04 аж целых 70 мм. Смотри амортизатор, скорее всего зажата пружина. У меня нет сервисмануала для RD04, у моей RD07 нормальная длина пружины 245мм, лимит 240мм. Замерил, длина пружины ~242 мм. Сравни с длиной пружины своей Африки. Думается, будет сильно меньше. Видимо так добивались занижения высоты седла.
Сколько мне попадалось Африк, у всех разная высота, и дело здесь в разных подножках, причем эта высота сильно влияет на "легкость" установки на подножку. А по поводу пружин и т.п. они здесь не причем, на ход виляет только амортизатор ( ход штока) и серьга  (п образная деталь к которой прикручивается амортизатор), ну и проставки амортизатора, если они есть.
Скамейкер
« Ответ #17 : августа 11, 2017, 08:57:21 »
Поэтому и спросил не тюнинговая ли поднога, т.к. штатная деталь одинакового размера.
То же касается амортизатора. Если он не штатный, то его длина может отличаться от длины штатного амортизатора и высота подъема заднего колеса при постановке на центральную опору будет больше (если амортизатор короче штатного) или меньше (если амортизатор длиннее штатного). То же самое касается амортизатора с проставками амортизатора разумеется.
С пружиной амортизатора вопрос интересный. Поджатие пружины влияет на общую длину амортизатора, кто-нибудь знает?
geoman
Honda XRV750 Africa Twin RD07 99г
« Ответ #18 : августа 11, 2017, 04:52:32 »
Да, вроде, все сток. Посмотрю когда приеду из командировки. Замеры выложу. Может замерить высоту  центральной подножки от шарнира? Замеряли пружину на вывешенном колесе?
С уважением
Скамейкер
« Ответ #19 : августа 11, 2017, 06:47:48 »
Да, при вывешенном колесе. Там не очень удобно, но рулетка гибкая, позволяет измерить.
Подножку замерю завтра, напишу сколько получилось. У моей Африки штатная японская подножка.
Update (12.08.2017):
Сделал фото. Рулеткой подлезть было сложновато, но примерный размер видно.
http://fastpic.ru/view/92/2017/0812/e2617679c01de87ac08d184bc7c6cc02.jpg.html
Принимайте в ряды!
« Последнее редактирование: августа 12, 2017, 09:41:18 от Скамейкер » Записан
geoman
« Ответ #20 : августа 31, 2017, 09:08:00 »
Доброго времени суток
У меня такие замеры:
Центральная подножка - 32см
Зазор под задним колесом - 6см
Резина Pirelli Scorpio в стоковом размере.
С уважением
geoman
« Ответ #21 : августа 31, 2017, 12:42:34 »
Поставить на подножку одному очень тяжело.
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #22 : августа 31, 2017, 02:18:12 »
Я тоже так думал, пока не понял, как правильно это делать. Сейчас негруженый мот легко дергаю на централку. Тренировка и еще раз тренировка, и все получится.
geoman
« Ответ #23 : сентября 01, 2017, 11:14:24 »
А в чем секрет? Слово волшебное знаете?
С уважением
WhiteAfrican
Honda Africa twin XRV750 1996
« Ответ #24 : сентября 01, 2017, 03:21:35 »
Привет, присоединяюсь к поздравлениям!!! вилку (перья) поставил пральна, по поводу центральной подноги - она похоже колхоз от чего то непонятного, но однозначно высокая, дело не в подвеске ИМХО. можно вылечить двумя способами: 1. поменять на другую подножку 2. делать становую тягу
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #25 : сентября 03, 2017, 10:42:29 »
Я, как человек много лет увлекающийся становой тягой, и легко дергающий от земли 200кг штангу - не смог дернуть африку на централку. А все потому, что я пытался ее именно поднять. Приложить вектор вверх. А это, как оказалось, даже для меня нереально.
Как только я понял, что вверх ее тянуть вообще не надо, а все усилие надо сосредоточить на движение назад, а вверх она сама пойдет - все стало легко и примитивно.
Andisaev
Honda Africa Twin RD04
« Ответ #26 : сентября 05, 2017, 06:21:56 »
Спасибо всем!
Приноровился тягать на централку, но тажеловато все-таки идет.
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #27 : сентября 15, 2017, 04:12:13 »
Становая тяга Рулит))) Централочка у тебя не родненькая ни разу. чем ментяь, Сварщика толкового найти, подногу на пару или десяток сантиметров укорочить.
Andisaev
« Ответ #28 : сентября 16, 2017, 06:19:01 »
Еще обнаружил что колесо у меня нештатного размера было 130/80, переобул на 140/80, стало еще чуть полегче. На фото размеры моей подножки, очень на штатную похожа.
[/url]
[/img]
Luka__42
« Ответ #29 : сентября 16, 2017, 08:05:22 »
Andisaev на рд 4.   130 90 17.так,что резина штатная. А на централку поставить....х.з. я старый и худой....с багажем ставлю.
Нах...Пох...Едем.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
