Воздушный фильтр в бензине
октября 17, 2026, 12:10:14 *
Автор Тема: Воздушный фильтр в бензине  (Прочитано 2273 раз)
Devision
Afriсa Twin RD07
« : февраля 18, 2017, 07:37:19 »
Купил фильтр воздушный, сегодня собрался менять и обнаружил, что старый у основания, где поролон, пропитан бензином. Подскажите, каким макаром карбы его туда бросают? Ездил на африке недолго, так как по осени поздней ее купил. Вроде не стреляла, работала ровно.
« Ответ #1 : февраля 18, 2017, 10:05:24 »
Может масло ?
« Ответ #2 : февраля 18, 2017, 10:29:54 »
если лежит на боку, никаких проблем,
но после простоя бензин врядли он испаряется.
масло.
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #3 : февраля 18, 2017, 11:11:09 »
Завтра гляну. Но бензином пахло
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #4 : февраля 19, 2017, 07:31:36 »
Сегодня глянул еще. Там немного и масла тоже. Но пахнет бензом че-то. Бензин, подозреваю возможно мог попасть из карбов, когда его на боковой подножке по гаражу разворачивал, наклонял. Хотя там мгновение было. Масло же, х.з.
« Ответ #5 : февраля 19, 2017, 07:43:25 »
Бензин просто испаряется из карбов. в воздухан он попадает когда мотоцикл лежит на боку или вверх колесами.
Масло давит из мотора через вентиляцию картерных газов.
« Ответ #6 : февраля 19, 2017, 08:48:57 »
+1
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #7 : февраля 19, 2017, 08:51:17 »
как это лечить?
« Ответ #8 : февраля 20, 2017, 08:42:45 »
Ну для начала помериться компрессию....
« Ответ #9 : февраля 20, 2017, 08:46:33 »
Пенсионеров "лечить", только портить
но начинают с общего осмотра специалистом.
потом вмесшательство.
Doberman
« Ответ #10 : февраля 27, 2017, 12:45:59 »
ну причин может быть несколько.
1. Проблема с зазорами клапанов. Элементарно щупами перемерить.
2. Замерить компрессию в цилиндрах. Так,как если компрессии нет, один из вариантов может быть прогоревший клапан (в твоем случае впускной). И от сжатия бенз попадает в обратку в карб и из-за избытка его выбрасывает в фильтр.
3. Сбита фаза ГРМ. Это безприборным путем проверяется. если даже на один зуб-мот заводится,но едет вяло, или резко до 100 потом падает на колени,расход дикий просто. если больше зубов-появляется в моторе стук.
4. Сбито зажигание.
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #11 : февраля 28, 2017, 10:55:58 »
4. Сбито зажигание.
Спасибо за подробные рекомендации
банифаций
« Ответ #12 : февраля 28, 2017, 04:12:49 »
4. Сбито зажигание.
Там и должно вонять бензином.Не бите мозги.
