Принимайте в ряды!
октября 17, 2026, 05:03:20
Новоявленным африководам
Принимайте в ряды!
Тема: Принимайте в ряды! (Прочитано 5548 раз)
Andisaev
Honda Africa Twin RD04
Принимайте в ряды!
августа 04, 2017, 10:33:32 »
Всем привет!
Неожиданно захотел мотоцикл и моя мечта сбылась!
Заказал африку с японского аукциона, 1993 год, пробег 40000 км.
Пришла с забитыми карбюраторами и с изношенным валом.
Починил, карбы промыл, звезду ремонтную поставил, уже сгорел реле-регулятор, катаюсь, мотик супер! Но мне кажется что она низковата, по мануалу высота седла 880 мм, а у меня 850. Перья вилки были опущены, я это исправил, но на высоту и дорожный просвет это не повлияло. Задняя пружина стоит посередине регулировки. На центральную подножку замучаешься ставить, низкая. Просели пружины?
Andisaev
Re: Принимайте в ряды!
августа 04, 2017, 11:42:00 »
Правильно ли я вилку закрепил?
Выступала на 3 см.
Steel57
... и не отчаивайся!
Africa Twin 2016 г.в., Suzuki Djebel 250.
августа 04, 2017, 11:42:43 »
Поздравляю! Сам недавно вступил в ряды) Был бы рад подсказать по твоей проблеме, но соответствующими знаниями не обладаю) Удачи на дорогах!
Andisaev
августа 04, 2017, 11:53:40 »
Спасибо! Взаимно!
Fafok
Africa Twin RD-04
августа 04, 2017, 12:23:29 »
Выступала на 3 см.
А выступала на 3 см в какую сторону? Как?
Andisaev
августа 04, 2017, 12:43:28 »
Вот как было, там еще старый след на фотке виден
Andisaev
августа 05, 2017, 03:19:11 »
Еще тяжело ставится на подножку, такое расстояние заднего колеса до земли должно быть?
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
августа 05, 2017, 07:31:50 »
Поздравляю.
августа 06, 2017, 03:04:05 »
С приобретением;) С вилкой поступил правильно, а с центральной подногой вопрос открытый, это опция.
Nordcat
HONDA CB 400 SF
августа 06, 2017, 03:14:35 »
Приветствую формчан ! Принимайте нового(старого) мотоциклиста, именно мотоциклиста, так как, за рулем с 1971 года. Вот никак шлея не покинет мой хвост.
августа 06, 2017, 04:10:22 »
Nordcat
надеюсь на "Африке" или на св400 ?
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
августа 06, 2017, 08:15:27 »
Не скажу точно за RD04, но думаю, что заднее колесо слишком высоко.
Не поленился, сделал у своей RD07 фото с замером расстояния от заднего колеса до пола гаража.
Получилось что-то около 35 мм. У твоей RD04 аж целых 70 мм. Смотри амортизатор, скорее всего зажата пружина. У меня нет сервисмануала для RD04, у моей RD07 нормальная длина пружины 245мм, лимит 240мм. Замерил, длина пружины ~242 мм. Сравни с длиной пружины своей Африки. Думается, будет сильно меньше. Видимо так добивались занижения высоты седла.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Fafok
Africa Twin RD-04
августа 07, 2017, 05:36:20 »
Может высота от заднего колеса до пола зависит от центральной подножки?
Serb
африка твин
августа 07, 2017, 06:34:44 »
Точно
geoman
Honda XRV750 Africa Twin RD07 99г
августа 10, 2017, 11:04:54 »
Добро пожаловать!
На своей RD07 тоже мучаюсь на центральную ставить. Толи сил мало, толи ....
Кстати, у меня тоже высоко висит заднее колесо, если на центральную поставить. Не замерял, но выше 30мм точно.
С уважением
Принимайте в ряды!
