Проблемы с карбюратором.
октября 17, 2026, 11:21:33
Тема: Проблемы с карбюратором. (Прочитано 3636 раз)
tenx
Re: Проблемы с карбюратором.
мая 10, 2017, 11:13:14 »
Цитата: kontrabanda от мая 10, 2017, 09:37:43
есть подозрение что переливает, просто поменять 2 главных жиклера это не вариант.
По логике иглы надо опустить?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
мая 10, 2017, 11:29:41 »
ок, иглы настроишь, и? у тебя смесь будет очень богатая, нужно добавлять воздуха, как?
и как быть с отработанными газами, диаметр выпускных патрубков остался тот-же?
у тебя вариант такой, купить 3-4 следующих размера жиклеров от того что было в стоке и
устанавливая следующий размер проверять это на дороге.
тут писали, что на японцах на глушителе дыра узкая, для начала поставь банку с дырой, прямоток, не прямоток, хз, или от европейца штатную.
дядя юра
RD-07A
мая 10, 2017, 02:54:10 »
надо побольше жиклёры
tenx
мая 11, 2017, 04:45:44 »
Вообще, кто может подсказать по размерам жиклеров какие все таки стоят на европейской и японской версиях? На всех просторах этих ваших интернетов нашел только вот
http://forum.motoposad.ru/index.php?topic=4051.0
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
мая 11, 2017, 09:37:54 »
Судя по каталогу на Japancats и скану бумажного японского каталога на Impex-Japan, на японских Африках модификаций P-S в обоих карбюраторах ставился главный топливный жиклер #95, на модификациях T-Y жиклер #115.
Дополняю ответ.
Полистав официальный каталог Honda Electronic Parts Catalogue могу теперь сказать, что на Африках применялись следующие главные топливные жиклеры и жиклеры холостого хода:
1) Для всех стран, кроме Австрии (код AR): ГТЖ обоих карбюраторов #115; ЖХХ #40
2) Для Австрии (код AR): ГТЖ переднего карбюратора #118; ГТЖ заднего карбюратора #120; ЖХХ #38. Использовался карбюратор отдельного номера VP50C (B).
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
tenx
мая 12, 2017, 03:04:54 »
Дополняю ответ.
Спасибо
