неизвестные дерганья африки
октября 17, 2026, 11:49:17 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: неизвестные дерганья африки  (Прочитано 4487 раз)
« Ответ #30 : августа 10, 2017, 07:48:16 »
Установлю бензонасос от таврии, он похож по конструкции
в каком месте он похож по конструкции?
А у Таврии просто шланг идет от насоса к карбу и все? Или там перед карбом тройник с обраткой в бак есть?
Miroslav
Honda Africa RD04
« Ответ #31 : августа 10, 2017, 08:22:36 »
Когда родной насос начал течь по стыку, я себе поставил от Daewoo Damas. Он немного больше штатного, но на место встал.
http://www.asiaparts.ru/upload/iblock/3ac/3ac5063e4ebfc46b9c1dc601c206f06a.jpg
« Ответ #32 : августа 10, 2017, 10:32:37 »
ну так на этой картинке насос с контактной группой. Исполнение немного другое.
он качает бензина столько, сколько необходимо мотору.
а вот тот что от Таврии он качает не дозировано, тоесть всегда одинаковое количество топлива. Потому и нужна обратка.
На старом Субару у меня так было.
taigon
Honda AfricaTwin
« Ответ #33 : августа 11, 2017, 10:40:24 »
Что думаете про бензонасос Facet 40104? https://ru.aliexpress.com/item/Diesel-Petrol-12V-Facet-Red-Top-Square-Electric-Fuel-Pump-40104-40106-40107-P502-Low-Pressure/32818715342.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.6GbiSi
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #34 : августа 11, 2017, 10:50:20 »
А что тут думать? Безвестный китаеза низкого давления. Если у него соленоид только на выкачку из бака -- пойдет напрямую. Если непрерывный режим качания -- нужно колхозить петлю обратки. Ну и леший знает когда он сломается.
Стоит обратить внимание на то, что на этот насос нет отзывов. Вообще.
« Ответ #35 : августа 12, 2017, 12:38:43 »
Мой питбург с турбинкой, постоянно работает, но максимальное давление 0.2. Затыкаешь выход, просто не качает. Сначала использовал с обраткой, но потом забил, убрал ее. Лет 5 полет нормальный
taigon
Honda AfricaTwin
« Ответ #36 : августа 25, 2017, 10:43:31 »
Установил бензонасос facet. Все окай. Моц летает. а Я радуюсь.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
