Проблемы с карбюратором.
октября 17, 2026, 11:20:29
Тема: Проблемы с карбюратором. (Прочитано 3635 раз)
tenx
мая 10, 2017, 03:48:13 »
Приветствую! Товарищи, такая проблема, имеется африка 93 год напрямую из Японии, чтобы придать прыти данному аппарату, были заменены главные топливные жиклеры на 120 и 118. Появилась следующая проблема, разгон до 4-5 тыс оборотов бодрый и веселый, выше начинает дергаться и чихать, такое ощущение, что топлива не хватает. Родной африканский бензонасос поменян на Mikuni купленный у Мишутки. Карбюраторы вычищены и продуты, при их сборке лишних деталей не осталось. Подскажите куда копать и чем лечить?
tenx
Re: Проблемы с карбюратором.
мая 10, 2017, 04:47:50 »
Да и еще, если на месте крутить ручку, то обороты набирает отлично, провалов нет, проблемы только на ходу.
мая 10, 2017, 04:50:38 »
А я понимаю японка должна быть задушена!
Читай тему чутка ниже все поймеш
tenx
мая 10, 2017, 05:20:36 »
это где про задушенную японку тема? там активно пообсуждали звезды и все. А мне бы с моей проблемой разобраться, хотя бы знать куда копать, было такое или нет у кого, кто то же менял жиклеры?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
мая 10, 2017, 08:53:49 »
как подбирались жиклеры, почему именно эти, что делали с иглой и тд.?
где прямоток и нулевик? синхронизация карбов?
tenx
мая 10, 2017, 09:06:22 »
Изначально замена жиклеров была затеяна потому как максималка 120 не устраивала совершенно:) В одной из веток тут вычитал, что жиклеры на европейских версиях стоят 120 и 118, были куплены такие, они даже визуально по отверстию больше тех что стоят. Далее просто поменяны жиклеры, 120 для заднего цилиндра, 118 для переднего. Больше ничего в карбах не делалось, ну кроме чистки и продувки. Карбы не синхронизировались, но мне кажется отсутствие синхронизацации не должно влиять на работу на оборотах. С иглами ничего не делалось. Складывается ощущение, что при увеличенном диаметре жиклеров теперь не успевает наполняться поплавковая камера
или это бред???
мая 10, 2017, 09:20:58 »
Откуда такие данные? 120 максималка, моя японка валит 170 груженая и карбы родные и глушитель родной, видимо проблема была не только в карбах, а может и не в карбах вовсе!
мая 10, 2017, 09:26:33 »
Больше 120 на Африке ездить не рекомендуеться, да едет и 170, не не нужно, опасно и вредно для здоровья и мотоцикла
tenx
мая 10, 2017, 09:30:54 »
Данные вот
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=7734.msg145917#msg145917
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
мая 10, 2017, 09:37:43 »
есть подозрение что переливает, просто поменять 2 главных жиклера это не вариант.
tenx
мая 10, 2017, 09:48:12 »
А есть мысли что можно еще сделать? Потому что то, как стал крутиться двигатель сейчас (до 4-5 тыс оборотов) разительно отличается в лучшую сторону от того что было. Или не умничать и вернуть все взад
мая 10, 2017, 09:58:53 »
вообще диноджеты для этого придумали, там жиклеры иглы новые и отверстие рассверливается в дросселе
tenx
мая 10, 2017, 10:07:37 »
может попробовать иглы поднять/опустить?
Serb
африка твин
мая 10, 2017, 10:33:39 »
Проверь ещё не заужено ли отверстие на резиновых патрубках, которые соединяют карбюраторы с цилиндрами, так как в Европе понижают мощность устанавливая патрубки с меньшими отверстиями и наоборот, увеличивая мощность, ставят без уменьшения диаметра.
tenx
мая 10, 2017, 10:35:13 »
Диаметр не заужен.
