не набирает обороты
октября 17, 2026, 11:48:08 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: не набирает обороты  (Прочитано 5756 раз)
MOTOPANDA
« Ответ #30 : мая 05, 2017, 09:21:07 »
предыдущий раз синхронизировал карбы 2 года назад прошлый владелец
Синхронизация  - это ежесезонная операция - особенно после зимы, для экономии нервов.
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #31 : мая 09, 2017, 07:31:31 »
Синхронизация влияет только на холостые и низкие обороты,когда крутишь газ,бензин подается через главный топливный струей.Не стоит из синзронизации делать культ.
MOTOPANDA
« Ответ #32 : мая 09, 2017, 10:09:06 »
Ага не стоит.. только от вакуума зависит вся работа карба если что и иглы подрываются от вакуума, а не от механического привода ручки - это лишь способ воздействия.
Пока парень не отписал о результатах - судить рано. Может у него подсос в диафрагме пошёл...
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #33 : мая 10, 2017, 09:20:58 »
После прохвата обнаружил подобную проблему, после 5.5 тыс не хочет дальше крутится.Свечи кирпчного цвета.Первым делом заменю контакты бензонасоса,после отпишусь.
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #34 : мая 16, 2017, 11:00:20 »
Насос менял,не помогло.свечи белые..будем крутить карбы.
MOTOPANDA
« Ответ #35 : мая 18, 2017, 03:30:10 »
только н
Не забудь - после кручения карбов - делаем сразу чистку, чтоб два раза не делать, а т.к. снимал карбы-  привода снимались - синхронить заново.
и так при каждой разборке сборке. Советую обзавестись собственным прибором.
Dragon1
« Ответ #36 : мая 18, 2017, 03:45:29 »
А у меня походу полёг мотор...Сегодня приедет человек смотреть и вынесет вердикт... Но скорей всего капиталку всё таки нужно будет делать. Может кто подсказать разборки, которые есть в интернете ? Либо дешевые магазины. Китай не подходит. Нашел пока только 1 толковый. Смотрел здесь БУ запчасти для двигателя мотоцикла r5.ru/zapchasti-b-u__uzel__dvigatel Знает кто что про них ? покупал кто там ?
MOTOPANDA
« Ответ #37 : мая 18, 2017, 03:52:21 »
Не спешите хоронить! Smiley И если человек риедет смотреть состояние двигателя без компрессометраи прочей лабуды (например элементарного шприца с маслом моторным к компрессометру), тестера, то никакой это не специалист.
Так что не спешите.
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #38 : июля 04, 2017, 01:40:50 »
Приветствую! Аналогичная проблема, но у меня только на время прогрева двигателя и тахометр вырубает. Потом проплевывается, включается тахометр и далее все в порядке пока двигатель не остынет.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #39 : июля 04, 2017, 08:45:59 »
Вырубается тахометр?   (((8-0
А вот это скорее всего мозги, потрескалась пайка разъема.  Прогревается, расширяется -- начинает контачить.
Очень уж ненадежно, рано или поздно откажет окончательно и хорошо, если рядом с городом.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
