Ротор генератора
октября 17, 2026, 12:43:39 *
Автор Тема: Ротор генератора  (Прочитано 1984 раз)
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« : ноября 11, 2016, 11:09:33 »
Всем привет. Возникла проблема, не получается снять ротор. Спец. ключа нет. Может что посоветуете. Думаю погреть.
« Ответ #1 : ноября 11, 2016, 11:35:20 »
Звони...
« Ответ #2 : ноября 12, 2016, 07:28:17 »
Магнит греть нельзя, размагнитишь
Юра
« Ответ #3 : ноября 12, 2016, 08:56:15 »
Магнит можно греть, просто при охлаждении его нужно держать в постоянном магнитном поле и он снова станет постоянным магнитом))), если такой возможности нет, то получите болванку при нагреве до точки Кюри, или сократите его мощность при меньших температурах нагрева.
« Ответ #4 : ноября 12, 2016, 02:56:33 »
Получается что бы достичь точки Кюри для железа, нужно его нагреть до 769,85 градусов цельсия, при чем саму область магнита.... Это до какой же температуры нужно нагреть посадочное место ротора?))))
Я не к тому что надо брать и греть, а к тому что если погреть посадочное в разумных пределах, то ни чего не изменится. Обычно греют до кипения воды, чуть более 100 градусов, думаю если посадочное греть до такой температуры, то магнит не будет горячее чем при работе мотора в жаркий день.
Volg 34
« Ответ #5 : ноября 12, 2016, 11:21:52 »
Я вот тоже читал, что парни снимали ротор с Тенери и нагрели  чуть больше 80 градусов. В мануале Ямахи даже картинка есть. Чтобы снять надо прогреть.
Юра
« Ответ #6 : ноября 13, 2016, 08:10:25 »
мне кажется бывают температуры и выше в жаркий день, масло в картере греется до 120 гр легко, хотя у африки и не измерял.
« Ответ #7 : ноября 13, 2016, 01:03:19 »
сьёмник,это обычный болт с камаза откудато подходит
