неизвестные дерганья африки
октября 18, 2026, 01:00:36
Тема: неизвестные дерганья африки (Прочитано 4489 раз)
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
Re: неизвестные дерганья африки
июля 28, 2017, 07:52:31 »
А цепь и звезды в каком состоянии? От них тоже могут быть подергивания при сильном износе.
taigon
Honda AfricaTwin
июля 31, 2017, 07:53:27 »
Начал себя по другому вести. Дергаеться с самого начала. Если проехать 10 минут с скоростью 120 то дерганья пропадают. Теперь только 120 и едем
жека
ИЖ Ю5,Honda Afrika
июля 31, 2017, 08:41:38 »
Комрады подскажите пожалуйста, на второй передаче какой-то треск в коробке или корзине,такое ощущение ,что как будто шестерня за что-то слегка зубами задевает. На езду не влияет ,но звук вымораживает. На третьей пропадает. RD 07. На центральной подножке при включенной второй все нормально,но когда нажимаешь задний тормоз и прибавляешь газу начинается треск.
LILO
RD07A 2000
июля 31, 2017, 09:55:55 »
Вскрытие покажет.
июля 31, 2017, 05:23:26 »
жека
может и тебе стоит глянуть, особенно переднюю звезду
Vietnames
Africa RD-07 1999
июля 31, 2017, 10:24:53 »
Цитата: taigon от июля 28, 2017, 02:17:29
Vietnames так что с моцом после того как бензонасос загорелся?
Ничего. Провода отгорели. Предохранитель сгорел последним. Наверное "настоящий китай". Насос тоже скорее всего был не родной.
Температура была такая, что рука никак не выдерживала. Однозначно за 70 градусов. Но я решил ехать до дома.
Резиновый держатель не пострадал!
У нас в России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
жека
ИЖ Ю5,Honda Afrika
июля 31, 2017, 10:41:46 »
Цитата: Шаман от июля 31, 2017, 05:23:26
жека
Вскрыл крышку сцепления обнаружил ,что трубка с маслонасоса на коробку отскочила с гнезда.может ли это быть причиной?
taigon
Honda AfricaTwin
августа 01, 2017, 05:27:54 »
Моцик гад по прежнему дергается с начала езды и при 120 км.ч в течение 10 минут престает дергаться. Теперь еду домой с с скоростью 120-140 и не парюсь. Параллельно проклинаю бензонасос родной с новой контактной группой, каждые 3-4 тыс км. приходиться зачищать. Моц в поле становиться и ехать не хочет из-за залипания контактов. Слить из карбов не получилось. Нет необходимого ключа, отверткой открутить не получилось. Приеду в Киев, куплю норм бензонасос. Цепь и звезды менялись около 10000 км назад. Клапана регулировал тоже около 10000 км назад.
августа 02, 2017, 05:54:37 »
Да уж, тут уж методично все смотеть, карбы, электрику
taigon
Honda AfricaTwin
августа 08, 2017, 10:09:20 »
Вообщем проблему диагностировал. Моц начал дергаться, Я исключил из сети бензонасосс. Моц поехал без дерганий. Одел опять бензонасос, моц начал дергаться. Проблема в бензонасоссе. Далее после зачистки контактной пары моц перестает дергаться, т.е. контактная группа во время езды начинает залипать. Попробывал ехать без бензонасосса. Чувствуеш себя как на мотороллере... 80 км час и с горки 100 км час.... на 5 передаче почти не возможно ехать. 4 передача и 4000 оборотов. Проклинаю того японца который сказал, что необходимо установить именно этот бензонасос!
OnEgIn
августа 08, 2017, 10:17:51 »
Поздравляю!!!
Цитата: OnEgIn от июля 27, 2017, 04:50:28
От количества топлива в баке дерганья зависят? попробуй исключить насос из схемы топливоподачи и залей полный бак. Вентиляцию бака проверь, может пережата.
Ride To Live, Live To Ride
августа 08, 2017, 11:30:17 »
Смени контактную группу и скажи спасибо японцу который додумался именно такой насос установить, прочти параллельные ветки про вакуумник Микуни например, хороший насос на Африке стоит и продуманная схема топливоподачи, ведь имеешь же возможность ехать совсем без бензонасоса? так что японцы то молодцы
taigon
Honda AfricaTwin
августа 09, 2017, 11:19:40 »
Суть в том, что контактную группу Я сменил. Через 4000 км моц начал дергаться. Смысл менять контактную группу если ее хватает на 4000 км? Попробую установить обычный електро бензонасос низкого давления. В Китае такие стоят по 500 рублей.
августа 09, 2017, 06:38:44 »
Цитата: taigon от августа 09, 2017, 11:19:40
Попробую установить
обычный
Что означает выделенное?
taigon
Honda AfricaTwin
Ответ #29 :
августа 09, 2017, 09:01:26 »
Установлю бензонасос от таврии, он похож по конструкции, а может какой другой, но не родной. Хорош заниматься порнухой с контактной группой.
