Пластик Africa Twin.
октября 17, 2026, 11:04:54
Тема: Пластик Africa Twin. (Прочитано 3171 раз)
Трибунал
Honda
марта 15, 2017, 11:42:37 »
ТовариСчи ! Погуглил в интернете и посмотрел на форуме, нигде не нашёл ответа на вопрос. Перекрашиваю Африку и при подготовке пластика нашёл трещины и сколы - ну и соответственно начал паять. Основная часть пластика это ABS (морда, боковой передний пластик, задний боковой пластик), но вот из какого пластика состоит крыло я так и не понял. Эксперты подскажите какие стержни покупать, и если есть рекомендации по пайке - с удовольствием почитаю.
дядя юра
RD-07A
Re: Пластик Africa Twin.
марта 15, 2017, 11:59:16 »
из РР пластика крылья и перья вилки
Трибунал
Honda
марта 15, 2017, 12:05:28 »
Просто PP или какая то смесь ?
дядя юра
RD-07A
марта 15, 2017, 10:47:09 »
просто РР , ну или , какаято смесь.
Vaditel
Africa Twin `02
марта 16, 2017, 01:11:39 »
Крылья - полипропилен (PP). По возможности бери прутки такой же (или чуть тоньше) толщины, как и крылья (ок. 3 мм).
Я не знаю, как ты будешь паять, но я практиковал "сварку", как классическим методом, вплавляя пруток, так и с помощью насадки на строительный фен. Качество получалось. Для этого необходимо делать разделку кромок трещины, чтобы обеспечить проплавление. Чтобы шов получилс однородным, зачисть околошовную зону (по 20 мм в каждую сторону от трещины), поскребыхав ножом, метал. шарошкой и т.п. (наждачку не используй).
Выклеивал по оригинальному крылу стеклопластиковое, толщиной до 5 мм. Это прочнее оригинала, но изготавливать сложнее.
0xal
XRV-750N (RD04)
марта 16, 2017, 12:26:42 »
А на РД04 так же?
Были нехорошести на крыльях, закрывающих перья вилки. Тут подсказали, что весь пластик АБС и я недолго сумняшеся заварил паяльным феном с полосками, нарезанными из обломка локера. Получилось коряво, но махнул рукой. Вроде все сплавлялось, но что мешает сплавится АБС и полипропилену?..
Спасибо.
марта 18, 2017, 08:33:00 »
Да у 04 тоже крыло РР
0xal
XRV-750N (RD04)
марта 19, 2017, 11:12:39 »
Спасибо
Трибунал
Honda
июня 21, 2017, 09:16:09 »
Господа всем спасибо за советы и ответы на вопросы. Все спаял, восстановил одно ухо. Паял стержнями Steinel pp, той температурой которая указана на упаковке.
Здрaвомыслие удел cлабых
md30, RC46, RD07
июля 23, 2017, 09:45:04 »
Термопистолетом паял? Тот что во всех строительных?
Сегодня восстанавливали пластик на спорттуристе.
Использовали спец паяльник для ремонта пластиковых бамперов. Паяется любой пластик, но только тем же.
Видов и типов их как Мамай наделал... АБС самый простой и распространённый. RA6 - термостойкий, PP, PE и прочее и прочее и прочее.
Метод пайки: простая бормашинка с гибким валом. Проходим её трещину. Отрезаем от пластика той же системы полоску. Разогреваем её и, используя медицинские зажимы, вплавляём её тёпленькую в бороздку на пластике. Так желательно проделать с обеих сторон - от тряски снова лопается при проклейке с одной стороны.
Шлифмашинка с зачистным кругом помогает избавиться от торчащих частей.
Если планируется покраска - шпаклёвка, грунтовка.... и далее по технологии.
В пожарных случаях можно усилить трещины любого пластика АБС`ом, но впоследствии необходимо будет переделать. Или продать.
Если узел не нагружен, то прокатывает двухкомпонентный клей Q-BOND. Клеил им места крепления пластика - хватало на сезон асфальтовой эксплуатации. Итог: устал подклеивать. Сегодня паяли пластиком той же марки.
