Подготовка RD07 для дальнобоев
ноября 12, 2026, 05:49:52 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Подготовка RD07 для дальнобоев  (Прочитано 20551 раз)
Triumph Rocket3, KLR650, Днепр МТ11, RD-07 угнали🤬
« Ответ #120 : июня 18, 2017, 01:40:05 »
Продолжаю обкатывать. На сегодня общий пробег около 1500км, из них 700км груженый со вторым номером
Мотор конечно слабоват. Не могу сравнить с Африканским, не ездил. В принципе слабоват. Кресер с пасажиром и с грузом 120, на обгонах разгоняется тяжело. Максимум разогнал до 140, в принципе и такую скорость держать можно. Расход со всеми грузами укладывается в пятерку, низы наверное все же слабоваты. Опять же, не могу сравнить с Африкой. Наверное чуда ждать не стоит, все таки шадовский мотор послабее. И выбирал я его не от того, что он лучше, а от того что он новый. В дальняках мне кажется его будет достаточно, в г..внах сложно сказать, наверное низов будет недоставать.
« Ответ #121 : июня 18, 2017, 01:42:19 »
Да, в вилку поставил Мишуткины пружины, он стал ощутимо выше. Я со своими 184см на пустом до земли только носочками достаю.
« Ответ #122 : июня 18, 2017, 03:55:53 »
поставь заднюю звезду 46.
если в планах город, извилистые дороги и холмы с пассажиром.
« Последнее редактирование: июня 18, 2017, 03:59:43 от Mishutka » Записан
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #123 : июня 18, 2017, 04:55:26 »
120 это вполне достаточный крейсер с африканскими то тормозами..тем более груженый и с пасажыром! Я вообще 110 держу..для меня самый оптимальный крейсер..
sergoru
УРАЛ
« Ответ #124 : октября 31, 2017, 10:11:53 »
ЭХ ..где я раньше был( Также заказал двигатель в штатах к снегоходу Polaris Indy Trail 488 F/C по совету знакомого через посредника , т.к. через фидекс геморроя много  и дороже , но когда посылка пришла к ним на склад ,перевозчик usapostline пишет …, что данный товар отправить в сборе не получится в соответствии ТК РФ .Вопрос  как мне лучше поступить , просить что бы они мне его разобрали , но это меня пугает  или потеряют  что- то , или цену загнут высокую , что можно посоветовать ?
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #125 : октября 31, 2017, 10:55:07 »
Опытные товарищи, хочется в следущем сезоне совершить мега-трип на чтото типа 12 тысяч километров.
Куда стоит заглянуть в африку обязательно, даже если пока признаков беспокойств ничего не доставляет. Что стоит поменять в обязательном порядке, что обязательно крякнет по пути. Африка куплена в этом сезоне, никаких нареканий к ней нет, но и истории техобслуживания тоже нет. Что когда менялось - не ясно.
« Ответ #126 : ноября 01, 2017, 12:20:57 »
Отвези Славе на диагностику.
Он послушает и если кримнал есть скажет.
За зиму все поправить успеешь без нервотрепки.
« Последнее редактирование: ноября 01, 2017, 12:22:28 от Mishutka » Записан
« Ответ #127 : ноября 01, 2017, 09:56:17 »
Вот я бы перед мега-трипом поменял все расходники. Нового точно хватит на твои 12 тысяч.
Колодки все, подшипники ступчные все, комплект цепь-звезды, покрышки обе с новыми камерами.
Крякнуть может насос с большей долей вероятности на RD-07, вернее контакты, потому ревизия и если что замена контактной группы.
И еще из неприятного в дороге от времени рано или поздно крякнет привод спидометра.
Если нет истории ТО, меняй все жидкости, масло в вилке и моторе (кстати масло на твои 12 тысяч хватит), фильтра все воздушный, топливный, масляный, жидкость тормозную зад-перед. Для полного счастья поменять (ну или иметь в запасе) трос сцепления.
ну как-то примерно так.
Я когда-то писал тут - Технический отчет по расходникам - чего и насколько хватает на Африке - http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=286.0
Пётр
« Ответ #128 : ноября 01, 2017, 03:12:29 »
Яб  добавил фишку рр заменить на скрутку. А масло что то очково через 12 менять,  в прохвате меняю как гореть начинает без замены фильтра. Для лм это тыщ 8-9
Они не ошиблись...
Пётр
« Ответ #129 : ноября 01, 2017, 03:19:16 »
Еще забыл про крыло.подрезать однозначно.
Они не ошиблись...
« Ответ #130 : ноября 01, 2017, 04:07:44 »
На некоторых RD07 стоят РР как на RD-04, на RD-04 почему-то проблемы с этим нет, как и с контактами реле стартера dance
Ну прохват прохвату рознь. Если дрочить мотоцикл в разных режимах с частыми городскими поездками - это одно. А если с Москвы по асфальту скататься на Байкал и назад, то что этому маслу будет?  Но тут хозяин барин
Тоже болезнь RD-07
Serega63
The Beatles
« Ответ #131 : января 31, 2018, 11:50:58 »
в прогрессии подшипники посмотри обязательно.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #132 : февраля 17, 2018, 11:38:17 »
Продолжаем совершенствовать инжекторную Африку. Поездка в августе выявила конструктивный недостаток - на малых скоростях перегревается насос. Будем вкорячивать в бак.
« Ответ #133 : февраля 17, 2018, 12:28:20 »
перегревается насос
какой именно насос перегревается?
« Ответ #134 : февраля 17, 2018, 01:24:28 »
Топливный
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
