неизвестные дерганья африки
октября 18, 2026, 12:59:52
Тема: неизвестные дерганья африки (Прочитано 4488 раз)
taigon
Honda AfricaTwin
июля 27, 2017, 06:24:06 »
Мото начало дергаться, вроде как нехватка бензина или бензин плохой. Самое интересное, что с утра первые км 30-50 он не дергается. Может во время дороги начать дергаться и также рендомно прекратить. На таком дерганье проехал уже более 4000 км. Сменил свечи, не помогло. Сменил бензофильтр, ничего не дало. 5 тыс км назад установил новую контактную группу на бензонасос. Есть предположения что клинит шток в бензонасосе. Холостые держит четко. Сильнее всего проявляется дерганье на 4 и 5 передаче после 4500 оборотов. Когда еду 120 км.час дерганий почти не ощущаю. Что подскажите. Нахожусь сейчас в Кабанске. Сам и Киева. Едем с братом на 2 африках Киев-Алтай-Байкал-Киев. Мой вроде едет, но рыпанья раздражают. Подскажите свои догадки? Когда менял свечи, все свечи были белые и не засраные, так что скорее всего это не катушка.
taigon
Honda AfricaTwin
Re: неизвестные дерганья африки
июля 27, 2017, 06:40:24 »
Африка Rd07 2000 года
июля 27, 2017, 09:09:53 »
Бывает дело в маленькой капле воды, попавшей в карбюратор. Попробуй перекрыть кран и слить бензин с поплавковых камер. Мне такое помогало 2 раза при аналогичных симптомах.
OnEgIn
июля 27, 2017, 09:19:03 »
Мембраны в карбах смотрел?
Ride To Live, Live To Ride
taigon
Honda AfricaTwin
июля 27, 2017, 09:50:40 »
Капля воды думаю за 4000 пробега ужеб высохла, но слить попробую. При порванных мембранах я б до 130 не смог разогнаться.
И напомню, первые 30-50 км после ночного простоя едет без рывков.
OnEgIn
июля 27, 2017, 10:50:28 »
От количества топлива в баке дерганья зависят? попробуй исключить насос из схемы топливоподачи и залей полный бак. Вентиляцию бака проверь, может пережата.
Vietnames
Africa RD-07 1999
июля 27, 2017, 12:20:42 »
Потрогай насос рукой. Мой так начинал греться. Его чуть клинит и он не докачивает топливо.
А потом он загорелся.
У нас в России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
taigon
Honda AfricaTwin
июля 28, 2017, 04:12:58 »
Загорелся? И что дальше , моц сгорел? На температуру пробовал, теплый, но не горячий. Буду искать новый бензонасос пока что.
июля 28, 2017, 07:34:45 »
Цитата: taigon от июля 28, 2017, 04:12:58
..... Буду искать новый бензонасос пока что.
Тебя ждет много интересного
но если теплый, но не горячий, то дело наверное не в насосе, если только в контактной группе, я бы таки мембраны посмотрел, так, для успокоения, да и вообще карбы снять и проинспектировать, да и насос снять и проверить на работоспособность
taigon
Honda AfricaTwin
июля 28, 2017, 01:15:53 »
Насос качает. Контактную группу зачистил. Изменений нет. К сожалению бензонасос в Кабанске для мопедов нет. Поеду на том что есть.
taigon
Honda AfricaTwin
июля 28, 2017, 01:17:29 »
Vietnames
так что с моцом после того как бензонасос загорелся?
июля 28, 2017, 01:31:31 »
как вариант плохой контакт на катушке в разьеме, нагревается и начинает неконтачить. После 4500 вибрации повышенные вот и отходит
июля 28, 2017, 01:32:27 »
мембраны так себя не ведут, там да после 100 не ехало и все
июля 28, 2017, 01:33:47 »
а еще вариант, холодный раз не дергается, клапана зажаты, но это не прекращалось бы
июля 28, 2017, 03:33:07 »
Серега, смени уже аватарку, я как вижу так боюсь
